maintenance imprimante
    invitef2f9990b
    salut
    j'ai une vielle imprimante :canon bjc 1000. elle marchais tres bien avant .
    je l'ai laissé dans un placard pendant 6 mois et maintenant ,lorsque j'imprime , la mecanique tourne ,la feuille sort tous se passe bien ,sauf que la feuille est quasiment vierge!!
    bon ,j'ai demandé a un vendeur s'il suffisait de nettoyer les tetes d'impression ,mais il m'a dis que c'etait impossible ,qu'il ne pouvais pa m'aider.... que l'imprimante etait peut etre morte( mais je ne leurs fais pa trop confiance)
    PS ,j'utilise le dernier driver ,que correspond bien a mon os
    merci de votre aide
    invitec4c98da1
    Re : maintenace imprimante
    Tu as mis de nouvelle cartouche ?
    il est possible que l'encre soit seche.
    Essaye de netoyer les buses ca ne coute rien.
    invitef2f9990b
    j'ai acheté une cartouche ,mais je ne l'ai pas encore installé au cas ou de plus , quand j'ai arreté de l'utiliser ,la cartouche n'etait pa vide.
    nettoyer les buses ,ca veux dire quoi ? c'est facile? c'ets pareil que nettoyer les tetes ?faut il du materiel special ?
    invitec4c98da1
    non il ne faut pas d emateriel special (a moin que tu veux demonter ton imprimante pour nettoyer manuellement chaque composant ).
    TU lances ton logiciel d'imprimante et dedans tu as une fonction pour nettoyer les tetes, alligner les buses, etc.
    Windows permet aussi de faire cela.
    invite5f0453f7
    Re : maintenance imprimante
    Coucou,
    Attention changer seulement la/les cartouches d'encre ne suffira probablement pas sur une BJC : il vaut mieux changer le couple tête d'impression+cartouches d'encre car la tête elle même a du s'abimer.
    Pense aussi à bien dépoussiérer l'imprimante.
    Dernière modification par JPL ; 29/10/2005 à 00h01.
    inviteea87de84
    Hello,
    1/ Peut être devrais-tu essayer de faire tremper la tête d'impression dans du dissolvant pour encre pendant plusieurs heures (liquide rose vendu dans de petits flacons dans toute les grandes surfaces). Afin de t'assurer que la tête d'impression n'est pas en cause.
    2/ J'ai eu un PB similaire avec ma HP, j'étais absolument certain que ma cartouche contenait encore 1/4 d'encre, or elle était quasiment vide (jauge imprécise qui se base seulement sur le nombre de copies !!!).
    Du coup des caractères grisés, ou dégradés ect...
    Après remplissage tout est revenu dans l'ordre (ça fait déjà 3 fois que je remplis la cartouche de Noir et 1 fois les couleurs ; vraiment génial les kits de remplissage).
    Bien sincèrement
    Raphaël
    invitef2f9990b
    merci de vos conseils ,
    il y a donc bien une intervention a faire.
    a plus
  1. Maintenance biomédicale, radiologie
    Par invite0ba681df dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/03/2016, 02h57
  2. [Thermique] maintenance de chaudière performance
    Par didierrp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 13h25
  3. maintenance aeronautique
    Par invitea821b3a8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/07/2007, 14h57
  4. Petit probleme de maintenance ????
    Par invite28547a00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2007, 08h05
  5. Pb de maintenance avec Numéricable
    Par invite0c9e63b6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2006, 17h55
