buzzer commande CHKDSk
    invite4dff7ccc
    Depuis quelque temps mon PC souffre de problèmes de démarages ou je suis obligé de passé par "réparer" et la commande CHKDSK pour redémarrer.
    Aujourd'hui dès que je l'allume un buzzer sonne et plus rien du tout!
    J'ai démonté tout les cartes scsi, carte vidéo, débranché, les DD, CD, RAM... et dès que je le rallume le buzzer sonne?
    S'agit il de la carte mère?
    invite208a95b2
    Re : buzzer commande CHKDSk
    il faudrait déjà savoir combien de bips tu as au démarrage + un peu plus de précisions à propos de ta configuration.
    Pour te donner une piste tu peux regarder là par exemple :
    http://www.trucs-et-astuces-windows....tion_bips.html
    invite4dff7ccc
    merci pour le lien, malheureusement rien de correspond.
    Quand j'allume le PC il n'y à rien, il bip tout de suite, bip de même durée, et en nombre illimité.
    Le seul millepats près de la pile à le marquage suivant "* AVXX7 1007"
    le processeur est un amd 1,8 si je me souviens bien et la carte mère " asco ou asus?"
    invite208a95b2
    bips courts ? bips longs ? quel type de bios ?
    un site un peu plus complet ici :
    http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
    invite4dff7ccc
    une demie seconde illimité, pour le bios, je m'arrive pas à retrouver la doc.
    invite4ad25ccf
    Les bips ininterrompu, c'est en général synonyme de probleme de RAM (pas de RAM branché) ou de carte graphique (idem).
    Essaye les différentes combinaisons pour voir ce qui produit les bits (RAM on, pas de CG, CG mais pas de RAM, rien ...)
    invite4dff7ccc
    rien a faire, j'ai même essayé avec mon ancienne carte graphique.
    Une idée toute bête, si la pile bouton est usé, que ce passe t'il?
    invite4ad25ccf
    Ton PC devient amnésique, il ne se souvient plus de l'heure et des config de ton BIOS au redémarrage, mais cela s'arrete la. Enfin pour tous les PC que j'ai eu l'occasion de voir
    invite4dff7ccc
    J'ai compris. Cela peut il venir de la carte mère?
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Citation Envoyé par zeiss Voir le message
    ...j'ai même essayé avec mon ancienne carte graphique...
    Hello!!
    Bios Award, infinité de bips courts : erreur d'alimentation. Essaye de trouver une alim pour tester! Si ce diagnostic se confirme, ta nouvelle carte graphique est peu être responsable du décès de l'alimentation!! T'as remplacé quelle carte graphique par quelle carte graphique ? Ton alimentation débite quelle puissance?
    (Futura Sciences)
    invite4dff7ccc
    La carte d'origine est une GeForce FX5200 128 MB que j'ai remplacé par une Matrox voila maintenant depuis plus de 6 ans.
    J'ai remis la Geforce que cette après midi pour voir si cela venait de la carte matrox.
    L'alimentation est une antec comme le boitier 300W OUTPUT DC OUtput + 5V Maxi 30 A Mini 1.5 A
    AC input: 230V 4A; 47Hz 63Hz
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ok pour les cartes graphiques! Essaye de tester une autre alim
    (Futura Sciences)
    invite4dff7ccc
    Nous avons eu une transmissions de pensée , je viens juste de terminer le changement d'alimentation, nouvelle pile bouton, au cas, rien a faire!!!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Raté!! Essaye quand même de booter en config minimale : tout les lecteurs débranchés, une seule barrette de ram, une carte graphique.
    (Futura Sciences)
    invite4dff7ccc
    Et non toujours le même chose, dès que j'allume, bip, bip bip....
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    C'est bien un bios Award? Quelle est la référence de la carte mère?
    As-tu essayé un "clear cmos"?
    (Futura Sciences)
    invite4dff7ccc
    Je ne retrouve pas la doc de la carte . Dessus il y a "A7VBX-X" "FC" "ASUS" "D33005"
    que veux dire "clear cmos"
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Ca serait plutôt pas A7V8X-X ?
