Calcul de trajectoire en 3D
    invite3fe44bf4
    Bonjour a tous
    Je suis en train d'ecrire un programme qui donne la trajectoire d'un déplacement en 3D, le probleme que j'ai, c'est que je ne fait plus de math depuis 10 ans et qu'il me manque les outils pour faire mon progamme.
    Donc j'ai comme données, les coodonnées de départ, les coordonnées de fin, la vitesse.
    J'arrive a peu pres a faire ce que je veux en 2D, mais en 3D j'y arrive pas du tout. je cherche depuis ce matin, mais je commence a m'arracher les cheveux.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider.
    invite88ef51f0
    Re : Calcul de trajectoire en 3D
    Que cherches-tu exactement ? Comment ton mobile va-t-il du point de départ au point d'arrivée ? Comment fais-tu en 2D ?
    Normalement, en 3D, c'est exactement la même chose mais avec une coordonnée de plus.
    invite3fe44bf4
    il se déplace selon une ligne droite (pour le moment c'est ce que j'essaie de faire)
    en 2D
    je calcule le vecteur
    ensuite je calcule l'angle de la trajectoire
    alpha = tan-1(y/x)
    comme je connais la distance absule a parcourir (d) en 1 unité de temps et que je connais maintenant mon angle je fait
    x=x+d*cos(alpha)
    y=y+d*sin(alpha)
    en 3D, je n'arrive pas a calculer la distance a parcourir sur un plan XY (ou un autre)
    ensuite ce que j'aimerais faire (mais c'est pour plus tard) c'est de parcourir des trajectoire parabolique ou eliptique
    invite88ef51f0
    Ok.
    Le problème, c'est que de travailler avec un angle, c'est pratique en 2D, mais pas en 3D. Donc il vaut mieux abandonner cette idée. D'autant plus si tu veux t'attaquer à des courbes plus complexes ensuite...
    Tu as quel niveau en maths ?
    invite3fe44bf4
    bein le soucis avec les maths, comme je l'ai dit plus haut c'est que j'en ai plus fait depuis presque 10 ans.
    sinon j'ai fait un bac S et j'ai enchaine sur un BAC+2 ou on voyait les séries de fourier et Cie.
    mais bon c'est il y a tres longtemps
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Canard
    Ok.
    à moins d'avoir deux angles et alors, par exemple :
    invite3fe44bf4
    Citation Envoyé par martini_bird
    j'avoue ne pas comprendre la coordonnée X, pourquoi ne serais t-elle pas diminué par le fait que le vecteur se dirige dans une 3eme dimension??
    invite88ef51f0
    Oui, mais c'est compliqué... faut même faire un produit à un moment ! Effectivement, tu as raison, une fois qu'on a les formules, ça reste le plus simple.
    Pourquoi elle le serait ? Ca dépend de la direction et donc des angles. Si alpha est plus grand que 90°, le cosinus va être négatif.
    invite4793db90
    Citation Envoyé par fredezic
    Euh... Je ne comprends pas ta question...
    Le point de coordonnées
    est un point de la sphère de rayon d centrée en (). C'est pourtant l'exact analogue de ton raisonnement en 2D...
    EDIT : croisement avec Coincoin.
    invite3fe44bf4
    ton angle est-il bien le meme angle que le miens??
    de meme que represente ??
    enfin, par la suite j'aimerais faire des trajectoire un peu plus compliqué, des methode sont-elle plus aproprié comme le disais coincoin??
    invite4793db90
    Les angles permettent de repérer un point sur la sphère : wikipedia
    Sinon, le plus simple si tu connais les coordonnées de tes points A et B c'est de calculer celles (u,v,w) du vecteur : tu obtiens l'équation de ta trajectoire en faisant
    avec .
    Pour des trajectoires plus compliquées il faut trouver les fonctions f, g, h telles que
    invite3fe44bf4
    Merci pour toute ces réponses,
    je pense pouvoir m'en sortir (enfin j'espere)
  1. Calcul d'une trajectoire connaissant le vecteur accélération
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/06/2010, 09h33
  2. Probleme de calcul de trajectoire, mecanique de Lagrange
    Par invite3d779cae dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2008, 08h17
  3. [TPE 1ère S] Catapulte: calcul trajectoire projectile
    Par invitee422fda3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/02/2007, 11h47
  4. trajectoire
    Par invitea062a85e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2007, 22h58
  5. Calcul de la trajectoire de la terre
    Par inviteb259a593 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/10/2004, 18h55
