J'ai dû faire une bêtise, comment la rattraper? (méli mélo Vista W7) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Re : J'ai dû faire une bêtise, comment la rattraper? (méli mélo Vista W7)
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... Aurais tu un DD qui traine?
    Si oui, j’essaierai de cloner le disque HP sur ce DD et j'y lancerai, pour voir ce qu'il se passe, les programmes exécutables (*.exe et *.com).
    malheureusement non.
    Mes disques 2,5" ne sont pas en sata. J'ai dû acheter un boîtier pour y loger celui du HP.
    Pour mon propre portable HP, sous XP, qui m'avait lâché à 5 ans (disque dur), j'avais acheté un disque de 160 Go au lieu du 80 d'origine. En plus, il n'était pas "signé" HP.
    Ayant tous les CD fournis, j'avais tout pu réinstaller.
    Seul ennui, bien pardonnable: chaque boot bloque sur une erreur de non conformité du disque. Le cap F1 passé, tout fonctionne jusqu'au prochain démarrage.
    Des "progrès" qui devraient pouvoir en appeler d'autres, avec un peu d'aide.
    J'ai trouvé ça:
    http://support.microsoft.com/kb/919529/fr
    en cherchant bootsect.exe sur google, qui figure dans le répertoire boot de la recovery.
    Le lancement de e:\boot\bootsect.exe /nt60 all
    exécute des choses et signale certains manquements, tout n'est donc pas positif, mais pas tout n'est négatif.
    Le reboot, ne règle pas tout, rien de vraiment changé (toujours triple boot, vista en dernier ...) mais
    1- j'ai trouvé le moyen de démarrer en mode sans échec en mode explorateur
    2- j'ai trouvé le moyen de fonctionner en mode de commande sous fenêtre DOS (Windows version 6.0.6000)
    J'ai probablement eu l'occasion de passer par là, mais n'avais pas retrouvé comment le reproduire.
    Je le décris ici, pour ma mémoire, mais aussi pour ceux qui auraient des problèmes similaires.
    1- mise sous tension -> boot bios qui aboutit aux 3 choix -> descendre à Vista récupéré;
    2- presser F8 pour avoir des choix d'options -> choisir safe mode (pourquoi anglais?) et envoyer;
    3- demande de mot de passe -> le donner;
    4- s'ouvre une fenêtre noire, avec mode sans échec dans les 4 coins, mais aucune icone.
    5- Ctrl Alt Del -> ouvrir gestionnaire des tâches. (OK si injure box)
    6- dans menu fichier, choisir Nouvelle tâche (exécuter) (OK si injure box)
    7- saisir explorer pour avoir la fenêtre d'exploration et remplir le bureau en mode sans échec ou cmd pour la console mode commandes. On doit pouvoir en lancer d'autres.
    Voilà ce que dit le lien
    Code:
    Pour résoudre ces problèmes, procédez comme suit.
    Remarque Vous pouvez exécuter les commandes suivantes à partir d'une invite de commandes. Si vous exécutez ces commandes dans Windows Vista, exécutez-les à partir d'une invite de commandes disposant de droits utilisateur élevés. Pour cela, cliquez sur Démarrer, sur Accessoires, cliquez avec le bouton droit sur le raccourci d'invite de commandes, puis cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur.
       1. Utilisez Bootsect.exe pour restaurer le MBR Windows Vista et le code de démarrage qui transmet le contrôle au Gestionnaire de démarrage Windows. Pour cela, tapez la commande suivante à l'invite de commandes : lecteur:\boot\Bootsect.exe /NT60 All
          Dans cette commande, lecteur représente le lecteur dans lequel se trouve le support d'installation de Windows Vista.
          Remarque Le dossier de démarrage de cette étape figure sur le lecteur de DVD.
       2. Utilisez Bcdedit.exe pour créer manuellement une entrée dans le fichier Boot.ini en code binaire décimal pour la version antérieure du système d'exploitation Windows. Pour cela, tapez les commandes suivantes à l'invite de commandes.
          Remarque Dans ces commandes, lecteur représente le lecteur sur lequel Windows Vista est installé.
              * Lecteur:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "description_version_antérieure_de_Windows"
                Remarque Dans cette commande, description_version_antérieure_de_Windows peut être remplacé par le texte de votre choix. Par exemple, description_version_antérieure_de_Windows peut être remplacé par « Windows XP » ou « Windows Server 2003 ».
              * lecteur:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:
                Remarque Dans cette commande, x: correspond à la lettre qui désigne le lecteur de la partition active.
              * lecteur:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
              * lecteur:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
       3. Redémarrez l'ordinateur.
    Je n'ai pas le libellé complet de la réponse bootsect (comment la capter?)