    Dans ce cas, le manuel est içi :
    http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/...7v8x-x_qsg.pdf
    Clear Cmos : Déplacer e petit cavalier près de la pile en "1-2" (alim débranchée) pendant 30 secondes puis le remettre en "2-3". Cette manip te permet de faire un "reset" du bios.
    (Futura Sciences)
    invite4dff7ccc
    Oui j'ai confondu le 8 avec le B. Je te remercie pour le manuel. J'ai fait la manip "clear cmos" et toujour la même chose, dès que je le met en route il bip continuellement et rien d'autre!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    T'as combien de barrettes mémoire?
    (Futura Sciences)
    invite4dff7ccc
    deux de 512. Mais même quand je débranche tout sur la carte, nappes, ram, CG, sa bip dès que j'allume.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si y'a pas de ram, normal que ça bippe!! As-tu essayé en config minimale (Processeur, carte graphique, ram) avec l'une, puis l'autre de tes barrettes?
    (Futura Sciences)
    invite4dff7ccc
    Je n'y comprend rien, j'ai fait cette manip hier cela ne marchais pas et aujourd'hui je recommence comme tu me l'as demandé et il est reparti avec les deux barrettes!!!!????
    La je suis sur le bios. Y a t'il une nouvelle configuration ou je le sauvegarde telle quelle?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    L'est pas belle la vie?!!
    Règle la date et l'heure, lance un auto detect harddisk (après l'avoir branché, pc éteint) et sauvegarde!
    (Futura Sciences)
    invite4dff7ccc
    Que c'est il passé, quelle est en est la cause?
    tu peux m'expliquer "un auto detect harddisk"
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je pense que c'est parce que le "clear cmos" a tout remis à zéro dans le bios. C'est souvent la solution miracle pour une carte mère qui ne veut pas démarrer. Ca n'a pas fonctionné du premier coup car tu n'avais pas inséré de barrette de ram.
    Pour l' "auto detect harddisk", il faut que ta carte mère sache quels sont les caractéristiques du disque dur sur lequel elle doit booter et qu'elle conserve ces caractéristiques dans le bios. L'autre solution est de laisser ce paramètre en "Auto", mais tu va perdre un (tout petit) peu de temps au démarage.
    Tu dois avoir un onglet portant ce nom (ou quelque chose qui y ressemble).
    (Futura Sciences)
    invite4dff7ccc
    Je vais d'abord tout remonter, car j'ai même vérifier ci un circuit n'avais pas cassé au dos de la carte.
    Quelles sont les raisons pour que le bios soit pertuber au point de ne plus redémarrer?
    En tous cas je te remercie beaucoup, je prévoyais de racheter un ordinateur cette après midi dans l'urgence pour pouvoir travailler, et comme je suis dans un petit bled de haute normandie dans l'urgence on prend ce qu'il y a!
    Je remonte tout et te tiens au courant merci encore
    invite4dff7ccc
    Voila j'ai tout remonter et j'ai donc à nouveau à l'écran les premières pages descriptives de la configuration, mais il coupe avant la page de windows et cela en boucle. J'ai essayé en mode sans echec sans résultat de même avec le bios.
    invite4dff7ccc
    Après tous ces messages, il s' agit surement d'une DDR qui est morte!
    Je n'arrive pas à comprendre car je les ai essayé l'une après l'autre comme tu m'as expliqué et la maintenant, le système fonctionne correctement!
    invitebf494ebb
    Salut
    Il m'est arrivé que deux barrettes de DDR, du jour au lendemain, refusent de travailler ensemble. Pour tester ta RAM, essai un memtest avec chacune des barrettes puis avec les deux en même temps. S'il trouve des erreurs c'est que tu as un problème avec ta barrette.
  1. buzzer
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 13h11
  2. Buzzer
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 11h45
  3. buzzer...
    Par invitee1d9969c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 14h29
  4. CHKDSK sur disque externe USB
    Par JPL dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2005, 02h01
  5. Chkdsk plantage disque
    Par JP dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/08/2004, 18h01
