[Tuto] Lumière rouge...
    invite20b3c398
    Talking [Tuto] Lumière rouge...
    Ah, mon premier topic! Et soyons carrément fous, et mettons la modestie au placard, hop, un tuto!
    (je prie pour que ce ne soit pas un tuto qui ait été fait des milliers de fois, espérons que ça ne tombe pas à plat...)
    Bon, ceci dit, c'est ce qui manque (à mon humble avis), c'est à dire un sujet en haut, avec plein de petits trucs et astuces utiles... Je suis moi-même très friand de toutes ces petites astuces et petits bricolages utiles!
    Assez de blabla.
    ______________________________ ________________
    Comme chacun le sait, les LED sont de plus en plus présentes sur le marché de l'éclairage, avec raison! Eclairage plus directif, beaucoup plus économique, et surtout, la possibilité d'avoir un éclairage monochromatique, ce qui nous intéresse vachement, c'est mieux que le rouge à lèvres...
    Sauf que, enfer et damnation, la plupart de ces éclairages sont blancs! L'idéal serait d'adapter des LED rouges, au lieu des blanches!
    Ce tuto est donc basé sur une modification d'une lanterne LC500...
    Parce que, contrairement à une frontale, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est d'une fabrication très simple, et y'a plein de place!
    (passons les considérations personnelles du genre "y'avait une LED rouge à la base, mais ça éclaire que dalle"...)
    Coût de la modif: Pas cher.
    4 LED haute intensité + potentiomètre horizontal: 1.15€
    En prenant une résistance standard à 12 ou 15 ohm, on passe sous la barre de l'euro symbolique.
    Il faudra également prévoir un fer à souder, et éventuellement un multimètre pour faire les mesures, si c'est un potentiomètre qui est utilisé.
    Ces LED sont données à 20 mA @ 2.2V. Soit 80 mA les quatre... A retenir.
    Etape 1: Anatomie de la bête.
    http://img48.imageshack.us/img48/4017/p18di2.jpg
    Petite lampe toute bête "Made In China", avec un corps vissé à la partie en plexi en haut, et au couvercle de compartiment à piles en bas, le tout avec des joints plats...
    Etape 2: Désossage de la bête.
    http://img255.imageshack.us/img255/654/p17bj7.jpg
    Allez hop, on ouvre! On voit les 4 LED externes (blanches), et la petite LED rouge anémique et si seule...
    Etape 3: Préparation du circuit.
    http://img395.imageshack.us/img395/8168/p12lb4.jpg
    On dévisse poliment les 2 vis cruciformes, et on soulève le capuchon noir. En dessous, un petit circuit imprimé.
    La couronne extérieure est le + des LED blanches, relié au fil rouge.
    La couronne médiane, est le - de toutes les LED, avec le fil blanc.
    La couronne centrale, c'est le + de la LED rouge, fil bleu.
    Etape 4: Strip-tease...
    http://img160.imageshack.us/img160/3517/p14cj3.jpg
    On dessoude les 4 LED.
    Notez, détail SUPER intéressant, qu'il y a un détrompage: les logements des LED ont un méplat sur leur face interne. Impossible de se gourer au remontage!
    Etape 5: Remontage...
    http://img240.imageshack.us/img240/838/p15ii1.jpg
    Première LED rouge en place... On met les 4 autres et on coupe les pattes à ras.
    Etape 6: Adaptation des tensions...
    Attention, c'est LE gros morceau théorique.
     Cliquez pour afficher
    Il faut mettre une résistance qui fera office de diviseur de tension entre la platine des LED et le câble d'alimentation rouge, puisque les LED blanches ont une tension de fonctionnement plus élevée.
    Pour ces LED rouges là, avec des accus Nimh neufs, faut compter une quinzaine d'ohm. Disons entre 12 et 15, selon la qualité de vos accus (ceux qui utilisent des piles, débrouillez vous...).
    Ici, j'utilise un potentiomètre 47 ohm pour me placer pile poil au régime optimal.
    http://img405.imageshack.us/img405/306/p16gh2.jpg
    Une patte est enfoncée dans une des pastilles libres (y'en a en trop, je sais pas pourquoi, mais bon, autant en profiter) et soudée.
    Ensuite on règle le potar. ATTENTION, il faut toujours partir sur la résistance la plus élevée, et on diminue progressivement, sinon, c'est 4 LED grillées!
    Bref, on diminue progressivement la valeur de la résistance, avec l'ampèremètre en main, et à 80 mA, on arrête. On soude la patte correspondante au fil rouge, et on réassemble le bouzin.
