Moyenne d'une fonction
    invitea071490b
    je cherche à calculer la moyenne d'une fonction y = f (x) :
    si x = np => y = I
    si x =/= np => y = 0
    n = entier positif
    p = cste
    I = cste'
    je cherche la valeur moyenne de y en fonction de p et de I.
    déjà, mon premier pb est que je n'arrive pas à mettre cette fonction en équation du style y=f(x), car ensuite ça me permettrait de calculer ma moyenne avec
    ou alors je ne suis pas sur la bonne piste ?
    PS : juste pour tout vous dire, c'est pour calculer l'intensité lumineuse résultante du "cerceau lumineux" formé par une led tournant autour d'un axe (led d'intensité I, rotation du moteur 1/p tour par seconde : minimum 100 <=> persistance rétinienne)
    invited9d78a37
    Re : Moyenne d'une fonction
    ta fonction est continue par morceaux sur les intervalles
    et est nul sur ces intervalles.
    soit
    donc tu partionnes ton integrales en (k-n) integrales sur des segments ou y=O
    donc ton integral est nul
    donc tra valeur moyenne est nulle
    apres je dois sans doute me gourrer, nul partout ca doit pas etre tres interessant!
    invite636fa06b
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    Non, tu ne te trompes pas, c'est simplement que le problème est mal posé. La fonction est sans doute non nulle autour d'un certain angle.
    Du genre si |x-np|< a, alors y=I, sinon y=0.
    Le problème c'est que la moyenne dépendra fortement de la valeur de ce petit intervalle
    invite6de5f0ac
    C'est peut-être moi qui ai mal compris, mais tel qu'il est posé le problème semble dire que y est non nul seulement aux multiples entiers de p... La fonction est donc salement discontinue, et (si I est fini) de moyenne nulle.
    Je crois que l'interprétation de zinia est plus réaliste.
    -- françois
    invitea071490b
    Merci de vos réponses,
    Citation Envoyé par fderwelt Voir le message
    c'est effectivement comme ça que j'avais posé le pb
    en fait je peux subdiviser le cerceau lumineux en un nombre N de leds équivalents.
    Donc chaque leds restent à une intensité I un temps p/N
    donc, et ça rejoint l'intuition de zinia, le pb devient :
    si |x-np| < p/(2N) => y = I, sinon y = 0
    n = entier positif
    p = période du moteur
    N = nbre de leds équivalents
    à ce moment-là, la moyenne n'est plus nulle ?
    invite636fa06b
    Re-bonsoir,
    On peut passer par des intégrales pour calculer ta moyenne ou demander à un enfant de 8 ans de faire ça de tete.
    En fait, ta led est active pendant un temps p/N et elle fournit une intensité I. Son intensité moyenne sera donc I/N.
    Note qu'en raisonnant en créneau, tu négliges les effets de la transition lorsque la led s'allume (ou rentre dans le champ de vison) et s'éteint (ou sort).
    invite636fa06b
    En réfléchissant plus longuement à ta question j'ai un doute.
    Ton expréience consiste bien à faire tourner une source lumineuse assez vite pour donner l'impression d'un cercle lumineux.
    Et ton souci, c'est d'évaluer quelle sera l'intensité apparente de ce cercle connaissant celle de la source.
    Il me semble que l'intensité lumineuse, c'est la quantité apparente de lumière émise par une source. Elle sera donc indentique. En revanche, la luminance est la division de l'intensité par la surface apparente de la source.
    Ta luminance serait donc divisée par N, N étant le rapport de surface apparente entre le cercle et la source ???
    invitea071490b
    Effectivement je me suis trompé en posant le pb
    Je pense que zinia a raison (mais je ne suis plus sûr de rien maintenant ), la luminance sera réduite selon le rapport des surfaces des sources (réelle=surface de la led et apparente=surface de l'anneau).
  1. Moyenne d'une fonction sans utilisation de limite
    Par invitebeb55539 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 10h29
  2. fonction et vitesse moyenne (math) 1erS
    Par invite33d8be82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2007, 21h50
  3. densité moyenne d'une planète
    Par invite72560a06 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 19h55
  4. Valeur moyenne d'une observable.
    Par invite63840053 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2007, 15h51
  5. hauteur en fonction de la moyenne de 2 cotes d un triangle
    Par invite241f5934 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2005, 22h11
