Problème Matlab
Problème Matlab
    inviteba67e777
    Exclamation Problème Matlab
    Dans mon modèle Matlab, j'utilise un block embedded matlab d'où sortent des signaux que je fais passer par un block integrator.
    Au bout d'un certain temps j'ai l'erreur suivante :
    "Derivative input 1 of 'model070710/Environnement/T P réservoir hydrogène
    et prémélange/Vidange H2/Integrator1' at time 2.155000000000002 is Inf or
    NaN. Stopping simulation. There may be a singularity in the solution. If
    not, try reducing the step size (either by reducing the fixed step size or
    by tightening the error tolerances)."
    J'ai essayé ce qu'il propose mais sans succès.
    Et ce qui est bizarre, c'est que cet embedded matlab ne pose pas de problème dans un chart.
    Quelqu'un aurait il une idée qui m'aiderait ?
    (ça fait plus d'une semaine que j'y suis)
    inviteba67e777
    Re : Problème Matlab
    Je viens de trouver une solution, dans le cas où ça peut servir à quelqu'un :
    J'ai remplacé mon intégrateur continu par un intégrateur à temps discret de période d'échantillonnage 0.01s.
    Apparemment l'intégrateur devait travaillait plus vite que ceux qui travaillaient en amont. Mais j'avoue que je ne peux pas expliquer plus en détail.
    D'ailleurs si quelqu'un a un ou des liens vers des documents qui traitent de cette problématique je serais très intéressé.
    invite38132602
    Unhappy Re : Problème Matlab
    salut , le meme erreur ....... Derivative input 1 of 'AAAS1_ghada11/Observateur interconecté/Obs1/Is^_Alfa' at time 0.0028 is Inf or NaN. Stopping simulation. There may be a singularity in the solution. If not, try reducing the step size (either by reducing the fixed step size or by tightening the error tolerances).
    le problème est du a l’intégrateur ou a la condition initial , je choisi les type d'integrateur level , none , rising, falling , etc... mais rien a changer ....
    aussi je choisi le pas d'integration , et le solver , mais rien a changer aussi
    svp , il y a t-il quelqu'un qui m'aide
  1. Probléme Matlab
    Par invitebceb089b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/05/2010, 21h58
  2. Problème 3D Matlab
    Par invited6e52fb2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/06/2006, 15h38
  3. Probléme MATLAB
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/05/2006, 11h48
  4. probleme matlab
    Par invitefe22fd59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2005, 11h39
  5. problème matlab
    Par invitef5b3a62a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/02/2005, 10h51
