SW 150/750 les TESTS ! - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 109 sur 109
  1. #91
    patrice G
    Re : SW 150/750 les TESTS !
    salut
    Je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi grossir autant alors que théoriquement 225x et un max et la luminosité baisse déjà pas mal à 190x, les forts grossissements avec la lune ok, mais pour le reste…
    Le crayford j’hésite, le truc de pierre me parait bien, mais avant une petite question, as tu déjà démonté ton porte oculaire ?
    Parce que on arrive à bien diminuer les jeux avec les deux petites vis qui se trouvent sur la partie supérieure du porte oculaire et qui font pression sur ton coulant à crémaillère par le biais d’une cale plastique. ok c’est pas parfait mais pour le prix…
    Tu peux aussi joué sur la pression de la molette pour plus de souplesse.
    Après ça si tu n’es toujours pas satisfait, vu les commentaires que tu fais sur ton matos, peut-être en effet vaudrait mieux changer plutôt que de se ruiner en accessoires pour un tube que tu trouves peu performant…
    Il est pas chouet mon microfocuser…
    Allez franck courage tu vas y arriver
    Patrice
    200x1000 sur atlas EQG, EON 80ED, 150/750 sur eq3 2,EOS 350D,jumelles 20x60, MAK 90/1000
  2. #92
    inviteffd3c5e3
    Merci encore pour les reponse,
    Gerard je pense que cela doit venir de mon ciel pour la visu.
    Par contre pour ce qui est de la stabilité je persiste.
    Si tu veux te faire la main c'est sympa,mais pour finir si tu veux aller plus loin c'est cher pour ce que c'est.
    Autant economiser.
    Y a pas de secret ceux qui cherchent à faire vraiement de l'astro photo regarde le matos qu'ils ont ca parle.
    Alors je ne suis pas fou non plus je ne parle pas de ceux qui deboursent plusieurs milliers d'euros.
    Ils suffit d'economiser environ 2 fois la somme d'un sw 150/750 complet pour avoir un bon petit matos de base.A mon gout et cela ne concerne que moi c'est le minimum pour faire de la photo de facon un peu serieuse sinon tu est vite limité.
    Ne serais ce que pour les temps de pose.
    A + Franck
  3. #93
    invite0d2d722e
    Oui Franck tu as raison !
    ce matos est un peu juste pour de l'astrophoto "serieuse" enfin surtout la monture car le champ, la clareté et la focale du tube me convienne mais en attendant que mon buget me permette de changer de monture je compte bien le pousser dans ces derniers retrenchement et sortir quand meme quelques images potables que se soit en grand champ au télé ou au foyer car meme avec 45s de pose je pense que l'on peux obtenir des images correct sur les objets les plus limineux comme des amas globulaires par ex...
    sinon Patrice? Impecable ton microfocuseur pas cher
    Gérard...
  4. #94
    invite0d2d722e
    ben j'avais entrepris le réglage de mon P.O et je voulais partager mes résultats mais je me rend compte que Patrice a deja tout dit juste au dessus merci a lui
    je poste quand même l'image des deux vis du P.O qui servent a réduire le jeu car elle est plus précise que celle de patrice mais c'est la même chose ...
    en serrant ces deux vis on annule tout simplement le jeu
    si âpres la crémaillère devient trop dure il faut alors desserrer les 4 vis situé sous le P.O comme sur la 2ieme image
    puis un peu de vrai graisse sur la crémaillère ne fait pas de mal et surtout elle ne durci pas comme la colle d'origine
  5. #95
    invite0d2d722e
    3 Messiers fait avec le materiel nommé en sujet ....
  6. #96
    inviteffd3c5e3
    Merci Gerard.
  7. #97
    invite0c5c4453
    Allez, je donne mon avis, maintenant que j'ai un peu d'arriéré avec ce tube
    Dans ce qui suit, il faut tenir compte du fait que je ne fais que de la photo avec ce tube, avec un EOS 300D (grand capteur, donc). J'ai un Dobson 200/1200 pour le visuel.
    Egalement, il est monté sur une Sirius EQ-G.
    Voilà pour les conditions de base. Passons au tube :
    Avantages :
    • pas lourd
    • assez lumineux pour de la photo
    • diametre honorable
    • coût plutôt modeste
    Inconvénients :
    • PO pas top et surtout en 1,25"
    • foyer tout juste accessible avec un APN, impossible avec la SPC900 (j'ai scié la partie haute du PO ce week-end en vue d'essais CP avec la webcam)
    • coma prononcée sur les bords (inhérent au design, c'est vrai) bien visible avec le champ de l'APN
    Chipotages :
    • secondaire pas assez grand (vignettage)
    Il s'agissait d'un premier achat de débutant. Ca serait à refaire maintenant, je prendrais toujours un 150 mais avec un PO 2".
  8. #98
    invite36e236f3
    bonsoir a toutes et tous je viens d acheter le SW 150/750 , et la notice est en allemand ou anglais , y aurait il une ame sensible pour m aider a la trouver en francais??
    a l avance merci
    gilles
  9. #99
    patrice G
    Salut gilles
    Tu en as de la chance !!!!!
