Bolide du 25 janvier - Page 23
Page 23 sur 27 PremièrePremière 23 DernièreDernière
Affichage des résultats 661 à 690 sur 795
  1. #661
    invitee721202b
    Re : Bolide du 25 janvier
    Citation Envoyé par mldb 30 Voir le message
    Zut ,suis-je distrait ,j'allais oublier l'essentiel
    A la boussole et sur la miniature de Toufic j'affirme:deux cents degres 200°:Br
    Et cerise sur le gateau:20° au clinometre
    A demainl
    Sur cette miniature (Google Earth), peux-tu donner deux repères entre lesquels tu as aperçu la fin du phénomène. Les mesures avec Google paraissent beaucoup plus précises que celles à la boussole.
    Tes données ne semblent pas concorder avec celles ,très détaillées, fournies par les Nino brothers .
  2. #662
    invite8da290d2
    Citation Envoyé par toufyc Voir le message
    Bonjour Oncle Dom
    J'ai un petit problème avec les azimuts de Nino JF et Nino B à Corneilhan que je trouve égaux à 14,6° et 16,6° alors que tu donnes 20°.
    Mesures faites avec Google Earth
    Tu fais bien de le signaler
    En fait, la différence de coordonnées est tellement petite, qu'il faut faire le calcul après le rapport des différences de longitude et de latitude
    diff en longitude: 39,6" 40,54" = 0.94"
    diff en latitude: 58,88" - 56,33" = 2.55"
    d'où .94*cos(43.399°)/2.55 = .267839 = tan(15°)
    A Corneilhan, c'est donc 15°, et non 20°, ce qui élargit mon cercle.
    (c'était trop beau aussi)
    A noter que cet azimut, estimé sur une distance qui est la largeur de la place, n'a pas la même valeur que celui de St Florent des bois, qui avait un excellent point de repère à plusieurs centaines de mètres
    Heureusement, dès que j'aurais de nouveaux renseignements pour les photos, je pourrais enfin calculer une localisation précise
  3. #663
    invitebc177826
    Nouvelle mesure depuis l'exterieur de la maison : 123° au lieu de 120° ???
    bon soit ma boussole n'est pas fiable, soit il y a quelque chose qui la perturbe...
    Je ne sais plus quoi penser !
  4. #664
    invitebc177826
    si çà peut aider, j'ai retracé sur google earth
    Nom : Sans-titre-1.jpg
Affichages : 140
Taille : 155,9 Ko
  5. #665
    invitee721202b
    Citation Envoyé par JP_33 Voir le message
    Pièce jointe 40680
    Merci pour cette image Google earth.
    Elle donne un azimut de 112,6°.
    Ce qui semble cohérent avec les valeurs d'Oncle Dom.
    Amitiés.
  6. #666
    invite8da290d2
    Hé bien voilaaaa...
    427pixels / 1027 pixels = 0.415774 = tan(22.6°)
    d'où azimut = 112.6
    Que n'y avais tu pensé plus tôt
    Donc sur ma carte j'estompe la direction 1), plus aussi fiable qu'elle paraissait
    et je rajoute une direction 8) depuis Vayres
    Cette fois, ça parait correct, mais ce sont les photos qui décideront
    Pour la boussole, n'aurais tu pas mangé trop d'épinard?. On dit qu'ils contiennent du fer, et le fer, ça affole les boussoles, c'est connu
  7. #667
    invitee721202b
    Citation Envoyé par Oncle Dom Voir le message
    Je n'obtiens pas les angles par calcul mais en utilisant un outil, Map Annotation, que l'on trouve avec Google et qui se charge gratuitement.
    Il suffit de charger une image ou une carte.
    Il permet de tracer des points, des traits, des verticales et des horizontales des cercles, des angles, de mesurer des angles, des distances sur ces cartes ou ces images.C'est très pratique.
    Par exemple, j'ai chargé l'image de JP33, tracé une verticale passant par le point de visée, la droite joignant les deux points visée et repére, et déterminé l'angle qui correspond à l'azimut(112,6°).
    J'ai fait exactement la même chose avec les images Google des deux frères Nino. Si la distance visée, repère est très courte pour Nino JF, ce qui accroit les erreurs, elle est beaucoup plus grande pour Nino B, ce qui accroit la précision. Je trouve des azimuts respectifs de 14,6° et 16,6°.
    Amitiés
    Toufyc
    Amitiés
  8. #668
    invitebc177826
    Bon çà me rassure d'avoir vu le même bolide que les autres )
    vu la distance de l'observation, je suis surpris de la précision que l'on obtient !
    mais alors... on ne peut pas se fier à la boussole pour ce genre de mesure ! je retiens la leçon.
  9. #669
    invite8da290d2
    Pauvre Christophe Colomb qui n'avait pas Google Earth
    Heureusement, vu la taille de l'amérique, il ne pouvait pas la rater
  10. #670
    CM63
    Ben il a bien raté l'Inde!
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
  11. #671
    invite615becfc
    Peux-tu préciser sur cette vue Google earth à quel endroit précis au dessus de la crête ont disparu les quatre "boules".
    Amitiés
    Toufyc
    A priori les deux plus petites ont disparu au milieu de tes deux reperes et les deux plus grosses à quelques chouias pres au niveau de chacun de tes reperes.
    Pour etre plus explicite je me ferai aider pour dessiner ce que j'ai vu.
    Demain je retournerai sur mon point d'observation pour tenter d'etre le plus précis.
