Faire une mosaîque
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Faire une mosaîque
    invite08108e1f
    Faire une mosaîque
    Bonjour tout le monde ,
    Hier soir j'ai pu faire 23 vidéos de la pleine lune divisée en petits morceaux (merci jean,valère,pierre et les autres que j'oublie )
    Donc j'ai converti toutes ces vidéos en .AVI ,ce qui me fait 23 dossiers de 90 à 150 photos en .fit (çà prend un bon moment ) .Je voudrai choisir les meilleures de chaqu'un pour en faire la meilleure image afin de créer une mosaîque .
    Je suis bloquer car je n'arrive pas ouvrir ces images ds Photofiltre ou un autre fichier de photo ?
    Merci de votre aide .
    Marc2
    invite08108e1f
    Re : Faire une mosaîque
    Re
    Parce que je travaille avec Imerge ,mais comme je ne peux pas voir les photos je sélectionne au hasard et c'est trés ddduurrr !!!!!!!
    Et je n'arrive pas à télécharger avi2bmp.fr
    nayx
    j'imagine que tu es sous windows...
    donc pour additionner les images IRIS semble tout indiqué, tuto sur ce forum, apres pour l'assemblage en mosaïque je ne connais que PS, dsl, je sais pas si imerge fait autre chose que des panos ???
    invite08108e1f
    Je suis en train de coller les morceaux sous imerge ,le pb est que je dois sélectionner morceaus/morceaux pour trouver le bon.
    Merci quand même.
    inviteffd3c5e3
    question,
    J'en suis au meme point que toi avec quoi tu transformes ton avi en image.?
    nayx
    bon ben j'ai hate de voir ça
    inviteca14cd6c
    salut ! pour ouvrir l'image il faut qu'elle soit au bon format , la elle doit etre en fit , donc met la en jpeg . après pour choisir la meilleur image tu peux demander à IRIS de le faire . lis sa sa t'aidera un peu , en complement du tuto de valère :
    2- Il faut convertir : Fichier --- Conversion AVI
    « Sélectionner » le fichier AVI à convertir, canal rouge : r, canal vert : g, canal bleu : b, suppression des redondances cochée, clic sur Convertir.
    L’image est décomposée en r1,g1,b1 ; r2g2b2 …..
    3- « load g1 » pour afficher la 1ere image dans le vert et ensuite « bestof ». Le logiciel va repérer les meilleures images. Si la planète reste centrée sur toutes les images, tu peux faire un carré avant, ça accélère la chose.
    4-« t_select » pour les classer de la meilleure à la moins bonne
    5-« load g1 »,l’image devrait être plutôt belle, en fait la meilleure dans le vert. Tu fais un carré autour de la planète (plus la planète se déplace entre la première et la dernière, plus le carré doit être grand, mais si bon suivi, pas de problème normalement). Traitement ----- Registration des images planetaires 1 :
    générique entrée : g ; générique sortie : gr ; nbre : (nbre image de l’AVI).
    Iris va créer gr1, gr2 …. qui sont les images « registrées ??? » de la planète.
    6-Idem dans le rouge : « load r1 » ---- carré ----- registration -----entrée : r -----sortie : rr -----nbre image : xxxx
    7-Idem dans le bleu : « load b1 » -----carré -----registration -----entrée :b -----sortie br ------nbre image : xxxx
    8-on va maintenant additionner tout ca :
    « load gr1 » ----- carré ----- alignement et addition 1 :
    générique : gr ; noir et blanc ; nbre sélection : (nbre image que tu veux additionner) nbre total : (nbre total d’images de l’AVI) ; clic sur OK
    Iris va additionner les xxx premières images dans le vert. Une fois terminé, on fait « save gfinal » dans la console pour garder le résultat.
    9-Idem pour le rouge : « load rr1 » ----carré ---- alignement et addition 1 ----générique : rr ; noir et blanc ; nbre selec : idem 8) ; nbre total : idem 8) -----« save rfinal »
    10-Idem bleu : « load br1 » ….. gene : br… save bfinal
    11- c’est maintenant le moment de superposer les images finales du rouge du vert et du bleu : Visualisations ----- L(RGB) ----- rouge : rfinal ; vert : gfinal ; bleu : bfinal ---- appliquer. En mettant les seuils sur 100 et 100, tu devrais pouvoir distinguer 3 couleurs : bleu rouge et vert. Entres la valeur 1 dans « pas » et bouges en cliquant sur les flèches, le but est de centrer les 3 couches r, g, b.
    Une fois centrées, clic sur ok
    invite08108e1f
    Citation Envoyé par frapou Voir le message
    question,
    Ben le pb est là ,sous imerge tu peux sélectionner l'image ,mais comme tu ne la voies pas ,c'est la loterie.
    Tj sous Imerge tu colles les morceaux ou tu les jètes.
    RT j'ai justement le tuto de valère imprimé sous le pif ,la seule chose que je n'ai pas faite c'est le rouge,bleu car je pensais que pour une 1ere mosaique je pouvais passer outre ???
    invite08108e1f
    Et je n'arrive pas en les mettre en JPEG.
    inviteca14cd6c
    ah . dans ce cas tu peux telecharger PIXresizer qui peut mettre les images en jpeg. sinon je sais pas ...
    inviteffd3c5e3
    Pour le moment je viens de transformer mon avi en fit.
    Je travail en N & B.
    invite3e87e53f
    Salut Marc,
    je ne vois pas où est le problème, une fois que tu as appliqué le protocole indiqué par exemple par Cyril, l'image compositée est sauvée sous BMP ( format lu par Imerge ). A la fin du protocole, il faut entrer la ligne :
    > savebmp lune1 par exemple.
