problème sur matlab
problème sur matlab
    invite369a226b
    Question problème sur matlab
    Je débute sur le logiciel matlab et je rencontre de nombreux problèmes
    J' ai des valeurs notées r qui sont comprises entre 0.3 et 1 où 1 est le premier indice et 0.3 le dernier indice.
    Ce que je cherche à faire c'est en prenant une valeur quelconque (notée r0) comprises entre 0.3 et 1, de determiner 2 indices qui correspondent l'un à la valeur qui est immediatement inferieur à la valeur de r0 et l'autres à la valeur qui est immediatement superieur ou egal à la valeur de r0.
    invite208c538e
    Re : problème sur matlab
    Hmm là comme ça, sans vraiment réfléchir, ce qui me vient, c'est d'estimer le différence entre r0 et toutes les valeurs de ton tableau, une à une.
    Parmi les résultats, la valeur négative ayant la plus petite valeur absolue correspondra à la valeur immédiatement supérieure à r0, et la valeur positive la plus petite à la valeur immédiatement inférieure à r0.
    non?
    (mais je n'ai peut être pas bien compris la question, tu as un problème avec matlab ou avec un algo te permettant de faire ce que tu décris? ne pas confondre l'outil et le but )
    invite369a226b
    Merci pour ta reponse.
    Ta méthode à l'air bien mais je ne vois pas comment la faire sur matlab.
    Pourrais tu m'éclairer? ..
    invite208c538e
    Bon.
    Imagine que toutes tes valeurs (comprises entre .3 et 1) sont dans un tableau R (d'ailleurs des conditions sur ces valeurs, sont elles regulierement espacees ou non etc, ça peut rendre l'algo plus simple).
    Disons par ex que
    R= [1, 0.9, 0.6, 0.4, 0.3]
    prenons r0=0.768
    pour toutes les valeurs de R on fait r0-R
    (j'écris du pseudo code, qui ne marchera donc pas dans matlab, mais en apprenant la syntaxe matlab (il existe des tas de tutoriels sur le net) ça devrait pas poser de pbs).
    on initialise les variables qui vont contenir la valeurs immediatement supérieure et la valeure immédiatement inférieure à r0
    borne_sup=1
    borne_inf=0.3
    ensuite la boucle principale
    for i=1 à taille_de_R (ici 5 valeurs)
    temp=r0-R(i)
    if temp<0
    --if valeur_absolue(temp)<borne_sup
    ----borne_sup=R(i)
    --end
    elseif temp>0
    --if valeur_temp>borne_inf
    ----borne_inf=R(i)
    --end
    else (cela veut dire que r0=R(i)
    --borne_inf=R(i)
    --borne_sup=R(i)
    end
    A vérifier, mais ça me semble juste (j'ai pas de logiciels style matlab sous la main désolé)
    Bon, sinon, je n'ai fait que traduire ce que tu as dit, il n'y a rien de spécifique à matlab. Donc a priori, tu devrais pouvoir le faire seul! Après que tu aies des pbs avec matlab, soit, mais ton pb ne semble pas venir de matlab... non?
    Bonne chance.
    /glattering
    invite369a226b
    Merci beaucoup glattering.
    Mes valeurs de r ont un pas de temps d'environ -0.02( trouvé par r(2)-r(1) par exemple où 2 et 1 sont des indices).
    Ta méthode de la boucle m'a l'air correct mais je l'ai modifiée car comme tu me la écrite je ne vois pas comment cela peut resoudre mon problème.
    for i=1:33 où 33 est l'indice de 0.3
    temp=r0-ri
    if temp<0 & temp<=-0.02
    ----a ce niveau il faudrait que cela donne la valeur de ri mais je ne sais pas ce qu'il faut écrire--
    end
    elseif temp>=0 & temp<=0.02
    ---a ce niveau il faudrait que cela donne la valeur de ri aussi--
    end
    else
    --la je ne c po quoi ecrire
    end
    En esperant que tu me dise ce qui ne va pas dans ma boucle et si possible que tu la complète.
    Lyne
    invite208c538e
    heu, tu as réécrit ce que je t'ai donné, ben pour les parties où tu ne sais pas quoi écrire je ne comprends pas, je t'ai tout mis...
    Si tu as une matrice R pour accéder à la valeur située à l'indice i tu tapes R(i)... et si tu veux stocker ça dnas une variable tu fais
    ma_variable=R(i);
    je peux pas faire plus détaillé.
    invite369a226b
    daccord, je vais essayer de me debrouiller avec tout ca.
    Merci pour ton aide
  1. probleme avec matlab
    Par invitec45730b2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2007, 13h52
  2. Problème 3D Matlab
    Par invited6e52fb2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/06/2006, 15h38
  3. Probléme MATLAB
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/05/2006, 11h48
  4. probleme matlab
    Par invitefe22fd59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2005, 11h39
  5. problème matlab
    Par invitef5b3a62a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/02/2005, 10h51
