Montage EQ5
Montage EQ5
    invite08108e1f
    Montage EQ5
    Bonjour tout le monde ,
    Je viens de recevoir une monture EQ5 d'occasion ,mais sans la notice .J'ai celle de l'EQ 3-2 ou il parle aussi de l'eq5 ,mais je me retrouve avec des pièces dont je ne sais pas quoi faire.
    Marc
    invite08108e1f
    Re : Montage EQ5
    RE,
    Ci-joint les photos de ces pièces .
    Marc
    invite57046850
    Re : Montage EQ5
    Bonjour Marc,
    Cette pièce n'existait pas sur la SVP, donc ?
    Regardes ici tu devrais trouver ton bonheur
    Pierre
    invite3e87e53f
    Re : Montage EQ5
    Salut Marc,
    ces pièces ne ressemblent à aucune pièce maitresse de la monture, pas d'inquiétude ! On dirait plutôt des éléments de platine pour montage d'un instrument.
    Valère
    invite08108e1f
    Re : Montage EQ5
    Voilà des réponses qui me font plaisir car j'imaginais mal mettre une platine de 14.5 cm pour un tube de 120
    Mais elle pourrait me servir pour une lunette de suivi ,pour la webcam ou photo ?
    Merci Pierre c'est la doc que j'avais avec l'EQ 3-2
    Marc
    invite08108e1f
    Re : Montage EQ5
    Voilà des photos de "l'engin" orientée plein Nord et de niveau ,donc si vous voyez un pb n'hésitez surtout pas .
    Bilan provisoire :
    Elle est beaucoup plus difficile à sortir sur le balcon.
    Marc
    sileo
    Re : Montage EQ5
    cette pièce en métal est faite pour le montage d'un appareil photo au pas kodac a la place de ton scope !! moi aussi je me suis posé la question quand je l'ai reçue ,par contre les deux plastiques et les vis ne sont pas des morceaux d'origine !!!
    celestron C8 azeq6 Cam QHY5L II /jumell10x50 bresser /eos 350
    invite08108e1f
    Re : Montage EQ5
    Merci siléo,
    Je joint d'autres photos ,notamment celle des vis de la platine d'origine ,car je ne comprends pas ,je suis obligé de devisser ces vis pour sortir "facilement" le tube ?
    la photo est à l'envers ,je crois que mon PC va passer par le balcon
    Sinon une petite photo en plein soleil .
    Marc
    invite08108e1f
    Re : Montage EQ5
    oups !!!!!!!
    invite0b61d62b
    Re : Montage EQ5
    Citation Envoyé par hammadi Voir le message
    Bilan provisoire :
    Marc
    Ta femme doit être enchantée d'avoir cette oeuvre d'art dans le séjour
    Jean
    invite08108e1f
    Re : Montage EQ5
    Jean
    Effectivement ,l'admiration passée ,les questions "où tu va la mettre quand il fait mauvais ???????" fusent de tous les côtés
    invite3e87e53f
    Re : Montage EQ5
    Et bien Marc, félicitations pour cette acquisition ! Tu vas nous faire des merveilles avec cette monture qui me semble très correcte.
    Valère
    invite57046850
    Re : Montage EQ5
    Merci siléo,
    Marc
    Bonsoir Marc,
    Pour "sortir" ton tube tu as deux solutions:
    - tu dévisses le gros bouton qui maintient la queue d'aronde sur la tête de la monture; après avoir dévissé la petite vis de sécurité. La queue d'aronde reste sur le tube avec les deux colliers. C'est la meilleur solution.
    - tu dévisses les 2 gros écrous qui maintiennent les colliers serrés sur le tube, tu ouvres les colliers et sorts le tube. Les colliers et la queue d'aronde restent sur la tète de la monture.
    Normalement tu n'as jamais à défaire les vis qui tiennent les colliers sur les deux extrèmités de la queue d'aronde.
    Les deux fois 2 petites vis à empreintes hexagonales femelle (vis allen) qui sont à chaque extrèmité de la queux d'aronde autour de la plus grosse vis qui tient le collier sur la queue d'aronde servent à règler, pour l'annuler", l'effet de cône".
    "L'effet de cône" est le fait que l'axe du newton n'est pas tout à fait // à l'axe AD. Ces vis servent à rendre les deux axes //. Tu ne t'occupes pas de ce problème, Minimiser l'effet de cône sert à améliorer la précision des GOTO sur les montures informatisées.
    Soit tu laisses ces vis, soit tu les enlèves et les ranges dans un coin.
