Tubes allonges
Tubes allonges
    inviteeef72541
    Question Tubes allonges
    Je ne comprends pas très bien comment fonctionne un tube allonge.
    Le fait de rajouter de la distance ne rend pas impossible ma mise au point ?
    Comment un tube vide peut-il avoir un effet optique ?
    La longueur du tube est-elle importante ?
    D’avance je vous remercie pour vos réponses
    invite08108e1f
    Re : Tubes allonges
    Bonsoir Cararou,
    Mon témoignage: c'est la seule façon que j'ai eu de pouvoir voir Saturne et les cratères de la Lune en gros plan .Et surtout que j'ai pu faire des photos magnifiques (merci pierre;chamois)
    J'utilise une WC toucam pro 2 sans l'objectif
    un tube allonge de 8 cm
    un oc de 32 mm
    Pour la map j'utilise à l'écran le programme "Iris"
    Marc
    invitedcacff25
    Re : Tubes allonges
    Hé hé, non un tube allonge n'a aucun effet optique, on l'utilise (ou les utilise) lorsqu'on ne peut plus faire la mise au point, c'est à dire lorsque l'image de l'objet qu'on photographie n'est plus sur le plan du film ou du capteur.
    Par exemple en macrophoto, ou en astro avec certaines configurations de matériel.
    inviteeef72541
    Re : Tubes allonges
    J'avais lu quelque part que plus on ajoutait de tubes plus l'image était grossie?
    inviteeef72541
    Re : Tubes allonges
    mais alors quelle est la différence avec une barlow ?
    chomsky
    Re : Tubes allonges
    Il me semble, mais je ne suis pas sûr, que le tube allonge permet d'augmenter le tirage, c'est-à-dire d'avoir une image plus grande.
    La barlow, elle, permet de doubler, tripler, etc. la focale de l'instrument, ce qui n'est pas du tout pareil (perte de luminosoté, etc.)
    Hugues
    Mak 127/1500 sur Heq 5 motorisée, pst coronado, Nikon D200
    invitec707fcaa
    Re : Tubes allonges
    Une barlow est un accessoire optique qui a une ou plusieur lentilles qui permettent d'augmenter la focale.
    Un tube allonges comme sont non l'indique ,est juste un tube qui permet de faire la mise au point lorsque la course de la PO est trop coutre .
    inviteeef72541
    Re : Tubes allonges
    Merci pour vos réponses.
    Encore une derniere question.
    Voilà ce que je relève de skyimaging.com:
    [...Sa fonction est d'augmenter le tirage, c'est-à-dire la distance entre le foyer du télescope et le capteur de la webcam. Plus cette distance est importante, plus la planète sera imposante sur le capteur...]
    Quelqu'un peut m'expliquer ?
    invite0b61d62b
    Re : Tubes allonges
    ça c'est lorsqu'on place le tube entre l'oculaire et la webcam: on travaille par projection, donc plus on s'éloigne de l'oculaire et + l'image est grande (et + on perd de lumière bien sûr...)
    Jean
    invite757da740
    Re : Tubes allonges
    aller je vous aide!
    le tube allonge est une solution soit quand on arrive pas a atteindre le foyer. soit quand on fait de la projection a l'oculaire. soit avec une barlow.ça aide a augmenter la taille de la planete sur le capteur.
    avec une barlow TV2,5X plus on met de bague allonge et plus l'image est petite ???? c'est bizard mais c'est comme ça.
    avec la barlow TV 5X.avec 8 cm de tube allonge on monte a 8X.
    donc on peut utiliser certaines barlows, les oculaires et le foyer.
    mais tt cela concerne uniquement la photo astro.
    xav72
    invite876afdbb
    Re : Tubes allonges
    Imaginons que je veuille avoir des images avec un champ plus important que celui offert par la webcam directement au foyer. Est-ce que le fait de faire de la projection derrière un oculaire (40mm par exemple) peut avoir cet effet?
    Si non, un réducteur de focale est-il nécessaire?
    merci de vos réponses.
    invite0b61d62b
    Re : Tubes allonges
    Bonjour et bienvenue sur le forum!
    Je ne suis pas spécialiste des webcams mais je vais essayer d'être logique:
    au foyer, tu obtiens le plus faible grossissement possible avec ton instrument; donc avec un oculaire intercalé, même de très longue focale, le grossissement sera forcément supérieur, donc le champ + petit.
