Moteur AD Orion avec raquette pour EQ-1 ??
    invite6736e5c6
    Salut a tous voila j ai u telescope 114/500 monture eq-1 de cher sky watcher et j ai vue un Moteur AD Orion avec raquette pour EQ-1 sur le site suivant:
    http://www.optique-unterlinden.net/a...4&cat=04040100
    et je voulais savoir si sa pouvais m aider pour viser ....
    merci de repondre!!
    invite0b61d62b
    Re : Moteur AD Orion avec raquette pour EQ-1 ??
    Un moteur pour viser? Euh, non...
    Un moteur est destiné à compenser la rotation terrestre: une fois l'objet pointé, la mise en marche permet de le garder dans le champ...à condition d'avoir fait une mise en station!
    Jean
    invite6736e5c6
    ok merci!!
    invite6736e5c6
    C est quoi une mise en station??(et pourquoi un moteur sa ne permet pas de monter ou faire tourner le telescope??) merci de me repondre!!
    invite0b61d62b
    Est-ce que tu as lu la FAQ, avant de poser tes questions?
    http://forums.futura-sciences.com/thread35433.html
    invitef353a0b8
    Va voir "optique perret" chez nos amis les suisses.... ils ont en stock des moteurs AD pour EQ1... moins chèrs que ce que t'as vu.
    Bien à toi.
    invite3e87e53f
    Salut Le débutant,
    tes questions sont de plus en plus vastes !! Les réponses ne peuvent pas être développées ici ! Comme te le conseille Jean, tu devrais mettre ton nez un bon p'tit moment dans les bouquins d'astrophotographie ou même d'astro tout court. Aides toi aussi des discussions en tête de ce forum.
    Valère
    invite6736e5c6
    ok merci a tous donc si j ai bien compris on peut se servire d un moteur pour fais monter ou tourner notre telescope puis des que nous avons viser notre objectif on mais en marche le moteur pour qu il suivent l objet
    c est sa ? a+
    invite0b61d62b
    On distingue deux choses:
    1) le pointage: on peut le faire
    * manuellement en amenant l'objet au centre du chercheur en déplaçant le tube à la main
    * semi-automatiquement: on pilote les moteurs tjrs pour amener l'objet au centre du chercheur
    * automatiquement: on programme le télescope qui pointe l'objet, c'est le principe du GoTo
    2) le suivi: comme son nom l'indique, il a pour but de maintenir l'astre dans le champ de vision de l'instrument.
    Sur une monture équatoriale mise en station, seul le moteur en A.D. est nécessaire .
    Sur une monture azimutale, les deux moteurs sont nécessaires pour assurer le suivi.
    Jean
    invite6736e5c6
    A merci merci merci beaucoup comme sa c est plus claire donc j avais un peux resond bon bas merci beaucoup je voulais savoir si le moteur suivant etait le bon modelle :
    Moteur AD avec raquette pour EQ1
    http://www.optique-perret.ch/SW_Accessoires.htm
    etait bien pour mon telescope qui est le suivant:
    http://www.astroshop.de/fr/telescope...114-500mm-eq-1
    invite0b61d62b
    Si tu as une monture EQ-1, il est assez logique que le moteur pour EQ-1 aille dessus, tu ne crois pas???
    Il s'agit donc d'un moteur de suivi, c'est à dire qu'après avoir mis en station ton télescope et après avoir pointé manuellement un astre, tu pourras garder l'astre dans le champ de ton instrument grâce à ce moteur (en d'autres termes ton moteur compensera la rotation terrestre).
    Jean
    invite6736e5c6
    merci ok !se moteur ne peux pas servir pour le pointage semi automatique en plus du suivi d un astre ??
    invite0b61d62b
    Pour le pointage semi-auto, il faut les deux moteurs, et que ces moteurs disposent de très grandes vitesses, incomparables avec la vitesse de suivi...
    invite6736e5c6
    ok merci!!!!A+
  1. Risque pour un moteur 4 temps avec un melange essence/huile...
    Par invite69ccd6d1 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/07/2018, 20h48
  2. Motorisation double axe Orion avec raquette
    Par invite00201940 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/06/2007, 07h04
  3. Montage d'un transistor avec un PIC pour alimenter un moteur
    Par invitef158fb71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2007, 22h02
  4. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 14h52
