digital microscope - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 75
digital microscope
    vgondr98
    Re : digital microscope
    Les boutons sur lequel tu dois cliquer sont oranges et il y a marqué Télécharger. Tu dois juste cliquer dessus, c'est tout.
    La seule chose que à laquelle tu dois faire attention, c'est l'architecture de ton système d'exploitation (64 bit ou 32 bit).
    Si vraiment tu n'y arrives pas peut-être que Djaro pourras te filer la ddl manquante avec son drive.
    vgondr98
    Voici l'url du lien de téléchargement pour la ddl avec l'architecture 32 bit : https://fr.dll-files.com/download/a4...l3L3JNN3ozUT09
    Voici l'url du lien de téléchargement pour la ddl avec l'architecture 64 bit : https://fr.dll-files.com/download/e3...l3L3JNN3ozUT09
    Le téléchargement se déclenche au bout de 5 secondes sur mon ordinateur.
    roland59
    Bonjour, décidément, pas de bol...
    j'ai attendu 5 minutes....et site inaccessible.
    J'ai oublié , c'est vrai de spécifier que c'est un win 7 64 bits
    vgondr98
    Voici un autre lien possible :
    http://www.telecharger-dll.fr/dll-mfplat.dll.html
    Est-ce qu'il marche celui-la ?
    roland59
    je fais quoi?
    vgondr98
    Il faut que tu trouves l'emplacement du dossier où se trouve HiView.exe.
    Nom : recherche.jpg
Affichages : 372
Taille : 47,7 Ko
    Une fois fait cela, tu déplace le fichier mfplat.dll dans le dossier et tu lance HiView.exe
    Fait une capture d'écran du dossier Téléchargements.
    roland59
    Je n'ai pas de HIVIew.exe, j'ai 15 "HIView set up" et 1 "HIView for windows"
    vgondr98
    Dans ton message #18, tu as fait une capture d'écran, en haut à gauche, on peut voir qu'il y a marqué HiView.exe. Cela implique forcément que ce fichier se trouve sur ton ordinateur.
    Donc si tu te mets dans le dossier C: et que tu tapes HiView.exe comme montré dans le message 36, tu devrais le trouver.
    roland59
    la capture d'écran qui est en #18 s'affiche lorsque je lance "HIViewSetup10" (Pourquoi 10...?????), bref, je lance ce "hiViewSetup", im s'installe,çà me marque "HIView 1.4 has been installed on your computer, click finish to close Setup"...et quand je clique sur finish, j'ai ce message d'erreur (qui est en #18).
    A savoir que ce "HIViewSetup10" est noté sur la petite notice livrée avec l'appareil, qu'il faut l'installer, ce que j'ai fait avec win 10 et çà fonctionne"
    vgondr98
    Quand tu lances HIViewSetup10 est-ce qu'il y a un moment où le programme te propose un chemin d'installation ?
    roland59
    oui,voici capture
    vgondr98
    Peut-tu vérifier ce dossier C:\Program Files (x86)\HiView\ ?
    Nom : recherche.png
Affichages : 361
Taille : 20,9 Ko
    roland59
    çà? merci je pense que c'est çà mais je ne sais pas si çà va t'avancer
    vgondr98
    Si tu clic sur le fichier HiView, le message d'erreur apparait bien ?
    roland59
    oui, le meme message d'erreur apparait
    vgondr98
    Rajoute le fichier mfplat.ddl que tu as télécharger tout à l'heure dans le dossier C:\Program Files (x86)\HiView\
    Il faut que le nom du fichier soit mfplat.ddl
    Fait une capture d'écran du dossier pour vérifer.
    Reclic sur le fichier HiView.
    roland59
    Je n'ai pas ..... C:\Program Files (x86)\HiView\
    j'ai C:\Program Files (x86) ou HIView set up
    roland59
    j'ai
    - C:\Program Files (x86) ou
    - HIView set up
    vgondr98
    Nom : mfplat.png
Affichages : 392
Taille : 70,8 Ko
    Il faut que tu ajoutes le fichier mfplat.ddl dans le dossier dont tu as fait une capture d'écran tout à l'heure et après tu cliques sur le fichier HiView et tu vérifie si le message d'erreur apparaît.
    roland59
    pitain....je ne me souvenais plus comment j'avais fait...mais çà y est...
    roland59
    etchfaisquoimaitnant?
    roland59
    je viens d'essayer de lancer "HIVIew" et "HIView set up" et c'est pareil meme message d'erreur
    roland59
    Re..Vgondr, juste pour te dire que je quitte l'ordi pour ce soir, au cas où tu attendrais..
    Merci encore et bonne soirée
    vgondr98
    Bonjour, par rapport à ton message 50. Une fois que tu as mis la ddl dans le dossier, clique sur le fichier HiView dans le même dossier et fait une capture d'écran du message d'erreur.
    roland59
    Bonjour...voilà....comme çà?
    vgondr98
    C'est bien ce que je pensais. Comme tu as ajouté mfplat.dll, maintenant, tu as un message d'erreur qui te dit qu'il manque MFReadWrite.dll. Il s'agit d'une autre librairie qui manque également.
    Il faudra que tu l'ajoutes de la même manière.
    roland59
    pouhhhhhhhhh....t'as pas pitié de moi, hein.....(j'rigole, bien sur...)
    et j'fais comment?
    vgondr98
    La librairie tu la trouveras ici : http://www.telecharger-dll.fr/dll-mfreadwrite.dll.html
    Tu la mets dans le dossier HiView de la même manière que mfplat.dll, tu cliques sur le fichier HiView et tu poste une capture d'écran si il y a un message d'erreur.
    roland59
    j'ai fait et çà va pas....
    vgondr98
    La je vois pas. Désolé.
    Est-ce qu'il s'agit du pdf du logiciel : https://www.doc.hirschmann.com/pdf/U...w_03101_en.pdf ?
    Il y a une zone concernant le support IT :
    Further support
    Technical questions
    For technical questions, please contact any Hirschmann dealer in your area
    or Hirschmann directly.
    You find the addresses of our partners on the Internet at http://
    www.hirschmann.com.
    A list of local telephone numbers and email addresses for technical support
    directly from Hirschmann is available at https://
    hirschmann-support.belden.com.
    This site also includes a free of charge knowledge base and a software
    download section
    Tu peux essayer de les contacter.
  1. Microscope digital ou microscope
    Par invite04d3a3b2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/09/2020, 20h03
  2. Microscope optique et microscope optique confocal
    Par invite2444c761 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/09/2013, 16h40
