Calcul trajectoire 3D
    invite1038f851
    Je suis étudiant et j’ai une deux questions au sujet du calcul d’une trajectoire 3D d’un véhicule.
    Connaissez-vous des codes, logiciels (open source si possible) qui permettent (je n’ai pas le temps de me lancer dans la programmation d’un code entier) :
    1. Connaissant en coordonnées les points de passage d’un véhicule (par exemple tout les 10m), l’heure de passage du véhicule, qui se déplace à vitesse constante entre chaque point, est-il possible d’interpoler les positions de ces points pour en obtenir la trajectoire du véhicule, où chaque point sera connu en coordonnées et heure de passage.
    2. S’il l’on dispose d’une trajectoire approchée, est-il possible de forcer celle-ci de passer par un point donné (connu en coordonnées et heure) ?
    Ces deux points sont très importants car ils me permettrons d’avancer dans mon projet de fin d’études.
    Merci d’avance pour votre aide !
    invite5c27c063
    Re : Calcul trajectoire 3D
    Citation Envoyé par stick25 Voir le message
    A vitesse constante, c'est une interpolation lineaire ou en terme plus trivial une regle de trois... Donc c'est probablement plus rapide a programmer soi-meme que de cherhcer un hypothetique code qui fasse cela tout seul et qu'il faudra probablement adapter a ta situation car il est douteux qu'il ne fasse que cela.
    Ca depend,,, Donne-t-on une impulsion initiale et ensuite le vehicule vit sa vie en balistique ou dispose-t-on d'une commande pour influencer son acceleration ? Dans le deuxieme cas, la commande pour passer par un point a un moment donne n'est surement pas unique et on pourrait se donner un critere supplementaire comme la commande a energie minimale et ca devient un probleme de commande optimale sous contrainte.
    invite1038f851
    En fait je souhaite éviter de faire une interpolation linéaire. Je cherche plus une interpolation de type splines en 3D !! Donc je cherche des codes correspondant (si possible Matlab) si jamais vous avez des adresses...!!!
    Pour mon problème 2, je pense m'appuyer sur mon problème 1 et simplement refaire une interpolation au moment où j'ajouterai mon nouveau point. Bref je vais déjà essayer de résoudre mon problème 1...
    invite5c27c063
    Si ce n'est pas lineaire, la vitesse n'est pas constante entre deux points (contraire a #1). Pour quelque chose de plus fin et de plus realiste, on pourrait specifier que la vitesse est continue au points de passage. Moins trivial que l'interpolation lineaire mais pas d'idee de code tout fait, peut-etre le forum de Mathworks ? En tout cas, il faut preciser les hypotheses.
    Je persiste a penser que le point 2 est fondamentalement different de 1 et que tout depend de ce sur quoi on peut agir pour faire passer le vehicule au point donne a l'instant voulu (adopter l'origine des temps, la vitesse initiale, la force d'acceleration ou de freinage pendant le parcours...)
  1. Calcul de temps sur une trajectoire
    Par invite3c584065 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2010, 16h29
  2. Calcul de temps sur la trajectoire d'un mobile
    Par invite3c584065 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2010, 14h38
  3. Probleme de calcul de trajectoire, mecanique de Lagrange
    Par invite3d779cae dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2008, 07h17
  4. Calcul de trajectoire en 3D
    Par invite3fe44bf4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/07/2006, 18h34
  5. Calcul de la trajectoire de la terre
    Par inviteb259a593 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/10/2004, 17h55
