Dobson??
Dobson??
    invite6736e5c6
    Dobson??
    Salut ben voila j ai un sky-watcher 114/500mm je voudrais un autre telescope bien plus puissant(car le114/500 et un peu juste) et ma mere ma dit que si tu as ton brevet.Et si par la suite j ai mon brevet je voudrais un telescope pas trop cher non plus !! et j ai deja une petit idee c est un dobson comme le suivant:
    http://www.astroshop.de/fr/telescope...tre-de-lune%21
    voila je voudrais un peu votre avis je voudrais que vous me disiez tous se que vous penser de se telescope en m expliquent toutes les choses que nous pouvons faire avec .
    Je vous remerci de me repondre
    inviteca14cd6c
    Re : Dobson??
    hééé , mais sa serait pas mon telescope , ah si ! bon alors , je vais faire court !
    c'est un vrai regale ! pour le c.p , il est niquel , pour le planetaire c'est deja moins evident car meme si j'ai la larme à l'oeil en regardant saturne ou jupiter , elles quittent très vite le champ de l'oculaire ( ==> envisager un grand champs ? ) .on peux aussi signaler un très bon chercheur et des oculaires honorables . bon , voila les cotés positifs , maintenant passons aux negatifs...
    la cremaillére est inutilisable pour quiquonque sera un peu exigent , je l'ai remplacé par un crayford micro-focuser à 149 euros , et la c'est un nouveau scope ! la MAP devient une vraie partie de plaisir , et on ne quitte pas la molette des doigts tellement elle est agréable à utiliser ! tu peux aussi opter pour un simple crayford à 100 euros...
    la monture , pas très precise ... en fait il y a du jeu . contrairement à la serie des XT et autres dobson , le SW ne contient que 3 patins en teflon , ce qui provoque des accoux quand on veut recentrer un astre . il faut donc envisager de la modifier un peu.
    resumons:
    + au niveau de l'optique ,un bon rapport qualitée prix
    +un chercheur très robuste,stable est agréable à utiliser
    +des oculaires de bonne qualitée vu le prix
    -une cremaillére avec beaucoup de jeu
    -un monture pas assé "souple"
    -le poids relativement élevée , qui me decourage relativement souvent de le sortir ...
    voila , autant de qualitées que de defaults , mais vu le prix on ne va pas trop lui en demander . pour 300 euros je ne pense pas que tu trouveras beaucoup mieux de toute facon . n'hesite pas si tu as des questions
    invite6736e5c6
    Re : Dobson??
    ok merci donc c est l argement mieu que mon sky-watcher 114/500mm monter sur une monture eq-1 il n y a riena voir c est vraiment mieu que mon telescope actuelle ???
    et tu a parler de crayford peu tu m expliquer?? et tu pourrais me faire des photo de ton dobson et me les donner stp. Merci aller a+ a+
    inviteca14cd6c
    Re : Dobson??
    ooo oui c'est largement mieux ! par contre tu ne pourras pas faire de photo du ciel profond , il faut le savoir et y reflechir ... pour le crayford , c'est un autre systéme de porte oculaire . une cremaillére marche avec une roue dentée qui entraine une barre dentée , un crayford marche avec des roulements , c'est bien plus precis et sa evite d'avoir du jeu ( à supposer que le crayford soit un minimum de qualitée ) .pour les photos il faut que tu ailles voir un de mes vieux post : http://forums.futura-sciences.com/sh...sont+arriv%E9s
    bonne soirée
    invite6736e5c6
    Re : Dobson??
    ok merci!!!!Bonne soirée
    invite6736e5c6
    Re : Dobson??
    re je voulais savoir pourquoi certain dobson on un ventilateur??A+
    invite0b61d62b
    Re : Dobson??
    Pour mettre le miroir plus rapidement à la température ambiante, condition indispensable pour profiter au maximum des possibilités optiques de tout instrument.
    Jean
    invite6736e5c6
    Re : Dobson??
    ok!!Merci A+
    invite6736e5c6
    Re : Dobson??
    Re quelqu un d autre pourrais me dire se qui pensse de ce telescope !!! merci A+
    invite6736e5c6
    Re : Dobson??
    Bonjour a tous voila une petite question je voulais savoir entre les dobsons suivant quel et le mieu:
    le D200P
    http://www.optique-unterlinden.net/a...0000&ref=KP003
    ou
    Merci de me repondre A+
    ou
    invite6736e5c6
    Re : Dobson??
    a oui desole je vien d en voir un je le rajoute:
    O24662
    http://www.optique-unterlinden.net/a...0000&ref=OR054
    voila Merci de repondre a+
    invite98f08cc2
    Re : Dobson??
    Le Sky-Watcher 200 est d'un rapport qualité prix absolument imbatable. C'est celui que j'avais avant. Optiquement, c'est exactement la même chose qu'un Orion XT, 2 fois plus cher ( ça viens d'ailleurs de la même usine ). Son seul défaut, c'est que pour arriver à un prix aussi bas, il a fallu faire quelques concessions sur la " mécanique ". Ainsi, le PO par exemple est assez médiocre et les mouvements ne sont très hyper fluides. Idem, les oculaires, le 10 surtout mériteraient bien d'être remplacés.
    invite6736e5c6
    Re : Dobson??
    ok merci donc mieu vaut acheter le Sky-Watcher 200 comme le prix et resonable on peu faire des modification avec l argent que l on a economiser de autre telescope
    c est sa ?? aller
    invite6736e5c6
    Re : Dobson??
    et je voulais savoir si le Sky-Watcher 200 peut etre equiper du Kit IntelliScope pour monture Orion SkyView Pro qui et chez:
    http://www.optique-unterlinden.net/a...4&cat=04040400
    MERCI A+
    inviteca14cd6c
    Re : Dobson??
    je ne pense pas , mais tu peux toujours essayer en bidouillant la monture . enfin bon tu as le temps de voir venir ! pour les oculaires je suis ettoné de ce que tu dis Gouzz , ceux que j'ai sont très bien , peut etre que je n'ai essayé que des oculaires de mauvaise qualitée jusqu'à present mais sa m'ettone quand meme ! bonne journée
    invite98f08cc2
    Re : Dobson??
    Faut dire que je suis passé direct du SP 10mm sky watcher au nagler 12 aussi ... M'enfin, ceux livrés avec les Orion XT sont pas terribles non plus.
    invite6736e5c6
    Re : Dobson??
    ok!!!mais je voulais savoir si sky-watcher font le meme systeme que orion pour l aide au pointage Kit IntelliScope ?? merci A+
    inviteae609460
    Re : Dobson??
    Non il ne le font pas
    invite6736e5c6
    Re : Dobson??
    c est dommage car c est un bon systeme
  1. 1 dobson de plus
    Par invite4ffabf87 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/11/2006, 19h59
  2. Dobson
    Par invite5ab5786e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/10/2006, 22h30
  3. Dobson
    Par invite435e4945 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2005, 18h12
  4. dobson
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/10/2005, 15h42
  5. dobson ou pas dobson tel est la kestion
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/10/2005, 10h45