    Patience on finira bien par localiser plus précisément la zone de l'explosion
  12. #672
    invite78c1794e
    Une petite mise à jour des point de vues...
    http://danbousq.club.fr/universdan/meteor/vues2.jpg
    ( J'aimerai bien savoir si Nono a eu la sensation que le bolide plongeait un peu vers lui, ou pas...)
  13. #673
    invitee66d06ad
    Néni pas d'impression que ça me tombait dessus
    mais par contre impressin de proximité surtout en observant les volutes de fumée
  14. #674
    invitebc177826
    petite question :
    si des observations ont été faites à Salagou ou à St Guiraud, le phénoméne devait être à la verticale de l'observateur... on a rarement le regard porté vers la verticale.
  15. #675
    invite8da290d2
    petite question :
    Oui, mais le bolide n'était pas au zénith quand il est apparu
    Un témoin se trouvant dehors à ce moment devrait avoir eu son attention attirée par l'intense luminosité, lever les yeux, voir le bolide monter dans le ciel jusqu'au zénith ou il explose
  16. #676
    invite8da290d2
    La photo de Ganges est retrouvée.
    La dame paysagiste de Ganges, qui avait pris une photo avec son téléphone portable, a pu me l'envoyer. Après un premier traitement, voila ce que ça donne
    On voit une trainée moins tortueuse que sur la photo de llano, donc prise avant
    et une condensation qui s'est estompée sur la photo suivante. Le traitement fait apparaitre faiblement le haut de la trainée, qui n'est pas visible sur la photo brute. La condensation correspond manifestement au premier éclat lancé par le bolide, dont nous allons pouvoir connaitre l'altitude, dès que nous saurons orienter la photo
  17. #677
    invite615becfc
    [QUOTE=Oncle Dom;1576534]La photo de Ganges est retrouvée.
    GÉNIAL!
    Orientation de la photo,quelques petits calculs dont tu as le secret,un schéma explicatif,un recoupement avec les autres observations et hop on avance plus à l'EST?
  18. #678
    invite0b61d62b
    Bravo Oncle Dom, je l'héberge sur F-S!
    Jean
  19. #679
    invite4e985746
    ta boussole, elle ne serait pas en grade par hasard?
    112,6° ça fait 125,1 grade !
  20. #680
    invite8da290d2
    Citation Envoyé par kelvin lermu Voir le message
    Une vieille bousole d'avant guerre?
    Meuh non! Il a montré la photo de la boussole
    Et il avait mesuré 120° et non 125
  21. #681
    invitebc177826
    Unhappy Re : Bolide du 25 janvier
    Gagnée avec l'abonnement à Science et Avenir...
    j'en ai même reçu 2 !
  22. #682
    invite8da290d2
    Conclusion: Sciences et Avenir n'est qu'un fournisseur de gadgets
    C'est à Ciel & Espace qu'il faut s'abonner
    C'est vrai quoi, on n'a jamais parlé de moi dans Sciences et Avenir
  23. #683
    invitee721202b
    Sur la dernière carte d'Oncle Dom pour la localisation du point de disparition du bolide , le centre du cercle est vu , depuis Corneilhan, avec un azimut de 33°.
    NinoJF peut-il avoir vu le bolide disparaitre à cet endroit repéré sur l'image Google Earth par le repère 33°?
  24. #684
    invite8da290d2
    Moi, ça ne m'étonne pas trop, car de son propre récit, il ressort qu'il n'a vu le bolide qu'une fraction de seconde, et qu'il a surtout été impressionné par la trainée qui se déformait en volutes, et paraissait toute proche. Or depuis Corneilhan, la trainée était à gauche de la direction de disparition du bolide. J'en déduis que, dans un souvenir vieux d'un mois, c'est plus l'azimut de la trainée qu'il nous donne.
    On en saura plus dès que ce damné téléphone portable de Ganges nous aura avoué ses caractéristiques techniques. Nous avons les moyens de le faire parler, mais ça va prendre du temps
  25. #685
    invite8da290d2
  26. #686
    invite3ab48502
    peut on me donner un secteur précis, je suis sur zone ce w end et je connais bien le secteur prêt a opérer un ramassage de ferailles !!! merci
  27. #687
    invite8da290d2
    Citation Envoyé par chichoi007 Voir le message
    L'ours est cerné, mais pas encore tué. Encore quelques jours de patience
  28. #688
    invitebc177826
    Et puis nous seront une bonne vingtaine à nous rendre sur les lieux...
  29. #689
    invitee66d06ad
    N'oubliez pas de venir faire un ptit tour à la cave coopérative de Corneilhan 34 pour venir déguster du CORNELIANUM
    c'est vraiment du bon ...promis 23€ le carton
  30. #690
    invite0b61d62b
    Bon, restons dans l'astro, on s'en éloigne sur cette page
    Jean
  1. Qui a vu le bolide vert ?
    Par invite4ee78d41 dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/08/2009, 01h10
  2. Bolide du 18/07/2007
    Par invite88239e6a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/07/2007, 12h07
  3. Bolide ou étoile filante
    Par SunnySky dans le forum Archives
    Dernier message: 25/06/2006, 05h23
  4. Oh le bolide !
    Par invite5f11b27f dans le forum Archives
    Dernier message: 24/09/2005, 16h51
  5. Etoile filante, cométe ou bolide
    Par invite4d68e143 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/09/2004, 16h46
