Je ne maîtrise pas MPLAB X IDE - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    JPL
    Re : Je ne maîtrise pas MPLAB X IDE
    Citation Envoyé par sw338965 Voir le message
    Je pense le que 1er fichier ne peut pas être ouvert(2 fois.txt)
    Bien sûr que si !
    umfred
    et bien ton fichier asm, n'est pas un fichier asm, mais un fichier .c (les instructions dans le fichier sont du C et pas de l'assembleur PIC)
    Donc aucune chance que mpasm (si présent) puisse le compiler => donc obliger de passer par xc8 pour le compiler
    sw338965
    ok, merci pour ta réponse. Je regarde ça et je vais essayer de le mettre Bonne soirée à tous.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    sw338965
    Voici en fichier joint, le programme codé en C directement utilisable avec le compilateur XC8, mais je n'arrive pas à le compiler. Pouvez-vous m'aider, svp.
    umfred
    un peu plus de précision sur le "je n'arrive pas à le compiler" parce que c'est vague. il y a une (ou plusieurs) erreur de compilation? si oui laquelle (ligne de l'erreur et message)
    PS je me demande si il ne manque pas l'include du PIC16F877
    Dernière modification par umfred ; 20/12/2024 à 10h50.
    sw338965
    Ok, lorsque je regarde le code du PIC16F877 d'une simple led commandée par un bouton poussoir, l'include semble identique.
    Code:
     * File:   projet01.c
     * Author: bidj
     * Created on 16 juin 2019, 18:45
    #include "xc.h"
    // CONFIG
    #pragma config FOSC = HS        // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
    #pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
    #pragma config PWRTE = ON       // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
    #pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
    #pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
    #pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
    #pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
    #pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
    // Define LED and button pin
    #define LED RB0
    #define Bouton_p RB1
    #define _XTAL_FREQ 20000000
    void main(void) {
                      TRISB0 = 0; //output
                      TRISB1 = 1; //input
                      LED = 0;
               while(1){
                      if(Bouton_p)
                           LED = 1;
                      else
                           LED = 0;
        return;
    Dernière modification par JPL ; 20/12/2024 à 16h34. Motif: ajout de la balise Code pour garder l’indentation
    umfred
    ça n'aide pas à connaitre ton problème de compilation (mon hypothèse de l'include manquant est peut-être "compensé" par un paramètre dans la commande de compilation. Sans plus d'info sur le problème que tu rencontres, pas trop possible de t'aider efficacement.
    sw338965
    Je repars du début.
    1°) MPLAB peut-il lire des fichiers en C, en asm ou les deux ?
    MPLAB sans X peut.
    Mais X ou pas, ils gèrent les fichiers de leur environnement.
    Ka me semble basique, ou alors je n'ai pas compris la question.
    umfred
    bah oui, tous (je m'avance un peu, il y a sans doute des vieilles versions sans compilateur C), du moment qu'il ai un compilateur C.
    Les fichiers C, asm sont basiquement des fichiers textes, mais un fichier C contient des instructions en langage C et un fichier asm contient des instructions en assembleur.
    Je pense que si ton fichier porte l'extension .asm alors qu'il contient du C, le compilateur va penser que c'est un fichier assembleur et donc lancer uniquement la phase assemblage (compilation asm) et donc va indiquer qu'il ne reconnait pas les instructions (puisque c'est du C et pas de l'assembleur).
    Pour résumé, vu que ton fichier contient des instructions en langage C, il doit avoir l'extension .c pour être compiler correctement.
    umfred
    J'ai passé le fichier dans MPLAB IDE XPRESS (la version online) et la compilation me remonte l'absence de définition de _XTAL_FREQ, puis de la présence des ; au début de commentaires (ça aurait du me sauter au yeux, mais bon)
    Donc ci-joint le fichier avec les corrections (penser à changer l'extension en .c):
    - ajout de la défintiion de _XTAL_FREQ en début => #define _XTAL_FREQ 8000000 (pour 8MHz)
    - remplacement des ; par // pour que ce soit des commentaires en C (le ; c'est pour les commentaires en asm de mémoire)
    CodeC.txt
    sw338965
    J'ai réussi (peut être) à convertir mon programme en .C J'aurai aimé que tu jettes un oeil dessus pour voir si le code est bon, mais apparemment on ne peux pas envoyer de fichier avec l'extension C ; je voudrai sortir ensuite le fichier HEX de ce programme.
    JPL
    Tu rajoutes l’extension .TXT (par exemple Code.C.TXT)
    sw338965
    Après modification du fichier, voici le code à vérifier si tu le veux bien.
    Merci.
    umfred
    En tout cas, le code compile sans erreur.
  1. Vivant et maîtrise du feu
    Par Geb dans le forum Biologie
    Réponses: 33
    Dernier message: 14/02/2016, 14h32
  2. Maîtrise de l'évaporation de l'eau.
    Par invite2f5c50cf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2014, 11h33
  3. ca qui maitrise la cfd cfx?
    Par invitef72e9d14 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/05/2009, 22h53
  4. [Biologie Moléculaire] PCR maîtrise de la Tm
    Par invite72c9e288 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2009, 19h33
