Fichier vidéo-Modification heure de création Exif [Résolu]
    Gilles63000
    Smile Fichier vidéo-Modification heure de création Exif [Résolu]
    J'ai besoin de vos compétences.
    Je désire modifier l'heure de création d'une centaine de vidéos, au format .mp4.
    Je dois ajouter 4h30' à tous ces fichiers.
    J'ai trouvé des logiciels pour modifier l'exif mais uniquement pour les photos !
    Merci par avance de m'indiquer un logiciel gratuit qui fonctionne par traitement en lot.
    Cordialement. Gilles
    Windows / Firefox 123.0
    umfred
    Re : Fichier vidéo-Modification heure de création Exif
    tu ne les a pas testé sur tes vidéos ?
    Gilles63000
    Exif data changer ou autres logiciels fonctionnent pour les photos mais pas pour les vidéos !
    J'attends avec impatience votre aide.
    Stan_94
    as-tu testé XNView, parce qu'il me semble l'avoir déjà fait pour des vidéos, mais je me trompe peut-être...
    Faudra que je vérifie ça dés que possible !
    umfred
    a priori, l'outil exiftool (https://exiftool.org/) peut permettre de le faire (https://www.advancedrenamer.com/foru...forum_id=11171 )
    Code:
    exiftool "-FileCreateDate<CreateDate" "-FileModifyDate<CreateDate" -ext .mp4 -r {your folder with your media}
    un exemple d'utilisation (sauf erreur de ma part):
    Code:
    exiftool "-FileCreateDate=+4:30:00" "-FileModifyDate=+4:30:00" -ext .mp4 -r c:\vidéos
    autre commande utile pour voir les infos de temps (https://exiftool.org/forum/index.php?topic=10896.0)
    Code:
    exiftool -g1 -a -s -time:all FILE.mp4
    JPL
    Il y a ExiftoolGUI qui permet d’évitr les lignes de commandes rébarbatives.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    pour le MP4 ce ne sont pas des données EXIF mais des métadonnées décrites par le format MP4.
    Il faut donc un outil adapté, ce que n'est pas nécessairement un outil destiné aux EXIF même si certains utilitaires gèrent aussi.
    Il faut également distinguer les attributs de fichier.
    Dernière modification par Flyingbike ; 07/03/2024 à 19h50.
    Gilles63000
    Merci à tous ceux qui ont pris le temps de lire mon message.
    Et à tous ceux qui m'ont indiqué une solution
    Exiftool et exifgui sont trop compliqués pour moi !
    Merci Stan 94 pour Xnwiew que je possède mais que je n'avais pas essayé.
    Il fonctionne très simplement, même en lot, génial
    Recevez tous mes remerciements.
    Bien cordialement. Gilles
  1. [Outils/Fab/Comp] Modification d’un fichier
    Par TommyGun dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2023, 08h26
  2. [Brun] Portier video Farfisa 1SEK/2M perd l'heure [Résolu]
    Par toto34130 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/11/2022, 06h36
  3. modification du fichier .jnl
    Par inviteb9c6dde9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2013, 09h38
  4. Modification d'une horloge à projection d'heure pour myopes
    Par invite62ebc7a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2012, 19h08
  5. modification date et heure camescope sony
    Par invite3eaaa759 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 20h47