    Je n'ai pas fait le paragraphe 2, que je ne saisis pas totalement.
    Noter qu'en voulant démarrer Vista en mode normal, quand cela est proposé, cela aboutit systématiquement à un écran bleu d'erreur avec un message fugitif, (depuis toujours), que je peux lire Initial Command Process System terminated ungrâce à une option du F8:
    Code:
    STOP: c00021a {Fatal System Error}
    The NT Initial Command Process System terminated unexpectydly with a status of 0xc0000001 (0x00000000 0x00000000)
    The system has been shut down.
    Ce que je confirme, puisque le démarrage serait en boucle s'il n'y avait plus le triple boot.
    ... Je n'ai pas le libellé complet de la réponse bootsect (comment la capter?) ...
    J'ai réussi à le capter, sur un disque dur externe branché en USB (mais pas sur clé USB qui n'est pas reconnue )
    C'est semble-t-il plus négatif que positif. Le voilà:
    Code:
    Target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode.
    C: (\\?\Volume{37252963-dc88-11e0-9f62-806e6f6e6963})
        Updated NTFS filesystem bootcode.  The update may be unreliable since the
        volume could not be locked during the update:
            Accès refusé.
    D: (\\?\Volume{37252964-dc88-11e0-9f62-806e6f6e6963})
            Accès refusé.
    E: (\\?\Volume{37252965-dc88-11e0-9f62-806e6f6e6963})
            Accès refusé.
    Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.
    Edit: la syntaxe, ajoutée derrière la ligne de commande des propriétés
    e:\boot\bootsect.exe /nt60 all > d:\message.txt
    Encore quelques vieux restes de l'époque héroïque du DOS.
    Dernière modification par gienas ; 24/02/2012 à 15h02. Motif: 1172
    Toujours en recherche de solution, je fouine, par ci, par là, en quête d'indices.
    Ils m'amènent à farfouiller dans bcdedit, le boot manager, créé pour Vista, qui pourrait bien expliquer mes ennuis.
    Voici son contenu actuel, qui parle peut-être aux spécialistes.
    Code:
    Gestionnaire de d‚marrage Windows
    identificateur          {bootmgr}
    device                  partition=C:
    path                    \bootmgr
    description             Windows Boot Manager
    locale                  fr-FR
    inherit                 {globalsettings}
    default                 {default}
    resumeobject            {916ad570-e112-11e0-8c97-c696a6da5533}
    displayorder            {default}
                            {916ad574-e112-11e0-8c97-c696a6da5533}
                            {current}
    toolsdisplayorder       {memdiag}
    timeout                 30
    Chargeur de d‚marrage Windows
    identificateur          {default}
    device                  partition=C:
    path                    \Windows\system32\winload.exe
    description             Windows 7
    locale                  fr-FR
    inherit                 {bootloadersettings}
    recoverysequence        {916ad572-e112-11e0-8c97-c696a6da5533}
    recoveryenabled         Yes
    osdevice                partition=C:
    systemroot              \Windows
    nx                      OptIn
    identificateur          {916ad574-e112-11e0-8c97-c696a6da5533}
    device                  partition=C:
    path                    \_Windows_probably_modfied_7\system32\winload.exe
    description             Windows 7 Home Premium (r‚cup‚r‚)
    locale                  fr-FR
    systemroot              \_Windows_probably_modfied_7
    identificateur          {current}
    device                  partition=C:
    path                    \Windows\Windows\system32\winload.exe
    description             Windows Vista (TM) Home Premium (r‚cup‚r‚)
    locale                  fr-FR
    systemroot              \Windows\Windows
    resumeobject            {d8ae9589-594b-11e1-a8e0-806e6f6e6963}
    Les accents français sont mal rendus par le bios, du fait de la redirection de l'écran vers un fichier texte, mais sont faciles à contourner.
    J'ai coloré en rouge un nom qui apparaît dans cette configuration. C'est moi qui l'ai nommé ainsi, avec un underscore devant, pensant naïvement, au début de mes "manipulations", (quand j'ai renommé des répertoires Windows.old en Windows, et le Windows créé par _Windows_probably_modfied_7 pour le repérer plus facilement. (#9)
    Si cela vous parle, n'hésitez pas à vous exprimer, pour me faire gagner du temps.
    Comme il y a plusieurs lièvres à traquer, et que, peut-être, tout est lié, il est peut-être intéressant de préciser le contenu de l'injure box, signalée dans la procédure du démarrage chaotique, et qui peut éveiller des souvenirs à certains.
