Moyenne d'une fonction sans utilisation de limite
    invitebeb55539
    Bonsoir.
    Je reviens avec une question bête, la dernière promis .
    Existe t-il un moyen de calculer la moyenne d'une fonction (ex: ) sur un intervalle sans passer par le concept de limite (ni même par ce qui est construit à partir de limites comme l'intégrale) ?
    Merci d'avance.
    invitebfbf094d
    Re : Moyenne d'une fonction sans utilisation de limite
    Par définition, la moyenne d'une fonction f sur [a,b] est donnée par :
    Il faut quand meme se servir d'intégrale. Il faut que la fonction soit continue (ou seulement continue par morceaux) sur [a,b] (b>a)
    invitebeb55539
    Oui car avec moyenne de sur .
    Justement en pouvant définir la moyenne sans limite, on pourrait définir l'intégrale sans limite, ce qui est mon but.
    Merci de la réponse.
    invite03f2c9c5
    Les notions de valeur moyenne et d'intégrale sont en effet directement reliées. Il existe plusieurs théories de l'intégration, mais dans la mesure ou il s'agit d'une « sommation continue », le recours au concept de limite semble plus ou moins inévitable. On peut bien sûr exprimer les choses un peu autrement (à l'aide de bornes supérieures et bornes inférieures au lieu de limites proprement dites par exemple), mais dans le fond, cela revient au même.
  1. Limite d'une racine carré et suite d'une fonction
    Par invite3e3e6f02 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2006, 19h35
  2. Moyenne d'une fonction
    Par invitea071490b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/08/2006, 18h34
  3. limite d'une fonction
    Par invite6f33881d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/04/2006, 20h41
  4. Limite d'une suite (moyenne arithmético-géométrique)
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/04/2006, 21h50
  5. Limite d'une fonction
    Par invite09d56593 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2005, 16h51
