suivi de panneau solaire par PC
    invitea98cd54f
    salam tout d'abord pour tout les membres
    on fait, le but de mon projet est d'erire un programme en c ou java qui permet la commande de deux moteur pas a pas qui se situent dans panneau solaire.
    moi je me suis oriente vers le genie electrique et telecom et je ne comprend pas beaucoup dans les langages.
    le probleme que j'ai rencontre c'est l'acce au port parallele .apres j'ai compris que Win interdit l'acce aux ports d'ou le passage par un dll es obligatoire.
    est ce que qq peut m'aider a resoudre ce probleme?
    si possible un code source en C ou java avec qui montre l'acce au port parallele
    merci d'avence
    a++
    invitea98cd54f
    utilisation des DLL sous XP
    utilisation des DLL en c sous XP pour acceder au port parallele. comment?
    merci d'avance
    Jack
    Re : utilisation des DLL sous XP
    un peu de lecture. Il y a des codes source bien fait. c'est ce que j'utilise et ça marche très bien.
    http://www.hytherion.com/beattidp/comput/pport.htm
    invitea98cd54f
    j'ai consulter le lien et j'ai telecharger le code source "inpout32_source_and_bins"
    mais j'ai pas pu acceder au port parallele.
    jusqu'a maintenant je ne sais pas ou reside le probleme
    SVP envoyer tout ce que vous avez fait pour acceder au port
    si ca ne marche pas donc mon port ne marche pas
    merci d'avance
    A++
    invitee840409b
    Citation Envoyé par DMOHAMMED Voir le message
    Il nous faudrait plus de détails sur ce qui ne marche pas si tu veux recevoir de l'aide...
    ProgVal
    Jack
    Il faudrait effectivement plus de détails.
    Normalement tu as 2 solutions;
    soit tu fais le lien avec les fonctions de la DLL dans un seul fichier source et dans ce cas récupère l'exemple project for MS Visual Studio v6.0 (ZIP file, 170K)
    soit tu utilises des fichiers séparés (un .h et un .c). C'est la solution que j'ai adoptée car il suffit d'inclure ces 2 fichiers pour chaque nouveau projet au lieu d'aller faire un copier/coller à partir d'un précédent fichier source. Pour cela, récupère l'exemple Inpout32 Test plus Wrapper Module (ZIP file, 3K)
    Jack
    Re : suivi de panneau solaire par PC
    J'ai fusionné les 2 discussions que tu avais ouvertes puisqu'elles se rapportent au même sujet.
    invitea98cd54f
    merci JACK pour ton aide on fait j'ai pas beucoup de temps pour tester les programmes.
    et recament j'ai decouvris une panne dans la carte de test
    je vais la depanner et je vais vous dire le resultat
    A++
  1. Puissance délivrée par un panneau solaire
    Par invitef8c73274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 20h57
  2. Led alimentée par un panneau solaire
    Par invite3df1ab35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 12h28
  3. Charge de batterie par panneau solaire
    Par invite7d7a1162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 19h47
  4. alimentation par panneau solaire
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/01/2009, 10h48
  5. afficheur alimenté par panneau solaire
    Par invite17d53a50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 18h08