    Quand je lance le gestionnaire de tâches, et que je souhaite lancer une nouvelle fonction (cmd ou explorer), j'ai le message suivant, avec la croix rouge, et l'obligation de valider par OK pour le quitter.
    Code:
    Gestionnaire des tâches de Windows taskmgr.exe point d'entrée introuvable.
    Le point d'entrée de procédure GetGestureInfo est introuvable dans la bibliothèque des liens dynamiques win32.dll
    Voilà pour l'instant. Je reste à l'écoute.
    Je vais essayer de progresser à partir de la description de Louis Guillaume Morand du lien suivant:
    http://lgmorand.developpez.com/windo...ta-bootloader/
    Dernière modification par gienas ; 25/02/2012 à 16h17. Motif: Remplacé #10 je pense par #9, après vérification. (1224)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai passé l'après-midi sur un problème similaire au tien et je l'ai résolu en mode bourrin.
    Le chien d'une amie a pissé sur son HP mini 110 ==> DD 320 Go HS. J'avais un DD 500 Go qui trainait et j'y ai installé un Windows 7 Ultimate 64 (pour tester, hein, il va pas rester!).
    J'y croyais pas plus que ça, mais ça fonctionne très bien.
    Je pense que je vais lui commander un DD similaire (pas forcément le même) et le fameux Kit de restauration.
    (Futura Sciences)
    Bonsoir à tous et archeos en particulier
    J'ai commencé par avoir une frayeur.
    ... Le chien d'une amie a pissé sur son HP mini 110 ==> DD 320 Go HS ...
    Bigre! Un haut parleur non étanche.
    J'ai compris, après, que le problème n'était pas celui là.
    Pourtant, tu m'as donné une idée.
    ... J'ai passé l'après-midi sur un problème similaire au tien et je l'ai résolu en mode bourrin ...
    La méthode bourrin porte parfois des fruits. Tu en es la preuve.
    J'ai essayé autre chose, que j'avais fait dans une vie antérieure. J'ai tenté une installation, en multiboot, d'un Linux par Ubuntu. J'avais un CD 11.04.
    Il y a probablement du nouveau, mais je suis éloigné de la machine pour plusieurs jours.
    Le peu que j'ai vu, m'a montré qu'un seul W7 était proposé, et un Vista.
    Ce Vista n'était pas encore opérationnel, mais de nouveaux menus semblent être apparus, dont une restauration à l'état d'origine, qui n'avait pas pu aboutir.
    Je ne désespère donc pas, bien que, avant cette installation "sauvage", Le Vista semblait pécher pour l'affichage, comme si la carte graphique batifolait sur des résolutions "fortes".
    Ce qui me porte à rester optimiste, c'est que Ubuntu m'a permis de choisir une résolution meilleure que celle de base du mode sans échec Windows.
    A suivre, donc, peut-être fin de semaine, quand je rentrerai à la maison.
    Comme les suggestions sur ce fil ont été plutôt clairsemées, je me demande si c'est le choix du forum (soft) qui explique cette "réserve", ou si c'est un bec. Ne faut-il pas le déplacer en hard? J'ai le sentiment que les intervenants sont les mêmes. Mais s'il faut forcer le destin, je suis prêt à vous suivre.
    Bonsoir à tous
    Comme prévu, la semaine s'est passée loin de la bête, mais avec plein de projets en tête.
    Je m'y suis remis hier soir, avec Ubuntu installé, qui m'a fait apparaître une nouvelle fonction, perdue depuis, qui était la réinstallation d'usine du HP.
    Je me suis donc retrouvé avec une machine neuve comme au premier jour, un Vista tout propre, ancien bien sûr, que des mises à jour indispensables doivent faire évoluer, mais un gros problème persiste, et il est, je pense, irrémédiable.
    Je m'en doutais un peu, mais à présent c'est sûr.
    "Au début", tout a l'air de bien fonctionner, une belle résolution d'image, des sons qui marchent pas mal, une connexion internet wifi qui est très efficace pour télécharger des MAJ, puis, brutalement, l'écran qui se fige avec les quatre types illisibles des PJ. Là, plus rien ne fonctionne, ni ESC, ni alt F4, ni Ctrl Alt Del. Seul l'interrupteur maintenu enfoncé coupe puis il faut réalimenter.
    Sans en être encore sûr, je penche pour un problème de carte graphique NVIDIA qui bloque (plante carrément) sur certaines résolutions ou certains types d'images.
    Si ces "trames" (prises par APN de l'iphone) vous inspirent, et si des solutions sont possibles, je reste à l'écoute.
    La patience est parfois récompensée. Là, la récompense est un peu amère, mais je considère avoir progressé, puisque j'ai réussi à effacer ma fausse manœuvre.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bravo pour la première étape!
