Questions webcam
Questions webcam
    inviteffd3c5e3
    Unhappy Questions webcam
    Boujour,
    J'ai essayé de faire un avi avec ma webcam que j'ai adapté au telescope de la maniere suivante:
    Webcam + objectif d'origine raccordé sur un boitier
    de pellicule 24/36 le tout inseré dans le porte oculaire à la place d'un oculaire (donc pas d'oculaire).
    Quelque chose doit m'echapper car je n'arrive pas à faire de MAP.Je suis deçu car j'ai un ciel de foli.
    Quelqu'un peu me dire où est l'erreur.
    Quand j'enleve tout ce qui est sur le PO, à l'oeil je fait la MAP à environ 30 cm du PO.
    Faudrait t il que je fixe ma webcam à 30 cm du PO???
    inviteffd3c5e3
    Re : Questions webcam
    De plus,
    Quand je filme quelque chose de noir je me rend compte
    que j'ai des bandes verticales plus claire sur ma vue.
    Mon capteur est mort ?? ou juste un reglage à faire.
    invite3e87e53f
    Salut Frapou,
    non, il faut enlever l'objectif d'origine de la webcam et la placer avec un raccord à faire ou à acheter au foyer ou derrière un oculaire ou une barlow. Pour les trames verticales, je ne vois pas. A+
    invite57046850
    Va voir ici les différents principes de phot astro.
    Je te mets aussi un lien sur la traduction de la page par google.
    Pierre
    invite9e44c61d
    WC avec son objectif ; oubli. Il faut un adaptateur direct au foyer ou sur un occulaire.
    Pour les bandes ; tu peux corriger cela en faisant une sorte d'offset si elle sont toujours au même endroit.
    Je pense que ça vient plutot du gain que tu montes bcp trop.
    inviteffd3c5e3
    Merci pour ces reponses
    Pour les bandes verticales mes reglages sont tout auto.
    inviteffd3c5e3
    Red face Re : Questions webcam
    Le Pied !!!!!!!!!!!!!
    Mon premier film de la lune.
    Il faut que je revoie les reglages mais ............ super.
    Il me vient d'autres questions.
    Pour les traits verticaux apparament c'etait le capteur qui etait salle.Donc quelle est la meilleur facon de nettoyer le capteur sans le rayer.
    Ensuite J'ai beaucoup de turbulence.
    Est ce que c'est mon batiment qui rayonne ( je suis sur mon balcon)
    Ma webcam qui chauffe
    ou des turbulences naturelles.
    Voila je vais pouvoir " lutter " à armes egales pour pouvoir sortir des clichés de plus en plus beau.
    Enfin la joie du traitement d'image.
    Au fait comment on crée des darks et des flats.
    inviteca14cd6c
    salut . pour le nettoyage de ton capteur , sa m'ettonerai que sa soit la salisure qui fassent des bandes verticales , enfin bon pourquoi pas ... avant de le nettoyer je te conseil quand meme d'essayer de passer en manuel et de baisser le gain . si c'est toujours pareil , c'est peut etre la poussiére . pour nettoyer tu prends du coton stérile ( coton chirurgicale ) que tu imbibes TRES legerement d'alcool à 90° . après tu EFFLEURES la surface du capteur en faisant attention de ne pas frotter , juste passer dessus . sinon tu peux utiliser une bombe d'air comprimé mais c'est deconseillé car il arrive qu'il y ait des projections de liquides , et la , c'est le drame ! bonne soirée
    invite3e87e53f
    Salut Frapou,
    pour nous faire profiter de tes films :
    1- Fais un AVI d'une minute en mode noir et blanc, intitulé "lune" ( ne dépasses pas 10 ips pour que le poids ne soit pas trop grand ).
    2- place l'avi créé dans un dossier facilement reconnaissable, ex : dans le bureau nommé "vidéos"
    3- Tu ouvres le logiciel Movie Maker, tu le trouveras dans le dossier "programs files" situé dans C:
    4- Dans "fichiers" clicke sur "importer"
    5- Tu sélectionnes ton dossier "vidéos" dans la fenêtre "regardez dans"
    6- Tu double clickes sur ton AVI, après quelques instants, une icone de film représentant ton AVI apparait dans la fenêtre.
    7- Avec la souris, tu fais glisser l'icone dans la première case à gauche de la pellicule schématisée en bas.
