Installer Ubuntu - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 131 sur 131
Installer Ubuntu
  1. #121
    umfred
    Re : Installer Ubuntu
    Il faudrait trouver un champ de type "SATA mode" ou "SATA optons" ou quelque chose comme ça, dans un des menus; si il y a
  2. #122
    roland59
    j'arrete pour ce soir...merci
  3. #123
    roland59
    Je va r'grder çà demai, si tu veux bien....merci..là, j'ai'de la route a faire a vélo.......
  4. #124
    umfred
    J'ai trouvé 2 liens intéressants qui semblent relevé du problème que tu rencontres:
    https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=257170
    https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=184491
    Il semblerait, à leur lecture, que le processeur ne soit pas compatible PAE.
    D'après le 2nd, il faudrait appuyer sur la touche de tabulation lorsque "Start Linux MINT" est sélectionné et de rajouter "-forcepae" (sans les guillemets et avec un espace après ce qu'il y a dans la ligne de commande affichée) puis de valider la commande
  5. #125
    roland59
    Attends, avant d'aller plus loin, j'ai lu en vitesse.......la 1ere partie...as tu lu ceci?
    SUCCÈS !!!
    Dans le BIOS, il existe un gestionnaire de disque dur pour le démarrage. Il semble que l'Asus considère une clé USB connectée comme un disque dur, et non externe. C'est celui qui devait être sélectionné comme lecteur de démarrage principal.
    Ce n'est pas exactement ce que j'appellerais intuitif comme j'aurais appelé l'USB "Externe", mais dès que j'ai vu le nom du périphérique USB, j'ai changé la sélection et ça a réglé le problème.
    LM est en train de se charger au moment où nous parlons, aux côtés de Win 7, ce que j'avais prévu depuis le début.
  6. #126
    roland59
    Et', effectivement, comme je te l'ai mis..( a ta demande.....) cesoir, dans le bios et gestion des disque ou un ttuc comme ça je t'ai mis ça ce soir versb17h..
    Effectivement, la clé usb est considérée comme disque dur....
  7. #127
    umfred
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    SUCCÈS !!!
    j'avais lu ça aussi, donc à voir aussi si tu démarres avec la clé usb branché, si elle est vu/disponible comme média avec son nom/référence ou pas. Mais de toute façon, ça fonctionne puisque tu as accès au menu de démarrage de ta clé.
  8. #128
    roland59
    Ben oui...je viens d'essayerbcebque tu as dit pour mettre ... forcepae... , bien que je n'ai pas de ligne oû il y a ...ajouter... je l'ai fait sur les'6 lignes etbca ne va pas
  9. #129
    polo974
    un peu partout, c'est marqué que c'est la galère avec cette bête...
    on trouve l'option de boot nolapic acpi=force
    sur https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2053137 post 4, 6 et 8 selon https://doc.ubuntu-fr.org/liste_portables_asus#x (descendre à x71sl)
    sinon, plus radical
    https://forum.linux-hardware.org/ind...age=asus-x71sl
    The laptop is powerful enough to run modern Linux distros, but unfortunately not supported by recent Linux kernels. I've tried a lot of modern Linux distributions (Fedora, Ubuntu, Lite, etc.) - none of them work. Seems that there is some nouveau driver problem, but I'm not sure. Only recent Antix 21 i686 with kernel 4.9.0 successfully installed on it. Only 3GB of RAM is recognized by the system, but the system itself takes only 200MB of memory, so there is a lot of free memory remaining for apps.
    soit en français approximatif:
    L'ordinateur portable est suffisamment puissant pour exécuter des distributions Linux modernes, mais malheureusement pas pris en charge par les noyaux Linux récents. J'ai essayé beaucoup de distributions Linux modernes (Fedora, Ubuntu, Lite, etc.) - aucune d'entre elles ne fonctionne. Il semble qu'il y ait un nouveau problème de pilote, mais je ne suis pas sûr. Seul Antix 21 i686 récent avec le noyau 4.9.0 installé avec succès dessus. Seuls 3 Go de RAM sont reconnus par le système, mais le système lui-même ne prend que 200 Mo de mémoire, il reste donc beaucoup de mémoire libre pour les applications.
    Jusqu'ici tout va bien...
  10. #130
    roland59
    Salut, Polo...
    çà c'est sur..apparemment , je ne suis pas le seul a galérer...
    Je viens de regarder pou "ton" Antix 21 i686 mais je n'ai pas trouvé "avec le noyau 4.9.0."...tu aurais vu çà?
    roland59
    Re....Pour info, Polo, je veins de télécharger et installer "Antix" et c'est pareil çà démarre et çà reste bloqué sur page noire avec tiret blanc en haut a gauche qui clignote
  1. Comment installer Ubuntu ?
    Par stephane5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/09/2019, 18h49
  2. installer linux ubuntu
    Par monduf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2018, 22h29
  3. Installer Ubuntu en DualBoot
    Par invite51a5803a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2015, 17h08
  4. Installer un modem USB sur Ubuntu
    Par invite945d3fbd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2009, 21h27
  5. Installer ApE sous Ubuntu
    Par invite17a570c1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/05/2008, 15h22
