Faute grave
Faute grave
    invitecc542d14
    Exclamation Faute grave
    Salut tout le monde...
    mon ami a commis une faute hier ...
    lorsqu'il était entrain d'ouvrir IDM il a cliqué sur l'icône du progromme par le bouton gauche de la souris (Ouvrir avec ... Windows Media Center puis OK)...
    par la suite toutes les programmes du PC ont changé d'icone et toutefois qu'on essaye d'ouvrir n'importe quel logiciel Windows Media Center s'ouvre automatiquement....
    qu'est ce que je dois faire pour l'aider...
    Philou67
    Re : Faute grave
    Il faut modifier l'association entre le type de fichier et l'application.
    Cette configuration se modifie en allant dans les options de l'explorateur (que tu peux normalement lancer directement depuis le menu démarrer).
    Voir donc "Options des dossiers" -> Types de fichiers
    Tu dois pouvoir supprimer l'association affectée aux fichiers .exe (si c'est l'extension du fichier IDM).
    L'opération peut dépendre de la version du système dont tu disposes.
    invitecc542d14
    Re : Faute grave
    merci m.Philou67 mais ne marche pas..
    la seule case qui se trouve est (mesquer les extensions des fichiers dont le type est conu), je l'ai cocher mais rien ne s'est changée...
    est ce qu'il y a d'autres solutions ???
    mon plateform est Windows 7...
    JPL
    Re : Faute grave
    Ne te casse pas le tête : fais une restauration à une date juste avant l'incident.
    polo974
    Re : Faute grave
    normalement maintenir shift durant le clic droit permet d'obtenir "ouvrir avec" et de choisir...
    (maintenant avec quoi ouvrir un exe...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    Philou67
    Re : Faute grave
    Citation Envoyé par cheguevarab Voir le message
    Il faut chercher l'onglet "types de fichiers" et supprimer l'association (ou suivre le conseil de JPL ou de polo).
    JPL
    Re : Faute grave
    J'ai fait une petite recherche dans la base de registre. Si on cherche l'extension .exe (voir localisation au bas de l'image) on doit avoir uniquement l'entrée PersistantHandler. Si tu trouves une ou deux autres entrées commençant par OpenWith.... il faut les virer. Je pense que c'est là que le problème peut se loger, mais sans garantie.
    invitecc542d14
    Re : Faute grave
    Merci bien cher amis...
    mais aucune solution a résolu mon probléme...
    je dois vous signaler que meme les fichiers executables ont été affecté par la modification...
    donc "executer->regedit" ne fonctionne pas....la restauration aussi....
    aidez moi SVP c'est trés urgent...
    polo974
    Re : Faute grave
    est-ce que tu peux lancer une console?
    si oui trouver la syntaxe de regedit en mode console...
    sinon, as-tu une autre session (admin tant qu'à faire)?
    Philou67
    Re : Faute grave
    Comme dit ici, peut-être "Choisir programme par défaut" (et ne pas oublier de cocher "toujours utiliser le programme sélectionné").
    Sinon, l'outil d'association de fichier semble se trouver, sous 7 dans PANNEAU DE CONFIGURATION -> PROGRAMMES -> PROGRAMMES PAR DEFAUT -> DEFINIR LES ASSOCIATIONS
    invitecc542d14
    Re : Faute grave
    Merci bien tout le monde...
    Enfin ça marche bien...et le problème est résolu..
    Vous ets tjrs le numéro 1...
    Philou67
    Re : Faute grave
    Pourrais-tu indiquer, pour que tout le monde puisse en profiter, quelle méthode a résolu ton problème ?
  1. De ma faute????
    Par invite0117bc43 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/01/2009, 11h51
  2. [Blanc] Faute professionnelle?
    Par invite7754b6ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 16/03/2008, 15h09
  3. A qui la faute ???
    Par invite71e1d046 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2005, 14h40
  4. A qui la faute ???
    Dernier message: 20/10/2005, 18h42