    8- En haut, tu clickes sur "enregistrer la séquence vidéo",
    tu choisis dans "profil" le format DV-AVI Pal puis clickes sur OK
    9- Dans la nouvelle fenêtre, tu choisis le dossier d'arrivée
    qui d'un point de vue pratique peut être le même que précédemment "vidéos", et avec un nouveau nom de fichier "lune1".
    Voilà, tu as convertit dans un premier temps ta vidéo en un film numérique DV lisible d'ailleurs par tous les lecteurs mais d'un poids très important ! Il faut maintenant le compresser de telle façon qu'il soit beaucoup plus léger mais agréable à regarder ( tu pourras faire plusieurs essais dans différentes compressions, ce que je te proposes plus loin n'est peut-être pas forcément le mieux pour ton cas présent. )
    - tu fermes la fenêtre précédente pour revenir dans la fenêtre principale de Movie Maker. Et là, on refait toutes les étapes précédentes dans l'ordre mais en chargeant "lune1".
    A l'étape 8, tu choisis dans "profil" le format "données vidéos pour NTSC large bande ( 768 Kbits/s ).
    A l'étape 9, tu nommes le nouveau fichier "lune2".
    Le but du jeu est qu'il pèse maximum 2 MO pour que tu puisses l'héberger sur un site gratuit ( au secours les spécialistes, je ne me souviens plus de l'adresse ). Si tu vois dans "propriétés" de ton fichier que tu as encore de la marge, essaies la compression à 1500 Kbits/s, c'est l'équivalent du format WMV haute qualité.
    Voilà, c'est presque un tuto complet ce post ! Bons essais. Valère
    inviteffd3c5e3
    Merci de ta reponse .
    C'est un premier essai de film.
    Je suis assez perfectionniste et diffuser un film sur lequel
    je vois des defauts c'est difficile.
    Pour le moment j'essaie de maitriser tout les parametres pour me mettre dans les meilleurs conditions possibles de mon balcon.
    Dès que je maitrise tout je vous ferais partager mes images sans faute.
    invite08108e1f
    Bonjour tout le monde er bravo frapou ,
    Pour télécharger les vidéo de moins de 2Mo j'utilise le site :
    pix.nofrag.com
    Pour ce qui est des turbulences "je bosse "sur un balcon aussi et il y en a beaucoup en début de nuit donc j'essai de faire les vidéos aprés minuit ,mais depuis que mon scope "dors" dehors tout le temps çà s'améliore un peu.
    Donc suit bien les conseils de valere car ta joie communicative me rappelle mes 1er succés .
    Marc
    invite9e44c61d
    Pour les réglages ; il faut que tu y passe du temps ; et jamais en automatique.
    En général on mets le gain au minimum pour limiter le bruit. Ensuite on voit si à la vitesse minimum la luminosité est suffisante. Sur le lune généralement pas de probleme ; il faut meme souvent augmenter la vitesse d'obturation.
    Il ne faut jamais que ton image soit sur-exposée (claire) ; sinon c'est foutu.
    Pour la turbu ; c'est normal ; en ce moment l temps est pltutot humide et il y en a toujours pas mal sauf si tu montes en altitude...le but est de faire des films longs pour avoir des images assez bonnes sur le lot...
    invite9e44c61d
    Pour les 10 i/sec je n'ai toujours pas trouvé de raison valable qui justifie de descendre à cette vitesse de capture si la WC permet d'avoir une vitesse assez lente à 30i/sec.
    Si qq'un a un argument...
    invite57046850
    Citation Envoyé par Musashichan Voir le message
    Je connais au moins unargument:
    - la webcam n'a pas de mémoire, il faut donc qu'elle transfert au micro les images dès quelles sont prises. Ce transfert se fait pas le liaison USB qui est de génération 1 sur la plupart des WC surtout les anciennes comme les vesta et toucam. Les nouvelles sont compatible USB2 mais le plus souvent elle fonctionne également en USB1.
    Or, pour passer le goulet de l'USB1 le logiciel comprime d'autant plus l'image que le débit est élevé.
    A 5 i/s les images ne sont pratiquement pas comprimées, à 30 i/s elles le sont fortement donc pleines d'artefacts et de bien moindre qualité.
