Problème de drivers ASUS "asussteup.ini"
    sachem
    Hier soir, l'un de mes deux disques durs m'a lâché (il bug par intermittence), celui où est installé le système.
    Aujourd'hui, j'ai réinstallé windows 7 sur le second, en dépannage.
    Depuis un autre PC connecté à internet, j'ai téléchargé le driver de ma carte mère (Asus A88x-plus) sur le site d'Asus.
    Quand je veux l'installer j'ai des messages d'erreur "not found asussetup.ini" sur l'emplacement où se trouve le driver alors que je vois ce fichier.
    Il semblerait que le driver pose donc problème.
    Je ne sais pas comment résoudre ce problème puisque le driver provient directement de chez Asus.
    Sans ce driver, je ne peux pas activer le réseau sur la carte mère. Je n'ai donc pas internet sur le PC concerné.
    Est-ce que je peux récupérer le dit driver sur le disque dur déficient et l'installer sur le second? Comment faire?
    Sinon puis-je activer le réseau par un autre moyen que le driver d'Asus?
    Un autre truc à proposer?
    Merci de m'avoir lu.
    J'espère que vous pourrez m'aider.
    djaro
    Re : Problème de drivers ASUS "asussteup.ini"
    il bug par intermittence…..j'ai réinstallé windows 7 sur le second, en dépannage
    Pas très claire pour moi !!!
    au départ le disque qui bug avec quelle version de Windows ?
    déjà qu'est-ce qui vous fait penser que c'est le disque !
    Le disque Windows 7 en remplacement de celle d'origine ?
    Est ce que le même constructeur pour les deux disques
    De plus si remplacement il faut déjà le faire reconnaitre a partir Bios
    Avez vous inspecter le gestionnaire de périphérique ?
    De plus je ne vois pas le rapport du DD avec le réseau
    Bon j'espère que pour d'autres sa sera plus claire…
    Dernière modification par djaro ; 24/04/2020 à 18h56.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il ne faut pas installer "en direct" mais passer par le Gestionnaire de périphériques. Clic droit sur le matériel que tu veux installer et "Installer le pilote".
    (Futura Sciences)
    sachem
    A djaro:
    Je sais que ça vient du disque car il fait le bruit caractéristique du disque qui s'arrête et repart sans cesse.
    C'est W7 qui était installé dessus.
    Le second disque est installé depuis des années, c'est un disque de sauvegarde. Il est donc reconnu dans pb par le bios.
    Ce matin, j'ai déconnecté le disque défaillant et installé Windows 7 sur le 2ème et W7 tourne dessus.
    Par contre impossible d'installer ce fichu driver
    Sur Windows vierge l'accès réseau nécessite un driver, en l'occurence Realtek LAN qui refuse de s'installer également pour exactement la même raison.
    Merci Archeos, j'essayerai demain.
    sachem
    Merci Archeos, ça a fonctionné pour l'installation du drivers du réseau Ethernet et à partir de là, j'ai pu installer le reste en ligne.
    Mais je préférerais avoir les drivers sur mon PC...
    djaro
    DriverMax 11.15 en plus en Français
    https://www.drivermax.com/download.htm
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Pourquoi toujours passer par des solutions tierces, souvent loin d'être fiables, voir payantes... alors qu'il suffit de lancer une recherche avec le nom du modèle sur la page de support du fabriquant ???
    J'ai glissé Chef !
    djaro
    Oui tout à fait … Mais cela évite de jouer les apprenties sorciers quand on n’est pas sorcier en évitant de faire des erreurs sur la version et de plus ce n’est pas dit que ce driver soit toujours disponible plus tard surtout pour les système d'exploitations qui parfois considérés comme obsolètes que certaines personnes persistent à le préserver pour des raisons de compatibilité des logiciels
    Donc c'est une bonne alternative car l'application qui sauvegarde sera également a même d'installer au bon endroit les fichiers pilotes même dans le cas d'un formatage
    Moralité la réponse de archeos a été constructive pour lui...Maintenant chacun est libre de procéder comme il l'entend
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2015, 16h07
  3. Problème avec Skype : fonctionne en compte "invité"-se bloque en "administrateur"
    Par Peio64 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/05/2013, 11h43
  4. RAID "Matrix configuration" Logiciel? (pour Asus P5B)
    Par invitec6e98662 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/10/2007, 15h22
