photo en parallèle
photo en parallèle
    invite88239e6a
    photo en parallèle
    Voici une petite photo argentique, dont la qualité a beaucoup été atténuée par le scanner...
    Le sujet: les 3 amas du cocher (M36, M37 et M38).
    Téléobjectif Cosina de 135 mm ouvert à 2.8
    Boitier vivitar
    Film fuji 1600, pose de 10 minutes
    En parallèle du 150/750
    suivi assuré par un oculaire réticulé meade de 9 mm
    On voit que le suivi est loin d'être parfait, 'faut être attentif au guidage en hiver !!! Heureux sont les possesseurs de numériques, avec les courtes poses de 1 minute...
    inviteb54daf1b
    Re : photo en parallèle
    as-tu developpé toi même la pellicule?
    J'ai l'impression que avec 800 ASA ca serait suffisant, cela dit , c'est pas mal du tout? Pour le suivi, il faut mettre imperativement une barlow 2X.
    Pour mon guidage je vais utiliser un 5mm reticule et eclaire,sur une lunette 80/910mm.
    Ciao
    invite88239e6a
    Non, je n'ai pas développé la péloche ce coup-ci. Sur le tirage papier original, le ciel est plus sombre et surtout uniforme (pas d'assombrissement dans les coins). Mais oui, je pense aussi que du 800 asa serait largement suffisant.
    C'est vrai, je n'avais pas pensé à la barlow 2X pour le guidage...je corrigerais cette erreur la prochaine fois, merci pour ton idée...
    inviteca14cd6c
    z'etes sur que c'est dus au suivi ce filé ? sur le coup j'avais plutot pensé à de la rotation de champs , ou eventuellement un objectif de moyenne qualitée . je dis sa parce que au centre les etoiles ont l'air bien ponctuel , et sa se degrade en s'eloignant .en tout cas sympa la photo , j'en suis encore loin avec mon petit argentique sur eq3 !
    invitedcacff25
    Talking Re : photo en parallèle
    Si je puis me permettre une remarque générale, ce genre d'objectif voit sa qualité agmenter de beaucoup simplement en diaphragmant d'un cran (parfois d'un demi cran, à essayer). J'insiste, ce n'est pas un commentaire sur la photo mais une simple remarque technique.
    invite0b61d62b
    Même commentaire qu'Azoth; ce n'est ni de la rotation de champ, ni un pb de filé, c'est l'optique trop ouverte qu'il faut diaphragmer.
    Jean
    invite88239e6a
    ok, merci beacoup j'en tiendrais compte lors de mes prochains clichés (vu la météo en Alsace, c'est pas pour demain)...
    invitedcacff25
    Pour être plus précis, la plupart des objectifs sont au top vers 5,6 - 8.
    Avant 5,6 les aberrations optiques des lentilles diminuent la qualité, et au delà apparaissent des phénomènes de diffusions dus au petit diamètre du diaphragme qui prennent le relais.
  1. [Paint Shop Pro Photo] - Photo noire avec yeux en couleur
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2008, 21h06
  2. port parallèle
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 18h21
  3. [PMA 11] Parallele
    Par invite92276dd8 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/08/2007, 22h05
  4. [Brun] branchement HP en parallele ....???
    Par jill76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 13h42
  5. vecteur parallèle
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2005, 14h32
