Problèmes d'impression
    invite66300359
    Angry Problèmes d'impression
    Bonjour à tous !
    J'ai réinstallé depuis peu les drivers de mon imprimante (Canon LBP810).
    Les drivers sont correctement installés mais là surprise : impossible d'imprimer sous une application de windows (paint, bloc notes...), dès le lancement de l'impression le programme se ferme instantanément.
    Bizarrement, l'impression fonctionne sous les autres application (adobe reader, mozilla, open office...).
    A votre avis, d'où peut venir le problème ?
    invite66300359
    Re : Problèmes d'impression
    Pas de petite idée ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux essayer de désinstaller tes pilotes d'imprimante, de passer un coup de CCleaner et de les réinstaller.
    (Futura Sciences)
    invite66300359
    Salut Archeos
    Merci de ta réponse je vais essayer ça.
    Je te tiens au courant.
    invite66300359
    Salut !
    J'ai bien essayé de supprimer les drivers et passer CCleaner mais rien n'y fait...
    Merci quand même pour ton aide
    yoda1234
    tu n'as pas précisé ton système d'exploitation, peut être n'est ce pas le pilote qui correspond à celui-ci?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite66300359
    Bonsoir Yoda1234,
    Mon système d'exploitation est XP Pro SP2, le driver est bien adapté et fonctionnait bien avant...
    Merci à toi
    A bientôt
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invite66300359
    Je n'étais pas allé sur ce forum mais le problème semble être différent...
    J'ai bien la même version (1.04) que j'ai également dû installer en indiquant le chemin d'accès aux fichiers du driver...
    Malgré plusieurs installations/désinstallations, le problème persiste...
    Merci de ton aide archeos.
    serrepate
    sur clubic, l'intervenant indique:
    "'j'ai tout supprimé (imprimante et pilotes qui ne marchaient pas) et ensuite j'ai installé d'abord les pilotes, je les ai enregistrés sur le DD et ensuite j'ai fait "Ajouter une imprimante" en lui indiquant le chemin pour trouver les pilotes sur le DD".
    supprimer l'imprimante puis ajouter nouvelle imprimante est important (les arcanes de windows ..................) les problèmes semblent différents.............. mais as-tu essayé?
    autre piste, lors d'une tentative d'impression, avec une des applications qui se ferment, essayes d'aller,avant de la lancer, dans configuration de l'imprimante et de vérifier que c'est bien la bonne imprimante.
    essayes d'installer pdfcréator, juste pour un test si tu n'en as pas l'utilité, en désignant cette imprimante là, comme imprimante par défaut et vois si ces applications récalcitrantes fonctionnent correctement avec ce "périphérique" virtuel.
    si ça fonctionne comme cela mais toujours pas avec ton imprimante physique, tu pourras malgré cela imprimer le fichier pdf créé, pour autant que tu puisses imprimer avec acrobatreader!
    invite66300359
    Salut Serrepate !
    Désolé pour cette réponse tardive, petit problème d'internet...
    J'essaie ce que tu m'as dit et je te tiens informé !
    Merci pour ta réponse !
    invite66300359
    Bonjour à tous !
    Alors j'ai encore une fois désinstallé et bien réinstallé en faisant "ajouter une imprimante", toujours le même souci...
    C'est pourtant bien la bonne imprimante qui est sélectionnée...
    J'ai fait l'essai avec PDF creator (soft aparemment bien utile), aucun problème "d'impression virtuelle", il affiche l'invite pour imprimer dans un fichier .pdf, ça fonctionne correctement de ce point de vue là...
    Merci de ton aide Serrepate !
  1. probleme d'impression
    Par invitece1344b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2009, 12h22
  2. Problèmes d'impression.
    Par vanos dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/11/2008, 10h44
  3. Problèmes d'impression/Configuration
    Par invitef3dd8bd8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/06/2008, 10h38
  4. Configuration d'un bac d'impression sous MS-DOS, codes de séquence d'impression
    Par invitee1a4b714 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 11h53
  5. Problème d'impression
    Par invitea368b0de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2004, 14h48
