De quoi s'agit-il ?
De quoi s'agit-il ?
    inviteaeeb6d8b
    De quoi s'agit-il ?
    hier soir, j'étais intrigué par une étoile plus lumineuse que les autres (vraiment plus lumineuse).
    Au télescope avec une lentille de 12,4mm, je voyais ça : (j'ai fait un dessin rapide sous paint, je ne fais pas -encore- de photos).
    D'où ma question : de quoi s'agit-il ? je pense à un satellite artificiel. Ou alors mon télescope me joue des tours
    je vous remercie
    Romain
    PS : j'ai cherché sur le net et je n'ai rien vu de semblable...
    invite1d24ada5
    Re : De quoi s'agit-il ?
    Un satellite artificiel est en mouvement assez rapide il me semble, pour ma part j'en ai deja vu quelque-uns.
    invite757da740
    si cette "étoile" etait au sud-sud ouest c'est vénus!
    invitec0e190d8
    Dans quelle direction, ton phare céleste ?
    En guise d' "étoile" lumineuse, en ce moment, tu as Vénus qui dépote plein gaz à l'Ouest.
    inviteaeeb6d8b
    Merci de vos réponses,
    avant de commencer à observer au télescope je pensais à Vénus,
    mais si c'est bien Vénus, pourquoi je voyais dans mon télescope ce que j'ai donné en pièce jointe ???
    Romain
    invite757da740
    la piece jointe n'est pas encore validé par un modo donc tu es pour le moment le seul a pouvoir la voir.
    il faut attendre qu'elle soit validé pour que tout le monde puisse la voir et te donner plus d'info.
    invite757da740
    je viens de voir....
    fait deja une mise au point car la c'est extra ou intra focale!
    il faut que ton image soit net pour voir quelque chose...
    là c'est tres loin d'etre le cas!
    inviteaeeb6d8b
    Merci, mais je ne comprends pas très bien ta réponse...
    Tu penses qu'il s'agit d'un problème de mise au point ?
    Pourtant l'image était nette (elle semblait en tout cas...) et même en changeant la mise au point je voyais le même type d'image...
    Romain
    invite0b61d62b
    Bonjour Romain,
    si tu observes Vénus, tu dois la voir comme une petite lune en gros quartier, avec une surface toute blanche.
    As-tu déjà fait des essais de mise au point sur des paysages terrestres?
    Jean
    inviteaeeb6d8b
    je crois qu'on va reprendre depuis le début...
    j'ai déjà fait de l'observation (lune surtout (je commence) et paysages terrestres).
    Je n'ai jamais eu de problèmes de mise au point.
    Il y a quelques jours, j'ai voulu observer cette "étoile", et après mise au point, j'avais dans mon télescope le dessin que je vous ai donnée en pièces jointes.
    Voilà tout
    Romain
    invite45f8e17a
    Salut, d'après ton dessin, les trois "interruptions" noires sont en fait les branches de ton araignée (celles qui supporte ton miroir secondaire) ou les attaches de ton primaire. Je rejoins xav72, tu est clairement défocalisé là. Peut-être un problème de collimation (mauvais alignement de tes miroirs) mais ça demande confirmation.
    inviteaeeb6d8b
    Salut, et merci à tous,
    le problème vient donc de mon télescope...
    je pose une petite question : comment cela se fait-il que le problème ne se soit présenté que sur cette observation ?
    Romain
    invite757da740
    là, bonne question?
    quand tu observe le ciel tes étoiles sont bien des points ponctuels?
    as tu ce probleme quand tu observe d'autres objets lumineux?
    est tu sur de ta mise au point? entre l'observation terrestre et le ciel il y a une difference.
    là je sais pas trop... il y a pas mal de parametres qui peuvent rentrer en compte.
    le mieux c'est de refaire un essai dès que tu pourras.
    si tu retrouve se probleme essaye de voir un club astro dans ton coin pour faire un essai avec eux. ils seront sur place ça sera peut etre plus simple.
    xav
    inviteaeeb6d8b
    Je n'ai jamais eu ce type de problème : mes étoiles sont bien ponctuelles
    Je tente un autre essai ce soir si la météo le veut bien
    merci à toi
    Romain
    invite3e87e53f
    Salut Romain,
    je viens de regarder ton image jointe, je suis tout à fait d'accord avec Xavier, tu es très loin de la mise au point puisque qu'on voit bien effectivement l'image de l'araignée ! Essaie de jouer sur la crémaillère pour obtenir une image la plus petite possible, si c'est une étoile tu aboutiras à un point très brillant, si c'est Vénus, ça sera un point plus gros et très brillant, si c'est Saturne tu t'en apercevras tout de suite !
    Valère
    inviteaeeb6d8b
    merci de ton conseil,
    mais je ne comprends pas bien (je n'en suis pas sûr en tous cas) : vous entendez quoi par crémaillère. A chaque fois que j'observe je fais une mise au point, et dans ce cas là, ça ne changerait rien au problème (image plus ou moins flou mais elle restait la même)...
    ou alors il y a un autre réglage, mais il doit être bien caché !
    Romain
    invite757da740
    la cremaillere c'est le systeme de mise au point...
    si en changeant la mise au point tu observe toujours le meme probleme alors là je seche!!!
    essaye de prendre contact avec un club dans ton coin ( il y en a pas mal) et ammene ton telescope un soir avec toi pour leurs montrer...parceque je vois pas du tout d'ou peu venir le probleme sans pouvoir "zieuter" dedans surtout si ta mise au point est bonne!
    invite3e87e53f
    Là, je sèche aussi, bizarre, bizarre.
    Valère
    invite0b61d62b
    Solution, Romain:
    dans quelques jours, retour de la lune le soir.
    Tu la pointes, tu fais la mise au point (si tu y arrives, sinon il y a un gros problème...) et ensuite tu pointes des "points brillants" dans le ciel: tu verras alors ce que cela donne...
    Jean
    inviteaeeb6d8b
    Merci à tous les trois.
    Je vais faire ce que me préconise jbfe et je vous tiendrai au courant...
    mais ce sera dans un peu plus d'un mois (désolé ) parce que là, je vais avoir les concours (les Mines commencent la semaine prochaine)...
    donc à bientôt !
    Romain
  1. De quoi s'agit-il ??
    Par invitedbef360d dans le forum Technologies
    Réponses: 42
    Dernier message: 21/04/2007, 16h54
  2. Terra flop...de quoi s'agit t'il?
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2006, 07h22
  3. Vieillissement des atomes, de quoi s'agit-il ?
    Par invite94546c6c dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 96
    Dernier message: 13/04/2006, 01h11
  4. ASP.NET Machine A... de quoi s'agit-il ?
    Par trebor dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/06/2005, 22h16
