importation de donne dans excel
    invitec4c98da1
    Salut a tous.
    Je possede des CD comportants des fichiers (vous me direz c'est normal ).
    J'aimerai faire un tableau pour chacque Cd en integrant ce qu'il contient.
    Pour ce faire j'utilise excel et je fait un copier colle de chaque nom de fichier autant dire que ca met du temps.
    EXiste t''il une commande dans excel ou un autre logiciel permattant d'inserer les noms de fichiers ?
    J'ai essaye avec la fonction importation de donne, mais ca importe toute les donnes du fichier (plusieurs centaine de ligne incomprehensible), moi je ne veux que le nom du fichier.
    invite208c538e
    Re : importation de donne dans excel
    tu ouvres une fenêtre DOS à l'endroit où se trouvent tes fichiers, tu tapes dir.
    Et tu fais un coper coller du résultat.
    je vois pas d'autre manière sous Windows...
    invitec4c98da1
    merci pour ta reponse glattering.
    Mais comment procede tu pour ouvrir une fenetre dos ?
    j'ai ouvert le Cd, j'ai lance l'invite de commande et j'ai tape dir, j'ai eu les caracteristiques de mon disque dur .
    inviteb271042d
    Sous MS DOS
    C:
    mkdir \reptravail
    cd \reptravail
    dir E:*.* > listecd1.txt ( si ton cd est sur E: )
    Sous Windows
    import du fichier C:\reptravail\listecd1.txt
    bis repetita avec listecd2.txt ....
    Sous Ms Dos regarde help dir, il y a plein d'options sympas pour affiner ta liste.
    JPL
    Supposons que ton lecteur de Cd ait la lettre D:, il faut taper dir D:
    Mais cela ne résoud absolument pas la question.
    inviteb271042d
    Citation Envoyé par tethys
    Sous windows XP :
    Menu démarrer, Accessoires et enfin "Invite de commandes" l'invite de commande EST la fenêtre dos.
    Tu peut avoir au même temps Dos et excell comme fenêtres et passer de l'une à l'autre au fur et à mesure du changement de CD dans ton lecteur.
    invitec4c98da1
    Je suis perdu.
    Je lance l'invite de commande, je tape dir o: (o est la lettre de mon lecteur cd)
    et là j'obtient la liste des dossisers que contient le CD.
    Par contre je n'arrive pas a obtenir la liste des fichier que contient un dossier de ce disque.
    J'ai ete voir dans helpdir, j'ai vu comment il fallait construire la commande, il y a possibilite de classer les fichiers selon l'heure, l'ordre alphabetique, etc.
    azt
    J'ai une solution qui ne correspond pas vraiment à ce que tu veux obtenir, mais qui peut servir (ça répond à un fil d'il y a quelques temps en fait, je viens de me souvenir de la commande)
    pour lister les données d'un répertoire et afficher l'arborescence tu peux utiliser la commande suivante :
    Code:
    tree "chemin\" /f /a >fichier.txt
    avec
    * chemin\ , le répertoire à lister
    * /f pour afficher le nom des fichiers et non uniquement l'arborescence
    * /a pour afficher avec des caractères ascii, donc nécessaire pour que cela soit joli
    * fichier.txt, le fichier dans lequel sauvegarder
    Voilà
    Nous sommes toujours de la taille de l'univers que nous découvrons. [Frédérick Tristan]
    invite208c538e
    tethys, si sur ton cd tu as par ex 3 dossiers:
    - temp
    - datas
    - bordel
    que ton lecteur cd est O: et que tu veux lister ce que contient temp, tu tapes
    cd O:
    cd temp
    dir
    (cd veut dire change directory ce qui veut dire "changer de répertoire", donc tu te "déplaces" jusqu'au dossier dont tu veux avoir la liste, et tu fais dir, ce qui te liste les fichiers du répertoire dans lequel tu te trouves).
    En espérant que ça soit plus clair.
    JPL
    Citation Envoyé par glattering
    ...que ton lecteur cd est O: et que tu veux lister ce que contient temp, tu tapes
    cd O:
    cd temp
    dir
    non, pas cd o:, mais o: tout simplement.
    invitec4c98da1
    voila j'ai trouve le probleme.
    Les dossiers de mon disque ont des noms avec un espace.
    Or l'invite de commande ne prend pas les espaces en compte aparement.
    inviteb271042d
    Si tu peux met les noms de répertoire entre guillements :
    E:
    cd "/mon repertoire de travail"
    Tu vois la différence si tu fais la commande dir en dos, une colonne te donne les noms abrégés, l'autre colonne les noms complets.
    PS : perso j'ai plutot horreur des guillemets qui, selon les logiciels, recouvrent des signification différentes ( même commentaire en fait pour pleins de caractères pariculiers : / \ ' ` | et l'espace )
    Alors j'utilise le _ (underscore ) à la place de l'espace pour mes noms de repertoire et de fichiers.
    Comme çà pas de problème de conversion DOS/WINDOWS/Unix
    invitec4c98da1
    c'est bon ca fonctionne avec les ".
    Merci a tous
    invite208c538e
    Citation Envoyé par JPL
    OUppps oui, désolé, l'habitude d'unix/linux!
    invitec4c98da1
    Salut a tous, la facon d eproceder fonctionne tres bien.
    Pour recuperer les nom de fichiers, je tape dans l'invite de commande:
    dir "chemin"/B>"fichier que je veux creer"
    Cependnat cela me donne les noms de fichier avec les extensions.
    Y a t'il une balise pour que l'extensin ne s'affiche pas ?
    livre
    Pour avoir les info sur les dossiers d'un fichier, j'ai utilisée la solution triviale de "PrintScreen". C'est un peu barbare, mais c'est rapide ...
  1. Loi de statistiques Beta 2 dans excel
    Par invitedbef360d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2007, 19h46
  2. Echelle dans Excel
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2007, 08h01
  3. Importer un graphique Excel dans Simulink
    Par invite664086f2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2007, 11h50
  4. Calcul dans excel, prévision 2007
    Par invite709e46e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 08/02/2007, 17h41
  5. majuscule dans excel
    Par invite7f5e7850 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2006, 22h09