    Pierre
    invite3e87e53f
    Pas mieux !
    invite9e44c61d
    Mes essais fait sur la Toucam 3 ne me montre uaunce compression pendant la prise de vue. J'ai toujours obtenu de meilleurs resultat à 30i/sec puisque je n'ai pas de suivi au dobson.
    je vais regarder sur la doc mais je pense que cet argument ne tient plus sur les dernière generations usb2.
    invite9e44c61d
    Vous avez raison ; meme la toucam 3 est en usb 1.1. Pourtant j'avais testé sur 2 secondes entre 5 is et 30 is et aucune différence de qualité n'était visible (la qualité du traitement electronique a peut etre été ameliorée...)...
    Je vais refaire quelques tests de our pour voir...
    inviteffd3c5e3
    Je reviens sur une question que j'avais posé.
    Comment laver le capteur de la webcam sans le rayer.
    Rt3669 m'en a deja donné une est ce que vous en connaissez d'autres éprouvées.
    inviteffd3c5e3
    Talking Re : Questions webcam
    Nouvelle question sur la webcam
    Comment je fais pour calculer le grossissement que j'ai avec la webcam au foyer.
    Apparament c'est le meme qu'au 10 mm voir plus.
    J' aurai tendance a faire
    Gross.=Longueur foc du telescope / Taille du capteur ccd
    Me Trompje ??????????
    inviteca14cd6c
    salut . apparement une webcam correspond à un oculaire de 10 mm , donc c'est tout simple ! longueur focale en mm divisé par le grossissement : 750/10= 75*
    bonne soirée
    inviteffd3c5e3
    Encore une nouvelle question sur les webcams.
    Quand je vous entend (je lis) parler de reglage en % ou en valeur.
    Je me demande si vous n'utilisez pas un logiciel autre que celui fournit avec les drivers de la WC.
    Donc ma question:
    Existe t il un logiciel qui permet de reprendre les reglages de la webcam qui ne soit pas fournit par le fabricant.(Developpé par un particulier par exemple ).
    Car pour moi ,Philips toucam pro ,le logiciel ne me convient pas trop.Si j'avais quelque chose de plus elaboré et qui plante moi quand on passe en manuel ca me plairais bien.
    Je vous ecoute.( Je vous lis )
    inviteca14cd6c
    hmm , en tout cas pas iris , ou pas à ma connaissance ... quand je vais dans reglages ( sous iris ) , sa lance le logiciel de traitement livrée avec ...
    inviteb082c813
    hello , pour se qui et des reglages de gain et temp de fermeture tu ne pourra pas faire grand chose on se retrouve avec le driver de la WC
    bon vu qu il y a que ces 2 parametre qu on regle le plus souvent c est pas trop grave
    par contre tu peu apres passe par d autre progamme de capture qui sont plus fournie
    moi j utilise QcFocus qui est gratuit
    simple et facile d utilisation
    -reglage des temp de pose sans passe par les drivers
    -ativation de la modif SC pour les longue pose par simple clic
    -capture en plusieur mode donc le RAW
    ça c est pour la capture , en se qui concerne une modif pour ameliore ta WC il ya WCRMAC qui permet de modifier la memoire interne de ta WC(modes RAW et mode ameliore non-raw)
    une ptit recherche "wcrmac-2.0.85.zip" + "BERaw.zip"
    et bien sur faire une sauvegarde de la prom d origine.
    pour se qui et du traitement une ptit preference pour "Registax" lui aussi simple d utilisation
    bon c est sur que c est moin approfondi que IRIS ou PRISM mais quand on debute autant commencer par du simple non .
    inviteffd3c5e3
    Par principe tu as raison,mais comme j'aime pinnailler je prefere entrer directement par la grande porte avecles armes lourdes.
    inviteffd3c5e3
    Est ce qu'il est necessaire de modifier la webcam pour utiliser ces programme notament pour la RAW.
    Merci A+ Franck
    inviteb082c813
    hello , malheuresement oui , le mode RAW n est pas un mode natif de la WC donc si tu veux utiliser se mode de capture t aura pas d autre choix que de reprogrammer l EEPROM de la WC.
  1. webcam
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 14h30
  2. Webcam
    Par inviteddd1e70d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/04/2006, 19h36
  3. webcam
    Par inviteb85d65c3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/08/2005, 18h17
  4. webcam
    Par invite555d6702 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/08/2004, 18h48