    Refaire tout le protocole pour tous les AVIS, tu obtiens les images en BMP lune1, lune2, etc...Ensuite, il n'y a plus qu'à les assembler pour ta mosaïque dans Imerge. A+
    AF06
    salut,
    astrosort1.3,voici un petit programme sympa qui transforme vos avi et images raw en bmp d'un seul clic. vous pouvez choisir vos meilleurs images et les sauvegarder. vraiment super.
    http://www.webastro.net/forum/showthread.php?p=187952
    ange
    invite08108e1f
    Citation Envoyé par VLe Voir le message
    Salut Marc,
    Effectivement ,je voie les photos sur Imerge mais avant de les sélectionner je n'arrive pas à les ouvrir donc je ne peux pas les trier et choisir la meilleure .Donc je dois sélectionner les 150 une aprés l'autre pour choisir la bonne,j'essai de joindre le début de la mosaique mais elle est ds un format inconnu pour le forum.
    invite08108e1f
    AF06
    Citation Envoyé par hammadi Voir le message
    telecharges astrosort. il fait justement ce que tu as besoin.essaies,ca ne coute rien.
    a++
    invite08108e1f
    Citation Envoyé par AF06 Voir le message
    a++
    Merci ,j'ai pu enfin le télécharger .
    invite08108e1f
    Je confirme il est trés bien ce programme
    Merci AF06
    invite08108e1f
    a++
    Une fois que tu as déterminé les photos que tu veux tu peux en faire un AVI ?
    AF06
    je ne pense pas et j'en vois pas l'interet. il sert surtout a trier tes photos en les visualisant et en faire un dossier en vu de traitement.c' est ce que tu desirais. a quoi te servirait un avi composité?
    a+
    invite08108e1f
    T'as raison !
    invite08108e1f
    Bonsoir tout le monde !
    Je n'ai pas pris assez d'AVI pour que la lune soit complète,mais je joint qqes photos qui m'ont fait craquer aprés vision des vidéos.
    C'est vraiment le top avec une WB mais j'ai peur qu'elles aient perdu à a compression.
    Je me suis essayé au CP ;mais çà m'a donné qqes étoiles par-ci par-là ,il va falloir que je me mette en position collé à un oculaire .
    Marc
    invite3e87e53f
    Salut Marc,
    jolie la mer des Crises ! Voir aussi Petavius sur la 2ème. ça s'améliore grandement !
    invite08108e1f
    Bonjour valère ,
    J'ai commencé à 4h ce matin avec la webcam collée à un tube de 5 cm environs ,avec un ocde 25 mm la Map est difficile mais à la meilleure position je vois pleins de petits points sur l'image, je suppose que se sont les saletés du miroir 1aire.
    J'ai suivi ton protocole pour le CP mais je ne voyais rien à l'écran ,est-ce que les étoiles se révèlent lors du traitement de la vidéo ?
    Je n'ai pas trop insisté car c'était l'heure du boulot .
    merci pour les compliments , j'en suis bien contents de celles-là et d'autres.
    Marc
    invite08108e1f
    Je viens de comprendre mon pb avec Iris , en fait la décomposition de l'AVI en 3 couleurs commence à r11;b11;v11 donc à l'étape bestof v1149 (j'ai 1149 images) il ne trouve pas v1 et tout ce bloque .
    Tu penses qu'il va falloir que je renomme les 1149 fichier .fit pour que çà marche ???
    Marc2
    invitefb6ff7ed
    si je peux me permettre, j'avais fait une page sur les mosaiques avec Imerge, à la suite de la page tt iris:
    http://www.astrosurf.com/astrojb/tra.htm
    mosaiques: http://www.astrosurf.com/astrojb/mos-imerge.htm
    j'espère que çà en aidera certains.
    invite3e87e53f
    Salut Marc,
    et pour quelle raison nomme-t-il à partir de 11 ?? Je ne comprends pas. Et il est évidemment hors de question de renommer tous les fichiers ! Suis tu exactement le protocole dans "conversion avi" ? Parce que en lisant tout tes posts de cette discussion, tu décris des manip très très bizarres ( et je n'ai pas tout compris ). A+
    invite08108e1f
    Valère,j'ai refait la manip ce matin en utilisant 1 vidéo d'un bout de la lune en suivant ton mod op et tout commence ne v11 r11 b11 , Je referai tout calmement ce W-E .
    Marc
    invite08108e1f
    Bonsoir tout le monde ,
    Je m'amuse depuis le début de l'aprés-midi sur les mosaiques.Donc j'en joint 2 donc je ne suis pas trés content car la 2éme j'ai réglé avec Microsoft office picture lea luminosité;le contraste et les demi-tons sur les mêmes valeur pour toutes les petits bouts ,mais je dois loupé qqe chose sous Imerge ??
    Marc
    invite3e87e53f
    Salut Marc,
    les mosaïques sont toutes petites, peux tu les agrandir. Il y a aussi un problème de luminosité sur les éléments des mosaïques. je ne sais pas si tu l'as fait mais les paramètres entre chaque acquisitions doivent être rigoureusement identiques. Sous Imerge, tu peux corriger légèrement ce problème mais il présente des limites. Donnes moi plus de détails sur tes acquisitions AVIS.
    Valère
  1. Y-a-t-il une vie apres un M2R si on veut pas faire de thèse ? MS une solution ?
    Par invitecaedf62b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/01/2013, 22h31
  2. Tant que j'y suis je vous mets aussi une petite mosaique lunaire
    Par invitea26c5297 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/10/2007, 19h14
  3. Résoudre une équation avec une fraction rationnelle, comment faire?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2007, 23h33
  4. Logiciel pour créer une mosaique d'images
    Par invite15134fab dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/09/2006, 21h15
  5. je veux faire une prepa pour une école d'ingenieur
    Par invite45cef8e5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/03/2005, 09h09
