forcer une version pour un logicel openssl not found !
    invite8a7e1f83
    Je souhaiterais travailler avec net-snmp sous angstrom linux.
    J'ai installé net-snmp sauf que lorsque j'essai de lancer une commande snmpget voici le message d'erreur:
    Code:
    snmpwalk: /lib/libcrypto.so.1.0.0: version 'OPENSSL_0.9.8' not found (required by /usr/lib/libnetsnmp.so.25)
    J'ai installé openssl avec la version 0.9.8 mais en fait je ne sais pas comment dire à net-snmp de le lancer avec la bonne version !!!
    Merci du coup de main !
    polo974
    Re : forcer une version pour un logicel openssl not found !
    Citation Envoyé par ti7bo7 Voir le message
    Code:
    un tour sur le site de la distri:
    http://www.angstrom-distribution.org...h=libssl&arch=
    mais:
    "Depends:
    libcrypto1.0.0 "
    donc prendre aussi la bonne libcrypto
    les lib 0.9.8 et 1.0.0 peuvent cohabiter.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite8a7e1f83
    Merci.
    C'est ce que j'ai fait. Les libcrypto 0.9.8 et 1.0.0 sont installées. Je l'ai retrouve très bien dans /lib/ ou /usr/lib/.
    Seulement lors d'un appel de snmpwalk ou snmpget il appel directement libnetsnmp qui a besoin de libcrypto qui lui même a besoin de openssl 0.9.8
    Donc à présent je cherche à savoir comment modifier cela pour qu'il trouve mon fichier libcrypto.so.0.9.8 (au lieu de 1.0.0) et là il trouvera sans doute la bonne openssl avec sa bonne version
    invite8a7e1f83
    C'ets bon j'ai réussi !
    J'ai créé un lien symbolique entre l'appel de libcrypto.so.1.0.0 et avec libcrypto.so.0.9.8
    C'est crade .. mais ça fonctionne et ça évite de tout recompiler !
    polo974
    euh...
    tu as fais un: ln -sf libcrypto.so.0.9.8 libcrypto.so.1.0.0
    (en gros si quelqu'un demande la 1.0.0, il reçoit la 0.9.8)
    c'est bien ça ? ? ?
    ça résout ponctuellement ton soucis, mais le prochain programme qui a besoin de la vraie 1.0.0, il risque de se poser des questions...
    que donne:
    ldd /usr/lib/libnetsnmp.so.* |grep libcrypto
    si ça sort: libcrypto.so.0.9.8 => /lib/libcrypto.so.0.9.8 (0x...)
    ça aurait dû marcher
    si ça sort: libcrypto.so.1.0.0 => /lib/libcrypto.so.1.0.0 (0x...)
    c'est qu'il y a un soucis de compil de libnetsnmp quelque-part linké avec la version 1.0.0 et comportant des appels à l'ancienne 0.9.8...
    enfin, tout ça, c'est pas très clean et possiblement bombe à retardement...
  1. faut il utiliser un pull up pour forcer au 5V une entrée pull down
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2012, 15h32
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 14/01/2012, 06h25
  3. Forcer une valeur moyenne
    Par invite73e76d88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 14h11
  4. Forcer une droite par zéro
    Par invitea02ff06d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2006, 12h57