    Conclusion, pour avoir un plus grand champ avec la configuration "webcam au foyer" (la solution qui grossit le moins) tu dois utiliser un réducteur de focale.
    Jean
    inviteeef72541
    Re : Tubes allonges
    Merci pour vos réponses qui nous ont bien aidé.
    invite876afdbb
    Re : Tubes allonges
    J'aurais encore une dernière petite question.
    Comment peut-on déterminer le champ d'une webcam en fonction des paramètres de l'instrument et comment détermine-t-on le grossissement apporté par un instrument sans oculaire (uniquement avec la webcam au foyer).
    Merci de votre aide
    invite57046850
    Re : Tubes allonges
    Citation Envoyé par Daminalilus Voir le message
    Merci de votre aide
    La diagonale du champs photographié par un capteur de diagonale L sur un instrument de focale F est donné par la formule:
    diagonale = artg(L/F) ou en simplifiant:
    diagonale = 57.3 L/F en degrés (L et F dans la même unité).
    pour un webcam de diagonale 4.5 mm sur un 150/750 donc 750 mm de focale:
    57.3 X 4.5/750 = 0.34° soit 20.6 minutes d'angle (un rectangle de 12.3' par 16.5').
    Pour déterminer le "grossissement" je calcule le champ couvert par un CCD et je le compare au champs donné par un oculaire.
    Sachant que le grossissement est le rapport entre la focale du l'instrument divisé par celui de l'oculaire tu as ta réponse.
    Exemple: sur le cas ci dessus une webcam couvre un champ de 0.34° sur un 150/750.
    Le champ couvert par un oculaire est le rapport du champ de l'oculaire (50° pour un Plössl ) par le grossissement.
    Donc pour un champ de 0.34° avec un plössl de 50° est fourni par un grossissement de 50/0.34 = 147
    Avec un 150/750 un grossissement de 147 est donné par un oculaire de:
    750/147 = 5.1 mm
    En gros un webcam te donne le champ d'un plössl de 5 mm. Le rectangle que photographie la WC s'inscrit juste dans le rond que tu vois dans un 5mm plössl.
    Pierre
    invite876afdbb
    Re : Tubes allonges
    Merci beaucoup, c'est exactement ce dont j'avais besoin!
    invite876afdbb
    Re : Tubes allonges
    En ce qui concerne le fait de pouvoir obternir un meilleur champ en mettant l'oculaire entre la webcam et l'instrument, j'ai testé avec cararou et de toute évidence, mon intuition était la bonne: alors qu'en mettant la webcam au foyer le champ de l'image englobe à peine un quart du disque lunaire, en mettant un oculaire devant le capteur je peux allègrement caser la totalité de la Lune!
    la preuve en images:
    au foyer
    par projection:
    j'espère que ça pourra aider
    invite757da740
    Re : Tubes allonges
    prend plein de champs avec ta webcam au foyer et apres fait une mosaique!!! tu vas voir tout de suite la difference
    en plus...moins tu passe par de lentilles plus ton image est bonne.
    xav
    invite876afdbb
    Re : Tubes allonges
    C'est ce qu'on a fait, mais ce n'est pas moi qui ai l'image finale
    invite21e7a319
    Re : Tubes allonges
    Tu as tout à fait raison. Cela peut être intéressant quand tu n'a pas APN et pour prendre en photo une conjonction et autres qui demande plus de champ.
    Mais Xav72 a raison tu perds en qualité, il vaut mieux, si tu veut simplement prendre la Lune et ses cratères faire une mosaïque.
    a++
    invite876afdbb
    Re : Tubes allonges
    Le but n'était pas vraiment de prendre la Lune, mais de savoir si il était possible de prendre des amas du genre des pléiades ou alors des conjonctions.
    invite21e7a319
    Re : Tubes allonges
    quelques formules
    http://www.astrosurf.com/ccdbazar/D-...t/Calculs.html
    Perso je l'ai ai mis dans un fichier excel, c'est trés pratique.
  1. ampli tubes
    Par invited887d7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 09h29
  2. les tubes
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 17h20
  3. Tubes Nixie
    Par invitea516a87c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 00h07
  4. Tubes Photomultiplicateurs
    Par invite7399a8aa dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2006, 18h46
  5. tubes à décharge
    Par invitebb226d51 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2005, 11h14
