Elitebook 850 G4 ne "boote" pas avec un disque MBR [Résolu]
    enzif
    Bonjour à toutes, tous.
    Mon Elitebook 850 G4 fonctionne avec un disque GPT d'origine.
    Je voulais remplacer le GPT par un MBR avec Windows déjà installé dessus mais le PC ne démarre pas.
    Pourriez-vous m'aide ? S'il vous plaît.
    Je vous en remercie par avance.
    enzif
    Re : Elitebook 850 G4 ne "boote" pas avec un disque MBR
    Démarrage en bios legacy ou en uefi ?
    Rid95
    il est possible que le BIOS soit configuré en mode UEFI (nécessaire pour GPT) et ne reconnaît pas le MBR.
    tu peux modifier le mode BIOS :
    - Au démarrage, accède au BIOS (F10 ou Échap).
    - Cherche l’option Boot Mode et passe de UEFI à Legacy/CSM + active Legacy Boot.
    - Sauvegarde et redémarre.
    Si impossible,
    - Reconvertir le disque en GPT (via outil Windows ou `gdisk`).
    - Réinstaller Windows en UEFI (clé USB bootable en GPT).
    enzif
    Bonsoir tout le monde.
    @Rid95
    Mille mercis pour avoir eu la gentillesse de me répondre.
    Mon disque MBR a Windows installé dessus.
    Je le reconvertis en GPT mais Windows installé ne démarre pas non plus.
    Je te saurais gré si tu pouvais me m'aider sans être obligé de réinstaller Windows.
    Avec mes profonds remerciements anticipés.
    enzi
    enzif
    Bonjour tout le monde,
    @Rid95,
    Je choisis l'option " Legacy support enable and Secure Boot desable" dans Security Boot configuration
    Mais au démarrage j'ai ce message :
    Un périphérique requis n'est pas connecté ou inaccessible donc le PC ne voit pas le disque format MBR.
    C'est très curieux que l'application Minitool Partition voit 4 partitions sur le disque d'origine :
    BOOT(FAT32) 499MO/Autre 128Mo/BitLocker 235Go (utilisé 100%)/Recovery 2,4Go.
    Une question, STP
    Pour réinstaller Windows en EUFI, faut-il partir d'un disque en GPT entièrement vierge (non formatté) ?
    Mille mercis par avance de ton aide.
    enzi
    enzif
    Salut à toutes et tous.
    AU SECOURS !!! S'IL VOUS PLAÎT !
    Je ne sais ce qui s'est passé avec mon PC.
    Quand j'appuie sur le bouton ON le led clignote mais le PC ne démarre pas !
    Pourriez-vous m'aider ? S'il vous plaît.
    Avec me reconnaissance anticipée.
    enzi ferrat
    lutshur
    Il existe plusieurs façon de vérifier le boot du PC.
    Un DVD bootable, d'installation Windows ou Linux (n'importe quelle distribution)
    Une clé bootable
    Un disque dur externe bootable, si le BIOS du PC le permet
    lutshur
    Virer d'abord les ou les disque internes.
    Et si besoin, permuter/virer les barrettes de mémoire (en laissant au moins une)
    enzif
    Bonjour à tout le monde,
    @lutshur
    Mille mercis pour m'avoir répondu.
    J'ai trouvé le coupable : la batterie !!!
    Dès que je l'enlève le PC re-démarre avec le bloc d'alim.
    @Rid95
    Comme le PC ne reconnaît pas le disque dur avec Windows déjà installé.
    J'efface tout le disque GPT et installe avec succès Windows avec la clé USB comme conseillé.
    C'est dommage car j'aurais bien aimé réutiliser l'ancien disque Windows avec mes anciennes applications dessus.
    Encore un très très grand merci à vous deux pour aide.
    Portez-vous bien.
    enzi
    Dernière modification par enzif ; 30/03/2025 à 16h06.
    Il n'y aurait pas incompatibilité entre Windows et MBR ?
  1. Windows 10 ne boote plus, réinstallation mais réseau impossible à activer [Résolu]
    Par bemo47 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2024, 20h55
  2. Problème avec le disque dur externe “windows 10” [Résolu]
    Par ZEEEst dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2024, 13h26
  3. Restaurer sur le disque dur un fichier sauvegardé sur un disque externe [Résolu]
    Par La Limule dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2023, 10h40
  4. DUAL BOOT: Image de disque avec un disque dur externe en EXFAT
    Par invite009e8a51 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/11/2021, 12h30
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 09/08/2014, 20h16
