Réception d'images de satellite NOAA norme APT
    Astronomix
    J'essaye de recevoir des images satellites issus de satellites de la NOAA avec avec une clé tuner RTL283U et le logiciel GQRX mais je n'arrive pas à recevoir de signal très propre.
    Voici ce que j'obtiens lorsqu'un satellite passe à proximité de chez moi:
    J'utilise une antenne dipole comme présenté sur ce site:
    https://www.rtl-sdr.com/simple-noaam...-mhz-v-dipole/
    J'ai essayé de recevoir des images du NOAA 18.
    Pourriez vous me dire si vous pensez que le problème vient de ma configuration de GQRX s'il vous plait ?
    Voici comment je l'ai configuré:
    Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
    Dernière modification par Astronomix ; 20/12/2021 à 22h16.
    penthode
    Re : Réception d'images de satellite NOAA norme APT
    hello ,
    où l'antenne est elle placée ?
    Citation Envoyé par Astronomix Voir le message
    … J'essaye de recevoir des images satellites issus de satellites de la NOAA avec avec une clé tuner RTL283U et le logiciel GQRX mais je n'arrive pas à recevoir de signal très propre …
    Bonjour Astronomix et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Astronomix
    Merci pour vos réponses. J'ai fait mes essais en plaçant l'antenne sur mon balcon mais je vis en appartement et mon antenne est entouré de gros murs en béton, je vais essayer de refaire des essais sur un terrain plus dégagé demain.
    Astronomix
    Bonjour, Vous aviez raison, j'ai cherché un endroit plus dégagé et le signal était de bien meilleur qualité, j'ai même pu entendre la modulation:
    Cependant l'image décodé est très mauvaise, je vais essayé de jouer sur les paramètres lors du prochain passage du satellite, si vous avez des conseils à ce niveau, cela m'intéresse beaucoup.
    Voici l'image que j'ai eu:
    Astronomix
    Rebonjour,
    Je viens de trouver la solution, mon problème ne venait pas de la réception des données mais de mon traitement de l'image.
    Voici ce que j'ai fait pour corriger le problème:
    -Ouvrir le fichier wav brut reçu dans audacity
    -Aller dans Pistes->Mix->Mix Stéréo vers Mono
    -Aller dans Effets->Normaliser
    -Aller dans pistes rééchantilloner et choisir 11025 Hz
    -Enregistrer le nouveau résultat en format wav puis l'ouvrir avec Wxtoimg
    Voici le résultat que j'ai obtenu avec cette methode:
    Nom : imgsat.jpg
Affichages : 292
Taille : 19,4 Ko
    Je suis assez surpris de la bonne qualité de l'image reçu, je vais essayer d'en recevoir une en entier la prochaine fois.
  1. [Brun] TV réception satellite
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/12/2017, 10h53
  2. [Brun] reception TNT par satellite
    Par invite892ae901 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/06/2011, 14h16
  3. Réception TNT par Satellite
    Par invitea4306240 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/01/2011, 12h48
  4. [Brun] reception satellite
    Par invite6f45cab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2009, 15h42
  5. [Brun] reception satellite
    Par domdom1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 19h20
