formule de segment a partir des 2 points qui le definissent ?
    invite27b792fa
    je dois tracer des segments a l'aide des coordonnees de leurs extremites (en C, mais c'est pas le probleme),
    j'y arrive, lorsque la difference entre les abscisses et superieure a celle entre les ordonnees, c'est a dire lorsqu'on se deplace plus sur la longueur que sur la hauteur, a l'aide de la formule:
    pour x,
    y = y1+((y2-y1)*(x-x1))/(x2-x1)
    avec 1(x1, y1) et 2(x2, y2) ou 1 et 2 sont les point de "depart" et "d'arivee" du segment.
    (Il faut quand meme inverser les 2 points en fonction du sens)
    Mais lorsque la difference entre les abscisses et inferieure a celle entre les ordonnees,
    j'ai essaye:
    y = x1+((x2-x1)*(y-y1))/(y2-y1)
    Mais ca ne marche pas.
    Alors si vous pouviez m'aider, il me manque plus que la formule j'ai deja l'algo..
    (c'est de l'igraph)
    D'avance, merci.
    polo974
    Re : formule de segment a partir des 2 points qui le definissent ?
    tu échanges x et y et tu retombes dans le premier cas.
    sinon, recherche bresenham...
    (ah, souvenirs, souvenirs...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite27b792fa
    Citation Envoyé par Seifer97 Voir le message
    j'ai essaye:
    N'est ce pas ce que j'ai essayé ?
    EDIT: Je voulais dire "x =" et non y.
    974... La Réunion <3, mon île .
    polo974
    Ste Suzanne
    il faut aussi échanger dans la boucle de contrôle, et comme elle n'est pas là... (à vérifier)
    1er cas:
    Code:
    for( x= xmin; i <= xmax; x++)
        y=...x...;
        plot(x,y);
    2ème cas:
    Code:
    for( y= ymin; y <= ymax; y++)
        x=...y...;
        plot(x,y);
    remplacer les ... par ce qu'il faut...
    (si possible sortir la division de la boucle)
    car en fait y= ax + b, il "suffit" de calculer a et b avant d'entrer dans la boucle, (attention aux arrondis...)
    invite27b792fa
    Saint Denis
    y = ax + b dans le cas ou il y a plusieurs x pour un y, mais en l'occurence ici, il y a plusieurs y pour un x. Non?
    Et mes boucles sont deja adaptees, enfin je crois:
    int x;
    void *mlx_ptr;
    void *win_ptr;
    mlx_ptr = mlx_init();
    win_ptr = mlx_new_window(mlx_ptr, 800, 600, "Fenetre");
    x = x1;
    while (x <= x2)
    mlx_pixel_put(mlx_ptr, win_ptr, x, y1+((y2-y1)*(x-x1))/(x2-x1), 255);
    x++;
    Pour le premier cas.
    Et pour le deuxieme cas:
    int y;
    void *mlx_ptr;
    void *win_ptr;
    y = y1;
    while (y <= y2)
    mlx_pixel_put(mlx_ptr, win_ptr, x1+((x2-x1)*(y-y1))/(y2-y1), y, 255);
    y++;
    polo974
    Et tu fais aussi ça dans le second cas?
    (Il faut quand meme inverser les 2 points en fonction du sens)]
    Car ça devrait aller autrement...
    En gros:
    calcul dx et dy.
    si abs(dx) > abs(dy)
    ...si dx negatif echange 1 et 2
    ...tracer ave x comme indice
    sinon
    ...si dy negatif echange 1 et 2
    ...tracer avec y comme indice
    Pour suivre tout ça, mettre plein de printf de debug vers un fichier, puis essayer dans tous les octants.
    Dernière modification par yoda1234 ; 26/11/2009 à 10h56. Motif: Correction balise quote
  1. DM déterminer réels a partir de deux points.
    Par invite25469902 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2009, 17h23
  2. changement de repere a partir de 3 points
    Par invite1208e497 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2009, 00h55
  3. Points+segment
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2008, 10h52
  4. Caractéristiques d'un tore à partir de n points
    Par invite51e0ec79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2008, 20h25
  5. Quantification des points d'un segment...
    Par SPH dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 55
    Dernier message: 15/02/2005, 22h26
