[Linux] arreter le mode graphique
    invite8e6b42f1
    Lut a tous. voila les premiers problemes qui arrive avec ma mandrake 10.0
    j'essaye d'installer les driver de ma carte graphique ( nvidia )
    le probleme, c'est qu'il ne faut pas que le mode graphique soit lancé... donc, il faut l'arreter
    le souci, c'est comment on fait
    j'ai essayer avec la commande "killall X" mais ca ne fait que redemarrer le serveur X !
    ou encore, comment demarrer mandrake sans lancé le mode graphique
    j'ai deja eu 2 beaux plantages ! c'est la premiere fois que linux me fait ca ( un sous VI et l'autre en lancant mozilla... blocage complet du pc !!!! )
    invitedba1cdfc
    il y a plusieurs manières d'arrêter X
    en mode tty (ctrl-alt-F1 à F7) tu fais un "init 3"
    ou tu ajoutes le paramètre "single" au noyau lors du boot dans lilo ou grub.
    D'autres méthodes à base de killall existent mais sont trop bourrin.
    Et les plantages sont dus sans aucun doute à un driver inutile ou mal installé. Ou peut être est-ce la faute aux drivers nvidia qui ne sont pas en open source et qui plantent...
    invite8e6b42f1
    oki, super, ca ferme bien le serveur X
    autre probleme :
    quand je lance l'installation, il me dit :
    [code:1:16d2651ef9]No precompiled kernel interface was fond to match your kernel[/code:1:16d2651ef9]
    ...apres il veux se connecter sur le net pour aller cherché ca mais il trouve rien....
    je fait comment ??
    invitedba1cdfc
    Je pense qu'il essaye de compiler le driver et pour ça il a besoin d'informations sur le noyau courant. Je pense qu'il faut prendre les sources du noyau courant et les compiler/installer pour générer les infos nécessaires... c'est juste une supposition car je n'ai jamais eu affaire aux drivers nvidia. :?
    invitedba1cdfc
    http://lea-linux.org/hardware/nvidia.php3 peut ptêtre t'éclairer mais je ne sais pas si ce doc est à jour
    invite84f7e699
    Tu dois installer un package qui s'appelle kernel-source et/ou kernerl-header pour que les drivers puissent etre compilés.
    invite8e6b42f1
    mission accomplie.. merci pour votre aide
    marche a suivre si vous avez le meme prob
    en root:
    # urpmi kernel-source ( installe les sources du noyau kernel )
    quitter le serveur X :
    # init 3
    lancer l'installation des driver
    # ./NVIDIA-Linux-X86.....run
    suivez les instructions
    une fois l'install terminer, alllez editer
    /etc/X11/XF86Config-4
    et remplacer dans la section "device" "nv" par "nvidia"
    et verifier aussi dans la section "module"
    - que Load "glx" est present ( sinon ajouter le )
    - qu'il n'apparait pas Load " dri" & Load "GLcore" ( sinon supprimer les ou metterun # devant )
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 19/06/2008, 14h48
  2. problème graphique sous linux
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/10/2006, 12h42
  3. mode service et mode hôtel (bis)
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 09h21
  4. cherche commande en mode console linux
    Par invitebf7e527b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/12/2005, 14h09
  5. Linux en mode graphique
    Par invite812b4ba2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/06/2003, 14h00
