pave tactile ne fait pas sortir l'ordi de veille
    patrick78140
    Donc comment faire?
    ordi asus portable
    W10 famille
    quand je regarde les parametres du clavier la case autoriser la sortie de veille par le clavier est bien cochée
    le pilote est "le meilleur pilote installé"
    Y-a-t-il quelque chose a faire?
    djaro
    Re : pave tactile ne fait pas sortir l'ordi de veille
    Tu nous pose comme sujet " cherchez l'erreur" !!! en faite
    c'est peut être pour ça que le sujet est resté sans réponse.... je te laisse réfléchir a ta question
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    patrick78140
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Euh merci pour ta reaction
    Mais en fait ,je ne la comprend pas...
    En plus simple:
    Quand mon pc est en veille,je ne peux pas le reveiller avec le pavé tactile
    Ce que j'appelle le pavé tactile,c''est l'endroit ,en dessous du clavier,ou on bouge son doigt pour faire bouger le pointeur de souris
    Je ne sais pas s'il faut chercher " l'erreur", mais un pb de config,plutot,non?
    Le pavé tactile n'est pas le clavier.
    djaro
    A la Bonheur on a trouvé l'énigme !!
    Et pour être dans le détail
    Le pavé tactile n’a jamais fait partie intégrant du clavier tes réglages concernent le clavier et non le pavé d’ailleurs sur ce dernier dans ses propriétés il n’a jamais été question de réglage sortie de veille sur aucun de mes ordinateurs j’ai réussi a sortir de veille avec le pavé tactile contrairement a la souris.
    Et encore a voir au bout de quelques heures de veille si elle devient pas inactive jamais testé…
    Maintenant si plusieurs catégories de touchpad existent ce qui m’entonnerait je ne saurais te le dire…
    patrick78140
    mdr
    bon on peut pas
    toute facon j'ai pas trouvé de reglages pour ce pavé tactile/touchpad+Merci
    Fin de l'enigme
    JPL
    En effet le pavé tactile est géré par un driver différent du clavier et de la souris.
    patrick78140
    Ca se trouve ou la gestion pour le coup?
    JPL
    Je ne sais pas ; comme je suis maladroit avec ce pavé je l’ai inactivé et j’utilise une souris. Certains portables ont une touche F permettant la désactivation, pour d’autres il faut fouiller un peu dans les entrailles pour inactiver le driver.
    C’est dans le gestionnaire de périphériques.
    Dernière modification par JPL ; 10/07/2022 à 15h21.
    djaro
    Il n’y a rien de plus simple Paramètre Bluetooth imprimante souris a gauche Pavé Tactile
    Pas besoin de désactiver le pavé sa cohabite parfaitement avec la souris File/S.File
    intéressant aussi dans la mesure ou on doit se déplacer avec l’ordi momentanément sans pour autant embarquer tout l’asmala ce qui m’arrive souvent éjection par Mme a cause de l’aspirateur
    Ou un contrôle de matériel sur un point éloigné
    Sinon tous les mouvements Certains ne fonctionnent qu’avec des pavés tactiles de précision
    Gestes sur le pavé tactile pour Windows 10 (Par Microsoft Renvoi d'autre mouvement dans paramètre)
    Ça Peut Servir
    • Sélectionner un élément : appuyez sur le pavé tactile.
    • Faire défiler : placez deux doigts sur le pavé tactile et faites-les glisser horizontalement ou verticalement.
    • Effectuer un zoom avant ou arrière : placez deux doigts sur le pavé tactile et resserrez-les ou écartez-les.
    • Afficher plus de commandes (similaire au clic droit) : appuyez sur le pavé tactile avec deux doigts, ou appuyez sur le coin inférieur droit.
    • Voir toutes les fenêtres ouvertes : placez trois doigts sur le pavé tactile et faites-les glisser dans la direction qui vous est opposée.
    • Afficher le bureau : placez trois doigts sur le pavé tactile et faites-les glisser vers vous.
    • Basculer entre les fenêtres ouvertes : placez trois doigts sur le pavé tactile et effectuez un balayage vers la droite ou la gauche.
    • Ouvrir Cortana : appuyez trois doigts sur le pavé tactile.
    • Ouvrir le centre de notifications : appuyez quatre doigts sur le pavé tactile.
    • Basculer entre les bureaux virtuels : placez quatre doigts sur le pavé tactile et effectuez un balayage vers la droite ou la gauche
    Dernière modification par djaro ; 10/07/2022 à 17h10.
    JPL
    Personnellement je le déconnecte parce que j’ai parfois la main qui traîne là où il ne faut pas (sur l’ordinateur uniquement !) et ça perturbe ce que je fais avec la souris.
    djaro
    (sur l’ordinateur uniquement !) .
    Ta bien fait de le préciser..!
    oxycryo
    tu as essayer [CTRL+MAJ] pour sortir de la veille... sur mon portable toshiba, c'est le seul truc qui fonctionne... j'ai tout essayé, seul cette combinaison de touche permet de sortir de veille...
    patrick78140
    Citation Envoyé par oxycryo Voir le message
    Merci,mais en fait ce que je cherchais ena comprendre fait,c'est pourquoi le pave tactile ne reveille pas l'ordi comme ma souris
    JPL
    Je crois qu’on te l’a déjà expliqué.
    patrick78140
    Oui,c'est pour ca que j'ai mis ma phrase au pass�
    oxycryo
    a vu de nez cela doit-être un choix du constructeur (pour mon laptop) j'ai tout éssayé, et ce n'est que par chance que j'ai trouvé ce moyen...
    j'espérais de mon coté un réveil par une touche... comme sur un PC... mais pas avec un portable manifestement... seul la combinaison ctrl+sup fait le boulôt
    a+
    patrick78140
    a+
    Effectivement,car avec mon ancien pc (lenowo,w7)
    Le pavé repondait pour le reveil
    umfred
    question bête: il n'est pas désactivé le pavé ?
    patrick78140
    C'est pas bete
    Le pavé fonctionne une fois le pc réveillé
    J'ai cherché s'il y avait pas un truc comme les usb qui se desactivent,ou pas au choix
  1. Pavé tactile Asus ne fonctionne plus
    Par evrardo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2020, 21h57
  2. [Brun] probléme pavé tactile pc portable
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2017, 20h13
  3. HELP !!! Pavé tactile HS depuis installation de Windows 10 !
    Par invite450ac50e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/10/2015, 12h49
  4. Récuperer coordonnée pavé tactile.
    Par invite0b36388b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/12/2009, 18h42
