choix de la marque du telescope
    invite1d6ff7a4
    salutation tout le monde!!
    donc voila, je sai maintenent que je vai bientot me payer un dobson 250/1200, mais qu'elle marque me conseillez vous? skywatcher, celestron, ou kepler??
    invite757da740
    Re : choix de la marque du telescope
    si tu peux un kepler 250/1250 avec miroir pyrex.
    le skywatcher il parrait que la monture est pas top...
    et le celestron tu vas payer plus cher la marque..
    invite0b61d62b
    J'ai le KEPLER, il est parfait pour moi; les autres je connais pas...
    Jean
    invite88c56b4c
    bonjour, j'ai eut la sky-watcher en 254mm, et la monture étais bien ,même mon fil de dix ans, le manipulai trés facilement.
    ça me vas pas t'arrangé pour le choix, pour moi le sky -watcher, un conseil comme un autre !
    a+ william
    pierrejos
    ayant un 200mm en sky-watcher, je te le conseille vivement.
    www.ppjastro.be
    invite1d6ff7a4
    le kepler a l'air bien sur le site http://www.optique-unterlinden.net/a...003&itemType=2. l'avantage c'est qu'il n'y a pas de frais port, et il y a 2 occullair, c'est JBFE qui me l'a conseiller, y a un petit moment. par rapport au autre il a l'air bien pour le prix.
    la différence entre 250 et un 200, est elle vraiment importante?
    invitec11fd99f
    25% de diamètre en plus, donc 25% de pouvoir séparateur et environ 50% de lumière en plus Et plus lourd aussi.
    invite0b61d62b
    Citation Envoyé par Vincent Becker Voir le message
    à oui, + lourd...
    Sinon, c'est le régime
    http://forums.futura-sciences.com/thread158804.html
    Pour commencer à voir quelques détails dans les objets du ciel profond, sous un bon ciel de campagne, le 250 est un minimum.
    Jean
    invite1d6ff7a4
    ba c du beau boulot, chapeau bas!
    t'en est content de ton appareil? j'en ferais peut étre autant a l'avenir qu'en j'en aurai mar de me casser le dos en méttant le scop dans la zx.
    en tout cas toute mais felicitation , et merci du conseil
    invite0b61d62b
    Citation Envoyé par R.A.H.A.N Voir le message
    Oui mais j'ai quand même quelques pb d'équilibrage: le mouvement est tellement doux par rapport au KEPLER que le changement d'oculaire modifie la position du scope; je dois donc inventer un système de freinage pour l'axe de déclinaison + puissant que l'actuel...
    Jean
    invite1d6ff7a4
    il est trop souple qu'en mouvement horizontale?
    ta deja des idées?
    invite0b61d62b
    La déclinaison c'est le mouvement vertical...
    Pour les idées, oui, j'en ai plusieurs:
    - ne rien changer au niveau des axes et ajouter une barre le long du tube pour y faire glisser un contrepoids qu'on règle à chaque changement d'oculaire
    - mettre entre les axes et la monture un matériau rugueux qui ralentisse la rotation par frottement
    - prévoir une sorte de pince avec un ressort pour serrer plus ou loins l'axe de déclinaison
    Jean
    inviteca14cd6c
    Salut . C'est moi qui est dit que la monture était catastrophique , et ebensatis pourra vous le confirmer . le problême c'est pas tellement la douceur ( je ne parle que de l'axe latéral , l'axe vertical est très bien ) mais la précision . le problême c'est que les 2parties qui glisses les unes sur les autres sont reliés seulement pas une vise entouré d'un bout de plastoc , du coup dès qu'on bouge le scope on a un enorme décalage sur le coté . Je n'ai toujours pas trouvé de solution , je vais fouiller à leroy M.... dans la semaine pour essayer de trouver un bricolage qui ferait l'affaire . A part ça ce scope est bien , sauf la crémaillére , et le chercheur non coudé , bon ok j'arrete ...
    bonne soirée et bonne chance
  1. c'est quoi la meilleur marque de téléscope??
    Par invite65a0dc96 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/12/2012, 10h09
  2. marque telescope service
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/09/2007, 13h38
  3. Choix de télescope
    Par invitecc83393d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/04/2007, 23h09
  4. choix d'une marque pour chaudiere gaz
    Par invitea4045601 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2007, 16h04
  5. choix téléscope
    Par invite13bbbbbe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/12/2006, 05h56
