dobson
dobson
    inviteca14cd6c
    Talking dobson
    eh oui je l'ai!!!!!!!!!! enfin il et arrivé mon enorme dobson ( je tien a feliciter astroshop , le tube et la monture etait parfaitement bien protégé ) !! après mes quelques heures passait a le contemplai jai remarqué dans un petit coin caché du carton qu'il y avait une piéce nommé 2"eyepiece adapter (c'est ecrit dessu ) que jarrive a placer sur le dobson ( o niveau du porte-occulaire) mais je n'arrive pas a savoir son utilité , et il n'en parle pas dans le manuel . est ce que quelqu'un pourrait me renseigner ???
    invite1b984659
    Re : dobson
    Tu as moyen de prendre l'objet en photo ?
    invite6bca76ce
    Thumbs up Re : dobson
    salut!
    La pièce dont tu parles est un adaptateur que l'on monte sur le porte oculaire et qui sert à tenir les oculaires de diamètre de 2"(50.8mm).
    Il faut que tu sache qu'il existe des oculaires de 1.25"(31.75mm) "standards" et des oculaires de 2"(50.8mm) qui ont souvent une longue distance focale (+ de 30mm) et un large champ.
    inviteca14cd6c
    Re : dobson
    merci beaucoup apparement tu a l'air d'etre bien renseigné donc est ce que tu pense ke sa peu servir d'adaptateur photo ?
    inviteae196a7a
    Re : dobson
    au fait c'est coi ton dobs?
    inviteca14cd6c
    Re : dobson
    un skywatcher 200/1200 http://www.astroshop.biz/shop/fr/159/2198/ vila ! la plupart des gens disent que l'astrophoto c'est pas possible avec un doson mais je trouve la monture tre stable et jarive à fixer une web cam . au passage est ce que si j'achete une toucam pro 2 et ke je la modif je ferai de belle photo avec le dobson ou faut mieu que j'investise dans d'autres accessoires ?
    invite9ba82616
    Re : dobson
    Pas facile de faire des longues poses avec un dobson par contre je pense que l'on peut faire du planétaire avec une webcam vu que l'on a l'image en "direct" sur l'écran ce qui n'est pas le cas durant une pose longue avec webcam modifiée sans compter sur le phénomène de rotation de champ inhérent aux montures altazimuthales.
    Si tu veux faire de la pose longue je pense que le mieux sera de motorisé ton dobson voir à l'adresse suivante: www.astrosurf.com/altaz
    inviteca14cd6c
    Re : dobson
    merci beaucoup je vais i reflechir . et si je fait que du planétaire je n'ai fonc pas besoin de la modifier c'est sa ?
    invite9ba82616
    Re : dobson
    Oui pas besoin de modifier la webcam les planètes sont en général assez lumineuses (jusqu'à uranus je pense à la rigueur neptune mais je n'ai jamais essayé en plus elles sont très petites) donc tu reçois suffisamment de lumière en réglant la vitesse d'obturation au maximum (1/25e s pour une toucam pro 2 modifiable "softwarement" pour aller jusqu'à 3 secondes).
    inviteca14cd6c
    Re : dobson
    j'aurai besoin d'une barlow ou je met directement l'adaptateur ( pelliculle photo) au porte occulaire . c'est a ce niveau la que je n'ai jamais bien compris ... je met quoi entre la webcam et le porte occulaire ?????
    invite9ba82616
    Re : dobson
    Rien de particulier tu mets directement la webcam avec son adaptateur 31,75 ou 50,8 dans le porte oculaire.
    Por les planètes effectivement il vaut mieux y mettre une barlow car l'image est plutot petite avec ta focale il suffit de mettre la barlow dans le porte oculaire puis de fixer la webcam via son adaptateur dans la barlow.
    invitec12bc20e
    Re : dobson
    Citation Envoyé par helix78
    salut!
    Moins représenté aujourd'hui, il y a des porte oculaires de coulant 24.5mm ( pour des oculaires de ce diamètre ). Je crois qu'il existe aussi un standard de 27mm; je n'en suis pas sûr et je n'en ai jamais croisé.
  1. 1 dobson de plus
    Par invite4ffabf87 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/11/2006, 19h59
  2. Dobson
    Par invite5ab5786e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/10/2006, 22h30
  3. Dobson
    Par invite435e4945 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2005, 18h12
  4. dobson ou pas dobson tel est la kestion
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/10/2005, 10h45
  5. dobson
    Par invitefef87329 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/01/2005, 23h05