    A mon avis, la seconde implique un démontage. A première vue tu es face à un sérieux problème de refroidissement. Caloduc encrassé ou ventilateur défectueux.
    La pièce à vérifier est celle-ci : http://www.laptopcpufan.com/index.ph...image&pID=1276
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un manuel avec une vue éclatée : http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01311536.pdf
    Une chtite vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=kL0Sy...eature=related (va falloir trouver les 5 autres)
    Et si ce portable à la maladie de ses congénères : un petit topic sur la mise au four de la carte mère : http://www.presence-pc.com/forum/ppc...et-52710-3.htm
    Sur ce dernier point, une autre vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=WwWVCqeK7Oc
    Bon courage!
    (Futura Sciences)
    Bonsoir à tous
    Un grand merci tout particulier à archeos.
    Je suis impressionné par la pertinence de tes liens. Là aussi,
    Je ne suis pas encore désespéré, bien que très éprouvé, par une espèce d'incohérence du comportement, qui ressemble à s'y méprendre au problème thermique que tu évoques, mais qui pourrait bien être une fausse piste.
    Après moult aventures, j'obtiens bien un fonctionnement qui semble normal, avec une résolution écran dont le maxi est de 1440x900, capable de rester des heures. J'ai pu installer Open office qui m'a tout l'air de fonctionner.
    Vista est capable de démarrer tout seul, à présent, et il est le seul à figurer. Le "stage" par Ubuntu semble avoir fait un certain ménage, et semble avoir découvert la fonction restauration d'usine, présente sur une partition E:\recover, mais qui était inaccessible en l'état. Là, le F11 au boot permet de tout réinstaller.
    Là où cela se corse, c'est que certaines "chatouilles" font planter en affichant la collection des photos d'écrans que j'ai données au dessus, et cela semble strictement répétitif et surtout instantané.
    Quelques exemples:
    Soit une image jpg dans un dossier, en mode d'affichage des détails. Un click droit dessus et aperçu -> plantage
    La même image, ouvrir avec paint -> OK
    La même image, ouvrir avec Windows Photo Editor -> 2 cas: s'ouvre bien ou message d'erreur image invalide.
    Pour tester des vidéos, j'ai installé VLC, qui lit aussi, sans problème, des audio MP3. Je suis allé chercher, via clef USB, divers formats vidéo: .mpg, .mov, .vob. Le mov passe systématiquement, le mpg plante parfois, mais le vob plante systématiquement et dès que le "copier" est lancé sur la clef USB. J'avais déjà constaté quelque chose de similaire, en ayant les 4 extensions dans un dossier, pour les "coller" sur le bureau (pour les tests).
    Impossible de réaliser l'opération.
    J'ai alors essayé de créer 4 répertoires différents, contenant chacun un seul élément (un jpg, un mpg, un vob et un mov). Seul le vob est incopiable.
    J'avais aussi pensé au problème thermique et/ou de refroidissement. Le ventilateur fonctionne, sait changer de vitesse, et j'avais aspiré/nettoyé ses pales. Je n'avais pas réussi à mettre à nu la carte mère, faute d'avoir tes 6 vidéos de démontage.
    J'ai trouvé, chez HP, une collection de mises à jour (SP36277.exe à SP39222.exe) que j'ai lancées. Il y a eu des ratés, des restaurations à faire pour progresser, mais c'est fait. Cela ne résout rien.
    Le seul que je n'ai pas fait, c'est le flash bios SP48024.exe, supposé régler un problème de batterie. Comme je sais que le flash peut rater et être irréversible, j'hésite. Si vous avez des conseils utiles, ils seront les bienvenus.
    Concernant mes plantages avec gel d'écran comme sur les photos, il faut noter que le plus souvent, après un "certain temps", cela redémarre tout seul. Par contre, aucune action sur le clavier n'est effective, ni Alt F4, ni ESC, ni Ctrl Alt Del. Il faut patienter, ou provoquer l'arrêt par un appui long sur l'interrupteur.
    La quête des bonnes idées et suggestions continue. Merci pour votre aide.
  1. méli mélo de puissance
    Par invite0b2c288a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/08/2011, 22h02
  2. je n'aimerais pas faire une grosse bêtise...
    Par invitede0e784c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2011, 16h12
  3. méli-mélo définition, continuité, dérivabilité, intégrabilité
    Par invite714141f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/08/2010, 16h23
  4. J'ai une idée ! mais je sais pas comment faire...
    Par invite591ce486 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/01/2010, 12h16
  5. Avant de faire une bêtise ...
    Par invite286e1870 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/01/2007, 21h30