    Et voilà!
    http://img503.imageshack.us/img503/557/p20tb9.jpg
    Autonomie estimée, avec des accus 2Ah : 28+ heures. Y'a de la marge.
    Cette méthode peut évidemment être adaptée. On peut partir sur des LED ultra-haute luminosité, ou sur des éclairages différents basés sur des LED, comme des frontales...
    A condition bien évidemment d'adapter la valeur de la résistance, en fonction des caractéristiques des LED, de celles de l'alimentation, du nombre de LED, la partie calcul est donc à adapter à chaque modèle...
    invite0b61d62b
    Re : [Tuto] Lumière rouge...
    Merci pour les explications!
    Sinon, pour les paresseux comme moi, c'est déjà tout fait ici:
    http://fr.petzl.com/petzl/LampesProduits?Produit=607
    ça marche super bien, c'est léger, pas trop cher, et on a les mains libres...
    Jean
    invite20b3c398
    Smile Re : [Tuto] Lumière rouge...
    Jean
    Exact! C'est le même principe que cette lanterne: éclairage blanc+rouge.
    Mais cette combinaison a, à mes yeux, quelques désavantages:
    -Parfois, un simple poussoir fait passer d'un cycle à l'autre, et on a toujours le blanc avant le rouge... Donc avant d'avoir l'éclairage rouge, on s'est forcément pris une orgie de lumière blanche dans la poire.
    -Une erreur de manip est toujours possible, surtout avec une frontale. Et là encore, on se prend des watts de lumière blanche dans les yeux.
    -Je sais pas pour ta frontale, mais sur la lanterne, la puissance était suffisante pour se repérer vaguement dans le noir, mais c'était très difficile de lire une carte, par exemple, puisqu'il y avait une seule LED rouge.
    Donc finalement, ce petit bricolage fait partie des "tuyaux bons à savoir": on peut passer quasiment n'importe quel éclairage à LED du blanc au rouge pour moins d'un euro (sauf les LED 1W: si la frontale n'a qu'une seule LED c'est probablement le cas, la LED rouge équivalente coûte 15€...)
    D'ailleurs, après avoir bricolé cette lanterne (qui m'a coûté moins de 9€ en tout, avec une petite réduc pour un impact sur la lampe...), je me demande si je vais pas investir dans une frontale 3 LED à 10 roros, et la passer en rouge...
    Comme ça, je laisse la lanterne en éclairage faible sur le porte instrument ou à proximité, et il me reste toujours la frontale à portée de main.
    En tout cas, à moins d'1€ la modif, ça vaut le coup!
    invite0b61d62b
    J'ai mis un lien concernant ton tuto dans la rubrique "astro pratique"...
    Sinon pour ma frontale:
    pas de risque de prendre un coup de lumière blanche puisqu'on peut "commencer" l'allumage par la diode rouge, et si vraiment on allume les blanches, elles éclairent devant, pas dans les yeux (avantage de la frontale...)
    Sinon le faisceau rouge est assez puissant pour installer et ranger le matériel, donc pas de pb pour consulter une carte ou pour dessiner.
    Jean
    invite20b3c398
    C'est intéressant, ça! Et elle est à combien, environ?
    invite0b61d62b
    Autour de 20 euros; un peu cher, mais c'est du PETZL...
    http://www.lampesdepoche.com/petzl-la-gamme.htm
    (c'est la E-Lite)
    Jean
    invite7bd9b89f
    sinon si vous avez une lampe fronale avec led blancs et une maman hyper simpa vous lui dmandez si vous pouvez lui emprunter son vernis a ongles rouge pour peindre une ampoule et si elle dit oui vous les peignez en rouge ainsi que la "vitre"qui protège le ampoules et le tour est joué
    invite88c56b4c
    super josé , je reviens quelques années en arrieres, merçi ,c'est trés frais !
    a+ william dobson catalan
    invite0b61d62b
    Citation Envoyé par dobcat Voir le message
  1. T.P.E. : Pourquoi le poisson rouge est rouge ?
    Par invite6b8da315 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/10/2006, 16h34
  2. tuto?
    Par invite28559b6a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/09/2006, 13h50
  3. Écran noir/lumière rouge @stand by-timer
    Par invite8f028dba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 12h10
  4. Vitesse de la lumière variable et décalage vers le rouge
    Par invite06fcc10b dans le forum Archives
    Dernier message: 08/10/2005, 20h54
  5. intervenant croix rouge en cas de plan rouge
    Par invite3408b8d8 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 18/05/2005, 17h07
