Installation XP en lieu et place de Win-7
    invitec85fb8ec
    Bonjour à tous. Je vais essayer de faire simple... J'ai acquis un HP6470b tournant sous Win-7. Cet OS me tue par son manque total de compatibilté avec les programmes tournant sous XP. Comment puis-je "virer" Win-7 et le remplacer par XP, sachant que je dispose d'un n° de licence mais bien sûr pas du DVD ?
    JPL
    Re : Installation XP en lieu et place de Win-7
    Tu ouvres alors des trous de sécurité béants.
    invite5ac0c3ae
    pas si il l'utilise uniquement hors resau sans aucune comunication externe.
    si non tu as la Virtualbox ou VM Ware. tu install windows xp dessus.
    invitec85fb8ec
    Merci pour vos réponses. Où peut-on télécharger XP SP3 de façon fiable lorsqu'on ne possède qu'un n° de licence ? Virtualbox nécessite-t-il un dispositif Win-7 de machine virtuelle (dont le mien n'est pas équipé) ?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    Pour qu'un programme qui tourne sous XP ne tourne pas sous Win7, il faut qu'il ait été vraiment codé avec les pieds.
    invitec85fb8ec
    Par exemple CBuilder-6 de Borland et la plupart des programmes de MicroSoft qui tournaient sous 98 & XP
    invite0bbe92c0
    C'est à dire des programmes antédiluviens qui tournaient sous XP un peu par hasard puisque conçu pour un OS radicalement différent. (98 et Xp n'ont aucun point commun).
    polo974
    s'il trouve les drivers nécessaires...
    il faut voir s'il (le pc) supporte la virtualisation.
    à une époque où seven était le produit phare (ce qui n'est plus le cas), on pouvait avoir une machine virtuelle xp directement depuis chez microsoft, mais maintenant, ça doit être dans la catégorie "produits obsolètes"...
    il y a aussi la solution d'une machine virtuelle linux et d'y utiliser wine (un prog qui permet de lancer des exe windows sous linux), mais c'est capillotracté...
    (le mieux est de trouver une machine xp avec les softs et d'exporter les données utiles de ces softs pour les passer sur quelque chose de plus récent et si le porte-monnaie est percé, il y a la solution des logiciels libres...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    trebor
    Tu pourras trouver des pc d'occasions sous xp pour une bouchée de pain : https://www.google.be/search?q=pc+d%...casion+sous+xp
    Kissagogo27
    Bonjour, le XP mode est toujours possible, mais a partir de Windows 7 Pro
    il faut aussi une machine compatible avec la virtualisation au niveau de son processeur et avoir 2 Go de ram .
    http://windows.microsoft.com/fr-fr/w...e-in-windows-7
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 21/04/2016 à 17h31.
    JPL
    Citation Envoyé par AbA2L Voir le message
    Ni brancher dessus la clé USB vérolée d'un copain.
    Jack
    Ca n'est pas possible; il te faut les CD / DVD d'origine (ou ceux qui ont été générés à partir de la configuration d'origine).
  1. Bimini pour catamaran : inox en lieu et place de l'alu
    Par invitebb28b195 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2015, 14h09
  2. installation de baie vitrée a la place d' une porte de garage sur une maison phénix
    Par invite02cbd66e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2013, 22h41
  3. isolant vrac en lieu et place d'un enduit chaux-chanvre?
    Par invite2e895ce3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2010, 19h46
  4. l'installation d'une PAC nécéssite t'elle la mise en place d'un ballon tampon?
    Par invite675f1fb6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 12h31