    Bonnes observations
    Pierre
    invite08108e1f
    Re : Montage EQ5
    Je comptais appliquer ta 1er solution ,mais les vis des 2 côtés de la queue d'aronde doivent être dévissées pour la sortir .Donc je vais appliqué la 2eme :sortir le tube des colliers.
    Marc
    invite57046850
    Re : Montage EQ5
    Marc
    Bonjour Marc,
    Tu as une EQ5 comme toutes les autres, tu dois sortir la queue d'aronde simplement.
    Je ne comprends pas ta remarque surtout en voyant tes photos.
    Je reprends:
    tu mets ton tube horizontal en agissant sur les règlages:
    -AD (barre de poids d'équilibrage dirigée vers le sol // au peid marqué N)
    - Déclinaison pour avoir le tube horizontal
    - tu serres bien les freins AD et Dec
    - Tu passes un bras sous le tube pour le tenir (bras gauche pour un droitier et inverse)
    Sur la photo ci dessus de l'autre main tu dévisses de quelques tours le bouton marqué -1-.
    Ensuite tu dévisses de 5 ou 6 tours le gros bouton noir marqué -2- tout en tenant le tube qui tu "tombes" dans les bras.
    Pour le mettre en place c'est exactement l'inverse.
    J'avais le même tube que toi avec la même queue d'aronde et les mêmes colliers et il me semble que c'est la meilleurs et la plus rapide méthode.
    Pierre
    invite08108e1f
    Re : Montage EQ5
    Merci Pierre ,
    C'est ce que je faisais avec l'ancienne monture .
    Pour celle-là ,la queue d'aronde a l'air taillée au millimètre prés pour le support .Même en enlevant complétement les 2 vis je ne peux pas la sortir .Je suis obligé de la glisser par un côté ,et là je suis géné par les vis de réglage des colliers.
    J'en suis le 1er étonné ,mais je sortirai le tube en laissant les colliers et la queue d'aronde sur la monture .
    Marc
    invite08108e1f
    Re : Montage EQ5
    Voilà mes 1eres photos de saturne avec l'EQ5 ,ds des conditions excécrables ,avec une MES nulle lorsque les objets sont hauts ds le ciel .
    Les 2 photos sont tirées du même avi ,mais 1 en wavelet et l'autre en vancittert ,bizarre les différences
    La plus nette est en vancittert .
    oc 32mm
    rallonge de 8cm
    WC 950
    Marc
    invite08108e1f
    Re : Montage EQ5
    elles sont encore plus moches sur le forum
    invite57046850
    Re : Montage EQ5
    Pas si mal.
    Je pencherai pour un problème de mise au point, mais je laisse les spécialistes du planétaire t'en dire plus.
    Pierre
    invite08108e1f
    Re : Montage EQ5
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai tenté une MES, hier soir mais le pb est que le réticule du viseur polaire est différent de ceux que j'ai vu (voir photo).
    Est-ce que celui-là est pour l'Hémisphère Sud et je dois en changer ,ou il existe un moyen de récupérer la situation ?
    J'ai cherché sur le net ,je n'ai pas trouvé la possibilité de changer le réticule et un viseur neuf pour 79 euros
    J'ose espérer que je peux utiliser le cercle central pour la polaire ?
    marc
    invite0b61d62b
    Re : Montage EQ5
    Effectivement, c'est bien une carte pour l'hémisphère sud, l'Octant étant la constellation qui permet de repérer le pôle céleste sud!!!
    Logiquement tu dois pouvoir changer la carte, attend l'avis d'utilisateurs de cette monture...
    Jean
    invite57046850
    Re : Montage EQ5
    Pas du tout ce viseur convient aussi bien pour le Nord (les trois cercles concentriques), que pour le Sud les 4 étoiles de l'Octans.
    Voir mon mail sur le sujet.
    Pierre
    invite0b61d62b
    Re : Montage EQ5
    Et bien Pierre je viens d'apprendre quelque chose, merci!
    Jean
    invite57046850
    Re : Montage EQ5
    Jean, ne te moques pas de moi
    Comme si tu ne savais pas, pour l'hémishère Nord, que la polaire se promène suivant la date et l'heure sur un des trois cercles concentriques.
    Pour le SUD, tu ne savais pas qu'on n'y voyait pas la Polaire? sacré farceur .
    Par contre si tu arrives à expliquer simplement comment se détermine la position de la Polaire sur la monture avec les petits cadrans l'heure, la date, la faisceau horaire et la longitude, je te donnes la parole. Pour ma part jai essayé, notice en main puis j'ai regardé par rapport au système tout simple avec la Grande Ourse ou Cassiopée: j'étais à coté.
    Je commence à comprendre pourquoi tu utilises un ETX et une monture Dobson.
