probleme iris
probleme iris
    invitea6a55efe
    probleme iris
    salut a tous, PANIQUE a BORD !
    je viens d'acquerrir le cable convertisseur // to USB du site ASTONOMISER.
    j'ai fait l'instalation, et hier tout semblait fonctionner.
    ce matin pour faire des tests, j'ai essayé avec astronsnap, cela semble fonctionner aussi, cependant, en voulant re-éssayer avec IRIS, j'obtiens desormais un message d'erreur
    je vais dasn
    "aquisition"
    j'entre mon temps de pose
    le nom de mes fichiers
    index=1
    je coche série
    et clique sur GO pour lancer l'aquisition.
    et la , il me met" ERREUR:caméra non trouvé"
    je reclique sur GO
    et la il m'affiche "Error Code = 0x0c0000F1 (id100) "
    qui as une idées ?
    je precise que ma toucam pro1 est en mode RAW
    et que dans les reglages caméra, j'ai mis NIKON (D70)
    le port imprimante est "378"
    methode interpoaltion RAW lineaire
    HeLLLLLLLLPPPPPP je comprend pas ce qui se passe alors qh'ier ça fonctionnait !
    invitea6a55efe
    Re : probleme iris
    personne n'as la moindre idée ?
    invite21e7a319
    Re : probleme iris
    Slt,
    J'ai peut être une idée mais tu peut expliquer plus en détail tes branchement, stp. C'est sur un portable je supose?
    invitea6a55efe
    Re : probleme iris
    oui, il s'agit d'un portable HP equipé de XP pro 2002.(au passage, merci a ma direction) cpu 1,66ghz 504 mo RAM.
    j'ai deux port USB,
    le premier est branché a la sortie de ma web cam(toucam pro 1 SC avec usb et port // avec 1 interupteur dont je ne comprend pas l'utilité au passage),
    le second est connecté, a la sortie // de ma web cam par l'intermediare d'un convertisseur USB-serie-// vendu par ASTONOMIZER dont on avait déja parler sur ce forum.
    ma version iris, est la 5,34, et je n'ai a priori pas de probleme lorsque je fais des aquisition normales d'AVI pour le planetaire.
    ce qui est etrange, c'est qu'avec ASTROSNAP, tout semble fonctionner, hormis qu'astrosnap ne s'arrete pas au nbr de vue que je demande et continue(mais ça, il doit s'agir de reglage que je n'ai pas su faire...)
    ais je pu t'eclairer sinon, de quelles info as tu besoin.
    je te remercie d'avance de ton aide.
    invitea6a55efe
    Re : probleme iris
    yessssssss !!
    je pense avoir trouvé, je poste ici ce que je pense etre la bonne réponse.
    les utilisateurs de web cam en CP me contredirons si ce n'est pas ça :
    mon erreur devait venir du fait que j'utilisait le menu AQUISITION du menu photo numerique alors qu'en fait il faut utiliser le menu "AQUISITION D'IMAGE" dans le menu VIDEO.
    j'ai pas eu le temps de faire des test avec prises de vues, mais a priori ça semble fonctionner ...
    voila, j'espere que mes erreurs et mes recherches pourront en aider d'autre qui se trouvent confronter aux memes problemes que moi ....
  1. Problème iris v 5.50!!!!!!!
    Par invite9a63cf2d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/10/2007, 23h22
  2. Probleme avec iris
    Par invite1d24ada5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/08/2007, 21h23
  3. probleme IRIS
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/04/2006, 10h47
  4. Problème IRIS
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/03/2006, 21h25
  5. Problème avec Iris
    Par invitefef87329 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/06/2005, 17h49