    Donne moi ton adresse par messagerie privée et je te l’envoie dans la foulée.
    6Mo, ce sont des photos réduites 1024x768 pour rester lisible (20 pages) j’ai pas de scan
    Merci Gérard
    Chapeau Gérard
    Patrice
  10. #100
    inviteffd3c5e3
    http://www.lsp-fr.com/astro/cms/inde...ation-po-gso-2
    Super pour ceux qui veulent ameliorer leur config.
    Franck
  11. #101
    patrice G
    salut à tous (ça fait longtemps!!)
    Alors que tous les possesseurs d’eq3 2 se débarrassent vite de ce « tas de ferraille » et je les comprends, voilà les dernières photos que j’ai pu faire.
    Je les mets sur ce post ; la qualité de la monture n’a pas changer depuis, et ne me permet pas d’exposer ces photos à la critique, les défauts de ce matériel évoqués des dizaines de fois.
    Le but n’est autre que d’encourager ce qui possède la même configuration, à essayer de pousser son matériel jusqu’au bout, même si la qualité n’y est pas.
    Courage, y a quand même moyen de s’amuser.
    Aujourd’hui pour arriver à faire ça, je ne me contente d’une mise en station du mieux possible.
    Avec pour accessoire un oculaire réticulé et la méthode king, il faut une heure pour avoir un résultat a peu prés correct et une étoile fixe entre 45 et 60s grand maxi. Et de préférence sur une étoile au plus proche de l’objet à photographier.
    Le temps de pose avec l’apn 30s la aussi maxi, par sécurité
    J’ai fait les frais du poket shutter, à savoir que cette monture et tellement branlante que le miroir de l'apn, quand il se lève, fait trembler la monture, je suis donc revenu à la télécommande rs-60 E3 de mon 350 D
    A partir de là, je ne voie pas trop quoi faire de plus pour faire avancer l’eq3 2 en ciel profond,
    Pour le grand champ ma fois ce n’est pas si mal. (Faut pas zoumer)
    Le tube lui, baf roule et frappou s’en charge, à suivre…
    Patrice
  12. #102
    patrice G
    re
    Si j’en fait d’autres je viendrai peut-être les mettre là
    Voilou
    patrice
  13. #103
    inviteffd3c5e3
    Salut Patrice,
    Franchement scotché !!!!!!
    Des fois on pourrait se demander pourquoi on veut changer de monture vu ce qui est fait.
    Félicitations !!!!!
    Franck
  14. #104
    invite0b61d62b
    Magnifique, Patrice!
    Jean
  15. #105
    inviteffd3c5e3
    Je vais racheter une EQ 3-2.
  16. #106
    invite0d2d722e
    Didiou !
    là franchement Patrice, chapeau
    elles dechirent grave ces deux séries !!
    perso j'ai un gros faible pour la lune et la foret et une mention special pour la Voie lactée meme si je me dis que c'est pas du jeu que d'avoir le centre galactique au zenith ou presque
    mais voila meme avec une modeste eq3.2 la patience, le talent et la persévérance ça paye !
    Gérard...
  17. #107
    inviteffd3c5e3
    Patrice plus qu' à faire la bidouille 2 " à BAF + Correcteur de champs et il y aura un tueur de plus sur le forum.
    Franck
  18. #108
    patrice G
    slt
    Merci franck
    Y a pas de problème comme je suis bon cœur, je veux bien te débarrasser de ta Sirius…
    Les modifs sur ce tube ne me tente pas trop je voulais changer en début d’année pour une atlas et un 200x1000, comme j’arrive a un petit résultat je vais continuer encore 1 an je pense. Ça me permettra de faire gonfler ma chaussette.
    Gérard
    Ben oui, il est ou l’argent !!!!
    Pour la voie lactée je pense que si je diaphragme un peu le résultat devrait être encore mieux.
    Mais se sera pour l’année prochaine.
    Mon plus gros souci reste la météo (année médiocre) et l’humidité de l’air très souvent 60 à 80% et s’il vient à pleuvoir trop longtemps ça sature.
    Et mon secondaire n’a pas l’air bien calé
    Jean
    Toujours un petit mot sympa.
    A bientôt donc.
    Patrice
  19. #109
    invite7678dd35
    Bonjour a tous
    peut-on installer le Orion Accufocus sur ce telescope ??
    (http://www.telescope.com/control/pro...oduct_id=07395)
  1. Collimation 150 / 750 SW
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/10/2011, 22h53
  2. telescope 150/750
    Par invite9a8c8cd0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/07/2007, 18h22
  3. différences entre ORION AstroView 6 EQ (150/750) et Sky-Watcher 150/750 P EQ3-2N
    Par invite246e28f1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/05/2007, 11h22
  4. comparaison entre skywatcher 150/750 et Celestron Astro Newton 150/750
    Par invitef48653cf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/10/2006, 13h11
  5. Newton 150/750 !!!!
    Par invite088d797f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/12/2005, 23h42