    A plus
    Pierre
    invite08108e1f
    Re : Montage EQ5
    Et moi donc , quel soulagement
    Je vais essayer de comprendre !
    Merci Pierre
    Marc
    invite0b61d62b
    Re : Montage EQ5
    Citation Envoyé par chamois Voir le message
    Je ne me moque pas, Pierre mais je ne savais pas que la carte dans le viseur pouvait servir pour les deux hémisphères, rien ne l'indique...
    Si, je sais pour la polaire qu'elle n'est pas tjrs à la même place par rapport au pôle céleste, mais j'imagine que c'est la même chose pour l'hémisphère sud: il n'y a pas une étoile exactement au pôle céleste sud, donc "on tourne autour" aussi...
    A plus
    Pierre
    Là, tu te moques!!!
    Jean
    invite08108e1f
    Re : Montage EQ5
    Eh pensez à celui qui va reprendre sa petite EQ 3-2 !!!!!!!
    invite0b61d62b
    Re : Montage EQ5
    Pourquoi "reprendre l'EQ3"? L'EQ-5 est bientôt opérationnelle, non?
    Jean
    invite08108e1f
    Re : Montage EQ5
    Le réglage par le viseur polaire ,je ne crois pas !
    invite57046850
    Re : Montage EQ5
    Jean, je ne me moques pas, je plaisante juste car t' en connais tellement plus sur l'astro que le petit débutant que je suis!
    Comme tu le sais la polaire n'est pas exactement sur le pôle céleste c'est à dire l'axe de rotation de la terre.
    Comme, tous les corps du ciel, la polaire tourne (en apparence), autour de cet axe imaginaire et décrit en 24h un cercle. La difficulté est de savoir à l'heure et au jour de l'observation où elle doit se positionner sur ce cercle.
    Pour cela je connais 3 méthodes:
    -1- on fait de savants calculs, comme pour tous les atres,à partir de la date dans l'année, de la position géographique d'observation et de "l'heure solaire". Pour cela les montures sont munies de petits cadrans autour du viseur polaire qui permettent d'orienter celui-ci (en tournant le scope autour de l'axe AD puisque le viseur est vissé sur cet axe). Le viseur étant parfaitement orienté on sait maintenanat où mettre la polaire sur le cercle que décrit celle-ci.
    -2- On utilise un petit logiciel : PolarFinder ou ici
    Ce logiciel paramètré avec la date et le lieu d'observation donne la position de la polaire par rapport à une montre dont l'axe 12h-6h est orienté N-S et l'axe 9h-3h O-E.
    -3- Comme la polaire tourne, comme les autre astres, mais reste fixe par rapport aux autre astres (à l'échelle de la vie humaine) si on positionne des constellations caractéristiques on positionne la polaire du même coup.
    Sur le réticule du viseur La Grande Ourse et Cassiopé sont dessinées à l'échelle avec la position de la polaire par rapport à ces deux constellations.
    Il suffut de positionner une des deux constellations comme on la voit dans le ciel en tournant autour de l'axe AD pour positionner l'endroit où doit être la polaire (matérialisé sur le réticule du viseur par un petit rond situé sur le cercle parcourru par la polaire).
    En agissant sur les réglages en azimuth et latitude il suffit de placer la polaire, la vraie, dans ce petit cercle et le tour est joué. C'est rapide et précis.
    Dans l'hémisphère SUD c'est plus facile car prés du pôle SUD céleste ce n'est pas une étoile mais une petite constellation de 4. Là plus d'ambiguïté sur la position en fonction de l'heure et la date.
    Une fois que chacune des 4 étoiles dessinées sur le réticule se positionne sur les 4 vrais étoiles on est parfaitement aligné.
    Notre pauvre Marc a une EQ5 qui n'est pas aussi bien fichue que la Skyview pro par exemple. Encore une fois on remarque que la finition de la marque Orion est plus aboutie que celle de la marque Skywatcher. Chez Orion on a pensé à remplacer le réticule compliqué par celui hypersimple où figure les dessins de la G.O. et Cassiopée avec la position idéale de la Polaire, sur La H-EQ5 on a mis les deux systèmes, heureusement. Devines lequel j'utilise!
    Pierre
  1. Eq3-2 ou Eq5?
    Par invite091e8341 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/12/2007, 15h52
  2. EQ5 retrouvée !!!!!!!
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/09/2007, 13h10
  3. eq5 et Heq5
    Par invited95b6d57 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/07/2007, 20h18
  4. Guidage C8 / EQ5
    Par invited293830e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/06/2007, 09h14
  5. skyview ou eq5 ?
    Par invitea3ee18c7 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/04/2007, 18h33
