défragmentation de disque - Commande chkdsk/f
    invite18b5a3b1
    Depuis quelques jours, je n'arrive plus à défragmenter mon disque dur (C:).
    Suivant la procédure normale via :
    - panneau de configuration,
    - performances et maintenance,
    - réorganiser les éléments sur votre disque dur,
    - sélection HP_PAVILION (C:)
    - clic sur la case "DEFRAGMENTER".
    Lors de la dernière opération, la fenêtre suivante s'affiche :
    DEFRAGMENTEUR DE DISQUE
    Le défragmenteur de disque a détecté que l'exécution de la commande chkdsk/f a été planifiée pour le volume HP_PAVILION (C:)
    Exécuter chkdsk/f.
    OK
    Pourriez-vous m'indiquer la manière d'opérer afin de pouvoir réaliser à nouveau cette manoeuvre importante.
    Un grand merci d'avance.
    JPL
    Re : défragmentation de disque - Commande chkdsk/f
    Arrêtes-tu réellement ton ordinateur ou le mets-tu en veille prolongée ? Si chkdsk a été programmé il se lancera tout seul lors qu'un vrai redémarrage de l'ordinateur.
    invite18b5a3b1
    Merci à JPL pour sa réponse rapide.
    Quand je lis dans la réponse que chkdsk a été programmé et qu'il se lancera tout seul lors d'un démarrage de l'ordinateur, est-ce-qu'il faut comprendre qu'une défragmentation démarrera automatiquement lors du démarrge de cet ordinateur ?
    Quelle est la signification et le rôle de la commande "chkdsk ?
    Est-il possible de déplanifier cette commande afin d'effectuer, la défragmentation de manière non automatique ? Le cas échéant, comment procéder ?
    JPL
    chkdsk n'est pas un défragmenteur. C'est un utilitaire qui vérifie les erreurs dans le système des fichiers et sur les secteurs éventuellement défaillants, et qui les corrige. Il est évident que cette vérification est prioritaire par rapport à la défragmentation.
    Mais comme chkdsk travaille à un niveau assez profond il ne peut pas s'exécuter sur le disque C: lorsque Windows est actif. Il ne peut s'exécuter qu'au redémarrage (donc après un arrêt complet de l'ordinateur) avant que Windows soit en mémoire.
    Je ne sais pas dans quelle circonstance cette commande a été activée sur ton ordinateur mais dans le cas présent la seule solution solution consiste à redémarrer l'ordinateur pour qu'elle s'exécute. Ensuite tu n'en entendras plus parler car ce n'est pas une commande programmée.
    invite18b5a3b1
    Merci pour la réponse de JPL du 25 février.
    Je n'ai aucune idée non plus de la manière qui a permis d'activer la commande "chkdsk/f.
    Tous les jours, j'éteins complètement mon ordinateur, mais, au redémarrage, si je tente une défragmentation, elle échoue pour la même raison que signalée dans le 1er message du 24 février.
    Il est à noter que je ne rencontre pas le problème sur le disque (D ! ! ! ! !
    Bonne soirée.
    JPL
    Et au redémarrage tu n'as pas d'écran te disant que le disque va être vérifié ?
    invite18b5a3b1
    Au démarrage, aucune fenêtre indiquant une vérification du disque.
    serrepate
    essayes:
    -de démarrer en mode invite de commande. tu tapotes sur f8
    au démarrage
    -de lancer chkdsk /f, une fois son boulot terminé l'utilitaire te renvoie des infos (les erreurs trouvées entre autre).
    puis redémarres et réessayes ta défragmentation.
    il existe des dé-fragmenteurs gratuit.
  1. défragmentation de mon disque C - des problèmes !
    Par invite6f2d643e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/04/2009, 01h35
  2. buzzer commande CHKDSk
    Par invite4dff7ccc dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/04/2008, 19h38
  3. Coupure de courant lors de défragmentation de disque dur sur Windows XP
    Par invitee7e3c588 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/10/2007, 12h47
  4. CHKDSK sur disque externe USB
    Par JPL dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2005, 02h01
  5. Chkdsk plantage disque
    Par JP dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/08/2004, 18h01
