Word :
Word :
    Myr
    Word :
    Pour éviter de dactylographier plusieurs fois un mot dans un texte :
    Existe t-il le moyen d'entrer ce mot (dans une case par exemple) pour que ce mot soit recopié automatiquement dans d'autres cases que l'on mettrait dans divers endroits du texte ?
    Si oui comment fait-on ?
    Comment s'appelerait cette fonction ?
    umfred
    Re : Word :
    ca s'appelle simplement le copier coller : tu le tape une fois, tu le sélectionnes et ensuite tu fais "editer/copier" et quand tu veux le remettre, fais "éditer/coller".
    pour cette manipulation tu peux utiliser les ce menu, les boutons dans la barre d'outils ou les racourcis clavier (touche [ctrl]+[c] pour coller et [ctrl]+[v] pour coller, le plus signifiant en d'apuuyer sur les deux touches en meme temps).
    Si ce n'est pas ce que tu voulais faire, dis le nous.
    Myr
    Re : Word :
    Citation Envoyé par umfred
    ca s'appelle simplement le copier coller.
    D'accord, je le dis :
    "Ce n'est pas ce que je voulais"
    Merci tout de même de t'être donné du mal à décrire le copier/coller dans tous ses détails.
    Ce que je recherche : c'est un procesus automatique : j'écris une fois un nom ou une adresse dans un champ et les informations en questions s'inscrivent dans les autres champs qui peuvent être très nombreux (exemple : un contrat où il faut que les noms soient répétés moult fois alors que la trame du contrat reste strictement identique).
    Le copier/coller je connais : C'est un procesus manuel du style "âge de pierre".
    J'aurais voulu trouver un truc du genre "insertion" "champ".
    invite6de5f0ac
    Re : Word :
    Citation Envoyé par Myr
    Ça se fait, par exemple avec Ctrl+F9 pour insérer un champ {DocProperty "NomPropriété"} (ne pas taper les accolades, elles se mettent toutes seules avec Ctrl+F9.
    Il y a des propriétés prédéfinies comme CreateDate, SaveDate, Author, FileName... mais tu peux mettre des champs personnalisés (à défiinir dans le menu Fichier/Propriétés).
    C'est ce que j'utilise le plus souvent, mais il y a peut-être plus simple.
    Et aussi, faire Ctrl+A puis F9 pour mettre à jour tous les champs, Alt+F9 pour basculer entre le mode "affichage avec les accolades" et "affichage de la valeur des champs".
    -- françois
    P.S. - Ah oui, si tu as une version française de Word, les mots-clés ne sont pas les mêmes... regarde dans l'aide, tu auras la liste complète.
  1. word !
    Par stephane5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2007, 10h03
  2. word
    Par invite3f948f23 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2006, 19h50
  3. M.S.N. --> Word.
    Par inviteb2005ea3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2005, 15h16
  4. word
    Par invitefc1ace21 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2005, 23h04
