panne heq-5 pro...?
panne heq-5 pro...?
    invitef561e344
    panne heq-5 pro...?
    Bonjour à tous!
    je possède une heq-5 pro d'occas depuis peu(raquette V 02-05).
    une fois mise de niveau,polaris centrée,j'entame la procédure d'alignement.
    que ce soit sur 1,2 ou 3 étoiles,je choisi Alkaid en 1er.
    la raquette me demande d'utiliser les touches directionnelles pour affiner(à ce stade la monture est restée sur polaris!?),et...rien!
    les moteurs ne répondent pas...(lors d'un essai précedent,le moteur AD a répondu..).
    je vais suivre les tuto pour démonter(et verifier qu'un fil ou une vis ne traine pas...),mais si vous avez une idée,je suis preneur
    invitef561e344
    Re : panne heq-5 pro...?
    un petit examen après...
    les deux moteurs sont ok(pas "grillés").
    le moteur AD pointe dans une direction(alkaid en simulant 23h),le reglage fin fonctionne.
    l'autre moteur ne réponds pas a la raquette,ce serait donc l'electronique qui est défaillante(?).
    2eme éssai,toujours Alkaid,un petit à-coup sur les deux moteurs,et rien...
    les engrenages sont reglés pour un jeu maximal,et les roulements libres mais bien trops serrés(l'équilibrage demande une poussée là ou cela devrait tourner seul..).
    toujours pas d'idée?
    dernier détail,mon adaptateur est un 12v 500ma max,y'a t'il un adaptateur spécifique à cette monture?
    invite757da740
    je sais pas un faux contact peut etre???
    sinon pour sa grande soeur l'EQ6 j'ai un transfo 220/12V mais qui balance 2A.
    j'avais regarder elle consomme 1,7 A environ en vitessse max sur les 2 axes...
    par contre en electronique.. electricitée... désolé je vais pas pouvoir t'aider plus que ça .
    invitef561e344
    Merci Xav72!
    ta réponse correspond à ce que j'ai glané sur le net,a savoir que mon alim est bien trop faible...
    je vais donc me fournir une alim digne de ce nom,et cela devrait fonctionner.
    pour le reste c'est des reglages mécaniques,il me semble qu'un des membres avait fait un essai complet d'une heq-5 neuve,et fourni pas mal de détails sur ce qu'il faut faire...
    encore merci!
    j'ai hate de monter le 200mm orion et que ça marche!
    invite57046850
    Une petite question:
    La led rouge sur la monture reste-elle allumée fixe ou clignotte-t-elle?
    Pierre
  1. Mesure Erreur Périodique HEQ-5 GO-TO
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/01/2007, 19h13
  2. Choix monture : Skyview Pro, HEQ-5, EQ-G ou autres ?
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/11/2006, 22h24
  3. Panne ampli Onkyo TXSV 414 PRO
    Par invitef6f7d7b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 17h22
  4. Panne moniteur Mitsubishi Diamond Pro 730
    Par invite1956a251 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2005, 20h33
  5. Panne sur carte K7 Pro athlon msi6195
    Par invite73a32464 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2004, 13h06
