Utiliser l'application CAMERA de Win11
    behache
    Totalement novice, je souhaite utiliser pour la première fois l'application Caméra de Win 11
    afin d'enregistrer une vidéo muette d'environ 30 minutes montant les affichages successifs (4 en 10 s.) de ce wattmètre
    https://www.amazon.fr/Compteur-%C3%A.../dp/B0C89X64RX.
    et d'une horloge digitale.
    Comment dois-je m'y prendre pour
    1 Modifier les Paramètres de Caméra
    Actuellement
    - Grille de cadrage est Désactivé
    - Les paramètres système de la caméra sont
    Caméra connectée : ACER FHD User Facing (probablement celle de mon PC Aspire517)
    Permettre aux applications d'accéder à votre caméra : ALEXA, ASSISTANCE RAPIDE, CAMERA sont " Activé "
    2 Viser, cadrer plein écran (zoomer) les objets de la vidéo sans moi même apparaître ( Alexa et un téléphone Android peuvent-ils m'aider à viser ?)
    3 Réduire la définition des images pour obtenir une vidéo suffisamment nette sans que le fichier ( quel format ?) soit d'un volume réduit afin de le faire suivre en PJ à un courriel
    ThomasV
    Re : Utiliser l'application CAMERA dre Win11
    Avez vous essayer le logiciel de capteur écran "Outil Capture d'écran" de base installer sur W11 ?
    umfred
    l'outil capture écran va enregistrer ce qu'il se passe sur le bureau, pas la caméra (sauf erreur de ma part)
    Est-ce que tu ne peux pas faire l'enregistrement avec ton smartphone?
    Pour l'envoi par mail, le plus simple serait de passer par une solution type wetransfer ou smash (ou autre solution similaire) comme ça, seulement un lien sera envoyer pour télécharger la vidéo (les solutions proposent souvent de mettre un mot de passe pour le téléchargement et de supprimer le fichier automatiquement au bout d'un certain temps)
    behache
    Je l'utilise régulièrement pour faire des extraits d'affichage de l'écran puis les monter-enregistrer dans Paint , pas encore pour filmer étant derrière l'écran.
    si si j'ai découvert ca aussi !
    impr ecran on a la fenetre on clique sur le point rouge ca fait une vidéo il faut sélectionner la portion de l'écran on peut choisir de couper ou pas micro !!!
    behache
    Enregistrement très facile de 30 minutes de vidéo mais le partage via Google est formellement refusé parce que trop volumineux.
    3 Si je comprends bien : Pas moyen évident de réduire la taille du fichier.
    Le choix d'une définition de vidéo (comme 2K ou 4K pour la TV) est il impossible
    1 et 2 initiaux : Non résolus
    Mais
    behache
    Comment feriez vous pour
    sélectionner la portion d'écran,
    en fait approcher la caméra du PC du sujet
    et appuyer en aveugle sur Crt+ ou Crt-
    pour filmer pratiquement en " Plein écran " les données à enregistrer
    sans apparaitre sur la vidéo
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    je ne parle pas de la caméra intégrée à un ordinateur portable, quand on lance l'outil sur w11 :
    impr écr
    appareil la petite fenêtre on sélection la caméra ensuite immédiatement on doit cliquez avec la souris pour sélectionner une fenêtre de l'écran ensuite on valide.
    ensuite on fait démarrer un cpt à rebours 3 secondes ca enregistre l'ecran avec ou sans le son
    umfred
    mais ce n'est pas le but de la demande.
    pour les questions 1&2: ça dépend du matériel de captation utilisé, avec ton smartphone, il y a moins de problème sur ces points. La question 1 n'est pas vraiment une question ...
    pour le 3, on peut réencoder la vidéo captée pour en changer sa résolution de sortie, la compression etc
    behache
    Merci et Bonsoir
    impr écr
    Moi je parle bien de la caméra intégrée à mon portable à l'exclusion de toute autre caméra.
    Cela change il les 2 dernière lignes de la citation ci dessus ?
    behache
    Bonsoir umfred et merci
    pour le 3......
    Matériel de captation utilisé
    Sujet " Utiliser l'application CAMERA dans Win11 " = Ne pas utiliser un smarphone (du moins pas un android car il semble impossible d'en extraire pour le transférer un fichier vidéo quelque peu volumineux).
    ...pour le 3, on peut réencoder la vidéo captée pour en changer sa résolution de sortie, la compression etc
    Merci, ceci est bien le genre de réponse attendue.
    Merci et Bonsoir
    ok méa culpa !
    cliquez sur l'cone windows le truc avec 4 petits carrés bleus en bas, taper dans l'outil de recherche appareil photo.
    il apparait à droite cliquez sur épingler dans la barres des taches.
    ensuite on peut le lancer, on peut modifier les paramètres etcc...
    faire des vidéos et des photos de sa figure...
    JPL
    De captage. La captation c’est s’emparer de quelque chose par un moyen détourné (ex: captation d’héritage). C’est une faute de plus en plus répandue, hélas.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Pour moi le plus pratique reste OBS studio, capture de la cam, enregistrement, et export dans un format qui te convient.
    Pas trop usine à gaz ?
    J'ai glissé Chef !
    tchitchou
    pourquoi pas un logiciel de type surveillance ?
    Voir le premier de la liste de
    https://www.snapfiles.com/freeware/gmm/fwwebcam.html
    très largement paramétrable, comme on peut voir dans les screenshots ;
    https://www.snapfiles.com/screenshots/contacam.htm
    behache
    D'après https://www.larousse.fr/dictionnaire...aptation/13011
    " Captation nom féminin (latin captatio)
    1. Synonyme de captage.
    2. Manœuvres pour s'emparer d'une succession, ou simplement pour arracher quelque libéralité à quelqu'un.
    Audiovisuel
    3. Enregistrement d'un spectacle scénique ; film qui en est tiré : La captation d'un opéra."
    " Matériel de captation " dans le contexte 3 (audiovisuel comme le sujet) pourrait n'être pas une faute (même si c'est un triste spectacle que je désire enregistrer .
    behache
    Re : Utiliser l'application CAMERA de Win11
    Je confirme ma question du 14/11/2024 12h36 § 2 ......... comment zoomer dans l'application Microsoft " Caméra " sur PC
    ou bien réduire la partie inutile de l'écran ?
    Dernière modification par JPL ; 15/11/2025 à 18h34.
    tchitchou
    Si des fois, pas de réponse à "comment zoomer", la solution d'Ikhar que je salue-salut (OBS ; une merveille) te permet de n'enregistrer que la partie de l'image qui t'intéresse, ce qui revient... à zoomer.
    behache
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Merci à Vous deux.
    J'hésite à multiplier les installations gratuites d'applications dont je sais n'avoir qu'une utilisation anecdotique.
    Je vais faire avec Caméra et " Compresser vers " si cet outil veut bien fonctionner (3ème échec en .zip)
  1. Utiliser un smartphone en caméra de surveillance
    Par AATC dans le forum Technologies
    Réponses: 43
    Dernier message: 18/11/2024, 13h59
  2. Application pour caméra
    Par priest28 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2018, 18h22
  3. Utiliser AxioVison avec une camera sur un microscope
    Par invite2313209787891133 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2010, 12h49
  4. Utiliser le camera en messenger
    Par roro1111 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/10/2008, 10h42
