digital microscope - Page 3
Affichage des résultats 61 à 75 sur 75
digital microscope
  1. #61
    roland59
    Re : digital microscope
    Ecoute, Vgondr, je comprend parfaityement qu'à un moment, tu ne sais plus quoi faire.
    T'as déjà fait plus qu'assez,et je t'en remercie infiniment,sincèrement...
    Je vais voir...soit contacter le lien que tu as donné, soit "essayer" de voir avec les yellows, si j'ai du nouveau, je te tiens au courant, promis...
    Encore le plein de mercis...trop sympa....
  2. #62
    umfred
    @roland59, un truc à faire: toujours afficher l'extension des fichiers => https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4584.htm (permet de voir si il n'y a pas de double extension aux fichiers (un fichier .truc1.truc2 qui apparait comme .truc1 serait trompeur puisque sa vraie extension .truc2)
    et dans la même fenêtre, cocher également "afficher le chemin complet dans la barre d'adresse" => https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4402.htm
    (permet sur les captures (par exemple) de voir où tu te situes vraiment par rapport à tes lecteurs (par exemple, permet de savoir que ton dossier Hiview se trouve dans c:\program files)
  3. #63
    roland59
    Salut, Umfred, je vais regarder çà "calmement", déjà là, ca commence a bouillir.....(sourires)...
    je vais essayer cet aprem....Merci
  4. #64
    roland59
    Re...
    j'ai trouvé ce lien qui a une petite vidéo, çà peut peut etre vous donner une idée....? (meme si j'y crois pas trop..), c'est pas tres clair...je vous le donne quand meme..
    https://www.bing.com/videos/search?q...tail&FORM=VIRE
  5. #65
    roland59
  6. #66
    roland59
    la derniere (en #65) est valide
  7. #67
    umfred
    euh ce sont les mêmes vidéos tes 2 liens (même durée, même diffuseur, même date)
  8. #68
    vgondr98
    J'ai googelisé l'erreur 0xc00007b :
    Je suis tombé sur ce site : https://fr.pcerror-fix.com/comment-c...ows-7-8-et-8-1
    "Cela signifie que vous avez une application 32 bits qui tente de charger une dll 64 bits."
    Les deux dll dont j'ai fournis les liens sont des versions 64 bits. Cela peut valoir le coup de tester avec les versions 32 bits des deux ddl.
  9. #69
    roland59
    ben ouais, mais j'avais controlé et le premire affichait "lien invalide " alors que l'autre non...mais pas important.....
  10. #70
    roland59
    Citation Envoyé par vgondr98 Voir le message
    je ne sais pas, mais mon ordi est en 64 bits..........je fais quoi de ce fait...? windows 7 64 bits
  11. #71
    umfred
    ton ordi est peut-être un windows 64. mais l'application peut être 32 bits; donc doit utiliser les dll 32 bits
  12. #72
    roland59
    Bonjour, Umfred, ouais, mais non...puisqu'il fonctionne sous win 10 64 bits....am ni l'endoscope
    En fait avec l'ordi qui a win 10 (en 64 bits) j'ai installé le dvd fourni et çà a marché du premier coup...
    a part que le logiciel qui est sur le cd ne reconnait pas la web cam ni l'endoscope (mais çà c'est autre chose, rien a voir avec ce tuto), alors que
    avec le cd de l'ancien microscope, il reconnait la webcam, l'endoscope ET CE microscope mais il n'y a pas d'acces au menu qui gere le zoom, donc, c'est pas le meme appareil informatiquement parlant, puisque pas ac ces aux menus qu'il faudrait, (c 'est brouillon ce que j'ai écrit, hein..?)
  13. #73
    umfred
    un logiciel 32 bit peut fonctionner sous un windows 32 ou 64 bits; il lui faut juste les bonnes dll
  14. #74
    roland59
    aie, aie, aie.......et je fais comment?
  15. #75
    umfred
    comme on t'a expliqué précédemment ............ et le disait vgondr98 au poste #68
  1. Microscope digital ou microscope
    Par invite04d3a3b2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/09/2020, 20h03
  2. Microscope optique et microscope optique confocal
    Par invite2444c761 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/09/2013, 16h40
