Maps.me android sur carte SD
    questioninfo
    J'avais trouvé un tuto expliquant comment installer Maps.me sur carte SD (ainsi que les cartes).
    C'est effectivement ce que je recherche, manquant de place sur la mémoire interne de mon phone.
    SAUF QUE... la procédure ne correspond pas du tout à ce qui se présente sur mon téléphone.android 8.0 samsung
    Si l'un d'entre vous connaît la solution,
    djaro
    Re : Maps.me android sur carte SD
    Citation Envoyé par questioninfo Voir le message
    Tres bonne appli notamment a l'étranger pour ne pas consommer de data
    Par contre pour votre problème l'appli s'installe sur la carte mémoire interne et c'est une fois l'installation terminée
    que dans les paramètres vous changez l'emplacement de l'installation des cartes dans SD ext
    Maintenant si votre mémoire interne est saturée en espérant que ce soit avec les Photos ext dans ce cas vous pouvez
    déplacer les photos du dossier DCIM vers SD ext
    Sinon Fusionner votre SD ext Avec SD interne mais ATTENTION IL VOUS SERA IMPOSSIBLE DE LIRE LA CARTE SD ext SUR PC avec un lecteur de carte
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    JPL
    Attention , avec les versions récentes d’Android il devient de plus en plus difficile de faire migrer les applications ou leurs données sur une carte SD (pour des raisons de sécurité dixit Android). Seules quelques unes échappent encore au diktat d’Android.
    djaro
    les applications NON mais les cartes téléchargées dossier perso ou photo OUI
    Pour les applications sauf dans le cas d'une fusion avec la carte mémoire mais au détriment de ce que je viens d'écrire précédemment
    Moi étant en version 10 après je ne peux pas confirmer pour la v.11 et au delà
  1. Récuperer couche d'un carte google maps intégrée
    Par malo777 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/02/2016, 11h18
  2. Application Android avec une carte Arduino
    Par invite6c3ef481 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/12/2015, 22h49
  3. Android:carte sd endommagée
    Par sirius2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2013, 15h13
  4. comment désigner des points sur une carte Google MAPS sous android
    Par inviteb188470e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/05/2012, 16h13
