Limite d'une suite (moyenne arithmético-géométrique)
    Bleyblue
    Je cherche la limite de la suite :
    c'est à dire (an désigne le terme d'incide n) :
    donc si L désigne la limite de la suite :
    (L positif)
    donc L = 2 ou L = 0.
    La limite est bien L = 2 mais j'aimerai bien savoir, qu'est ce que c'est que ce zéro ?
    C'est une solution à rejeter apparament mais d'où est-ce qu'elle provient ?
    invite6a212226
    Re : Limite d'une suite
    Quand tu écris l'équation vérifiée par la limite, tu ne tiens pas compte de la valeur de u1. Or si u1=0 la limite est zéro
    A bientot
    Bleyblue
    Je vois
    Mais alors est-ce que je n'ai pas été suffisament rigoureux en définisant ma suite par récurrence ? Ou bien le fait d'obtenir zéro est "normal" et je dois réfléchir avant de conclure sur la valeur de L ?
    invite4793db90
    déjà quand tu dis
    tu supposes que la suite est convergente. Mais il faut le démontrer au préalable !
    Ensuite, tu peux démontrer que ta suite est strictement croissante de sorte que 0 est à écarter car le terme initial est positif.
    Bleyblue
    En fait ma relation la elle veut dire : "SI la limite existe, alors elle vérifie cette relation"
    Mais rien ne dit que cette dernière existe, il faudrait que je le montre
    je comprends bien,
    EDIT : Croisement avec martini_bird
    (merci pour ta réponse)
    invitea3eb043e
    Prends le Log des 2 côtés. Si tu te débrouilles bien, en bidouillant un peu, ça donne une suite géométrique.
    Bleyblue
    Des deux côtés de quelle relation ?
    Sinon si j'ai deux nombres réels positifs tels que a > b et que j'ai :
    et :
    j'essaie de montrer (par induction sur n) :
    Voila déja ce que j'ai pour n = 1 :
    Il faut montrer que a1 > a2 > b2 > b1 avec :
    Donc (je ne note que les étapes) :
    1) je montre que a2 > a1
    2) je montre a2 > b2
    3) je montre b2 > b1
    Et c'est démontré pour n = 1. Ensuite je dois encore montrer que ci c'est vrai pour k alors ça l'est aussi pour k + 1.
    C'est bien comme ça que je dois procéder non (j'ai déja une page de calcul pour n = 1 donc ça m'effraie un peu ) ?
    invitea3eb043e
    Ecris simplement que
    Log(a n+1) = 1/2 Log(2) + 1/2 Log (a n)
    Pose V(n) = Log (a n) et essaie de trouver une constante b telle que :
    v(n+1) -b = 1/2 (V(n) - b)
    Bleyblue
    D'accord merci
    Mais sinon par la méthode classique (dabord démontrer qu'il existe bien une limite en démontrant qu'elle est monotone et bornée) ça va aussi
    invite6b1e2c2e
    Salut Bleyblue,
    Pour ton autre problème, tu dois effectivement démontrer à chaque étape que
    a_n >= a_{n+1}>= b_{n+1} >= b_n
    Mais en fait, c'est plutot facile :
    Ca repose notamment sur l'inégalité
    2xy <= x^2 +y^2
    Et sur le fait que \sqrt{xy} est une moyenne, de même que (x+y)/2...
    Je te laisse voir pourquoi en fait c'est évident.
    Bleyblue
    Oui en fait cet exercice viens de mon livre et a pour but de me faire découvrir la moyenne arithmético-géométrique de Gauss (cette démonstration n'est qu'une étape)
    Bon si c'est bon je vais continuer alors
    Bleyblue
    Ok j'ai montré ça
    Ensuite je déduis facilement que les deux suites convergent et je peux facilement montrer que :
    comme demandé dans l'énoncé, en revanche je ne dispose d'aucun moyen pour connaître la valeur (en fonction des nombres a et b de départ) de cette limite.
    Comment pourrais-je faire ?
    invite4793db90
    la valeur de cette limite est délicate à déterminer : l'expression met en jeu une intégrale elliptique. Mais ça apparaît peut-être dans la suite de ton exo.
    Bleyblue
    Ouhhhhh intégrale elliptique
    Eh bien non l'exercice s'arrête ici (c'est le premier tome d'un livre d'analyse de base, je vais bientôt passer au tome 2 en espérant que ça soit un peu plus poussé), c'est pour ça que j'ai posé la question.
    Tant pis,
    invite4793db90
    Regarde ici, formule 24.
    Ce n'est pas si terrible à démontrer, à l'aide d'un changement de variable ad hoc.
    Ce fut l'objet d'un sujet de Capes
    Bleyblue
    Re : Limite d'une suite (moyenne arithmético-géométrique)
    Je vois, c'est amusant
    Sinon c'est quoi le test la ? Il y a même des concours qui sont imposés aux candidats prof. de math en France ?
    invite4793db90
    Le capes est l'un des deux concours permettant d'enseigner dans l'éducation nationale, l'autre étant l'agrégation.
    Bleyblue
    Ah je vois
    Ca doit être embêtant tous ces concours ...
  1. Moyenne d'une fonction sans utilisation de limite
    Par invitebeb55539 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 10h29
  2. TS suite arithmético-geometrique
    Par invitea82f0f2a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/10/2007, 20h14
  3. DM suites arithmético géométrique
    Par invite110534af dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2007, 02h03
  4. Suite arithmético geometrique de type Un+1=aUn+b
    Par invite68d88ab4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2006, 19h36
