Problème de scan
Problème de scan
    pimprenelle91
    Problème de scan
    Depuis quelque temps, je ne peux plus scanner des images à l'aide de mon imprimante BROTHER DCP7040;
    je suis sous windows 10.
    je vois une icône apparaitre dans le dossier scan de l'ordinateur; l'icône sensée être l'image, intitulée CC2...est transformée en dossier TMP et donc n'apparaît pas.
    Qui peut trouver une solution à ce problème?
    Merci à l'avance pour vos conseils.
    umfred
    Re : Problème de scan
    De quelle façon procèdes-tu pour faire ton scan ?
    L'imprimante est en réseau ou en local (directement au PC, branché en USB) ?
    Sous Windows 10, avec l'imprimante connectée en local, tu peux scanner depuis Paint ou "Télécopie et numérisation".
    En voyant ton indication CC2, ça doit le Control Center (qui existe en version 3 selon le site) et c'est le logiciel de contrôle => https://support.brother.com/g/b/faqe...aq00002742_000
    pimprenelle91
    Merci pour votre réponse à laquelle je réponds tardivement car j'étais absent.
    Je vous envoie les images;
    mon imprimante est locale BROTHER DCP 7040.
    Je n'avais pas de problème avant et l'image scannée apparaissait.
    Je vais suivre les indications du lien.
    Bonne soirée.
    pimprenelle91
    nouvelle pièce jointe:
    pimprenelle91
    En suivant vos conseils je suis allé sur Control center 3.
    j'ai cliqué "contrôleur d'état" et j'ai la mention "hors ligne".
    Qu'en pensez-vous?
    umfred
    qu'il faut le mettre en ligne ^^
    tous les fichiers tmp font 0ko ? (onglet affichage, affichage en détails)
    tu as fait un essai sous paint ou télécopie ?
    pimprenelle91
    merci pour votre réponse;
    Le scan ne se fait pas, ni sous paint, ni sou photo filtre.
  1. Poèles scan, scan-line, godin, turbofonte et jolymec
    Par invitec4fc98ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2017, 18h27
  2. pic 32, problème scan ADC10
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 13h44
  3. problème de scan sur mon imprimente epson
    Par invite375f6102 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2008, 11h27
  4. Scan des images, et probleme de dimensions!
    Par invitea15b9167 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/01/2008, 14h22
  5. Problème Scan Epson
    Par invite85d40f3e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2007, 12h10
