Moyenne d'une colonne en fonction de l'heure de relevé.
    invite60e8a4bc
    Mon problème est complexe à expliquer je vais donc essayer d'être le plus clair et concis possible.
    Je cherche à connaitre les valeurs maximales, minimales et moyennes de relevés de températures, le problème est que ces maximales et moyennes doivent être faites que pour la journée (entre 8h et 17h). Le problème est que mes relevés donnent les valeurs toutes les 2 minutes sur 24h pendant plusieurs jours.
    En clair, je ne trouve pas de formule qui me permette de faire ces moyennes seulement pour la période entre (8h et 17h).
    invite14cd8b03
    Re : Moyenne d'une colonne en fonction de l'heure de relevé.
    Quelques précisions sur le contexte ne seraient pas superflues...
    Tu cherches à faire ça...
    ... dans un tableur ? Si oui, lequel ?
    ... dans une base de données ? Si oui, laquelle ?
    ... avec un papier et un crayon ? Si oui, quel format de papier et quelle marque de crayon ?
    invite60e8a4bc
    Enfait j'ai une base de données qui me donnent les mesures de température toutes les 2 minutes pendant une vingtaine de jours. Je cherche à faire la moyenne des températures seulement entre 8h et 17h. J'ai une colonne date et heure (JJ/MM/AA HH:mm) qui en réalité est une valeur numérique, du coup je trouve pas de formule.
    JPL
    Je répète sous une forme un peu différente la question de vost : avec quel logiciel ?
    invite60e8a4bc
    Excel 2007 pardonnez moi j'avais pas compris ce que vous cherchiez à savoir
    invite14cd8b03
  1. Théorème de la moyenne d'une fonction à 2 variables
    Par inviteda83df03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2009, 20h18
  2. Moyenne d'une fonction
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2008, 14h26
  3. Moyenne d'une fonction sans utilisation de limite
    Par invitebeb55539 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 10h29
  4. Moyenne d'une fonction
    Par invitea071490b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/08/2006, 18h34
