Pourquoi le système ne démarre pas sur le bon disque? [Résolu]
    Positron1
    Depuis mes misères avec W7 et W10, j'ai pu récuperer me archives, mais tout n'est pas parfait dans ce monde !
    Maintenant quand je raccorde le HDD archives au PC en SATA, lorsque je démarre il se met en sécurité il cherche comment démarrer , je vais donc dand le bios, lui indique quel DD choisir et c'est parti, tout fonctionne et j'ai bien mes archives en "G"
    Au démarrage suivant rebelote F12 et la suite, comment lui faire comprendre et mémoriser le disque sytème ?
    Merci à celui ou ceux qui voudront bien me donner un tuyau
    umfred
    Re : Pourquoi le système ne démarre pas sur le bon disque ?
    ordre de démarrage dans le bios ?
    en SATA interne ? il doit y avoir plusieurs connecteurs, est-ce qu'il est branché sur un connecteur plus bas indice que le disque normal (exemple sata1 alors que le disque normal est sur sata2)
    Positron1
    Je crois que tu viens de me donner la cause et la solution, en effet dans le Bios, le HDD (archives) et en premier, le SDD système est en deux , demain j'inverse pour tester
    Merci, tu es un chef
    Clt
    Positron1
    Je n'ai pas attendu demain, j'ai fait la modif et c'est ok, merci encore
    Je vais profiter de ton savoir, une question, le SSD de 120 Go sur lequel j'ai Wondows 7, y a t il une solution pour le mettre sur un SSD de 240 Go ?
    umfred
    tu peux le cloner avec un outil comme clonezilla. une fois cloné, tu pourras étendre la partition sur les 240Go
    Positron1
    Merci pour le conseil que je vais suivre à la lettre
    Clt
    umfred
    ne trompe juste pas entre disque source et disque destinataire (bon là ça devrait aller, les disque sont de capacités différentes)
    Positron1
    J'ai installé clonezilla, il a voulu me graver un DVD en ISO, c'est ce que j'ai fait Maintenant pour l'installation sur le 240 Go ?
    umfred
    pour utiliser clonezilla, il faut le mettre sur une clé usb.
    booter dessus et suivre le tuto
    https://clonezilla.org/clonezilla-live.php indique comment créer la clé bootable de clonezilla
    https://clonezilla.org/fine-print-li..._to_disk_clone pour la suite (il y a même un conseil pour cloner sur un disque plus grand pour rajouter l'option qui va bien -k2)
    patrick78140
    Salut
    Pourquoi est-ce tagué resolu?
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    … Pourquoi est-ce tagué resolu?
    La question posée en #1 a trouvé sa réponse au #4. Le "problème" est donc [Résolu].
    Echol
    En logiciel de clonage il y a aussi Macrium Reflect qui marche très bien. Par contre il faut utiliser un câble USB-Sata.
    Positron1
    C'est de ma faute, j'ai continué avec l'ami umfred sur un autre sujet que j'aurais dû creer, mais il faut dire que lorsqu'on a un contact avec un gars qui connait, on ne le lâche pas comme ça !
  1. Disque dur externe, ne demarre plus.
    Par invitef6586268 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2016, 19h32
  2. Ordinateur de demarre plus (ni BIOS, ni disque dur, ni DVD, ni USB)
    Par invitee840409b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/12/2010, 13h40
  3. Disque dur grillé, pc ne demarre plus
    Par inviteaf5504dd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2010, 12h11
  4. Disque dur externe ne démarre plus
    Par oursgenial dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/07/2008, 14h47
  5. Que le disque data soit le disque système ?
    Par invite0d46fd3f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2008, 07h13
