qu'entends tu par auto guidage est ce que c'est le GO TO ou le suivi du mouvement de la terre?
Je te fait un shem pour te décrir le fonctionnement de l'auto guidage. La lunnette peut être remplacée par un diviseur optique.
donc si je comprends bien il faut relier les moteurs de la monture sur un ordi portable et y mettre un logiciel qui permet l'auto guidage, et mettre une lunette en plus sur l'appareil.
et qu'est ce que donc un diviseur d'optique?
un diviseur optique est un petit boitier avec un prisme a l'interieur qui permet de "chopper" une faible partie du faiceau lumineux...
ça permet de trouver une etoile guide... mais bon c'est chaud!!
dans le sens ou:
1- il faut qu'il y ai une étoile guide
2- faut positionner le petit prisme pil poile dessus
3- ça peu jouer sur le cadrage!
donc tu as une sortie ou tu place ta CCD ou ton apn... et une sortie ( la ou il y a le prisme) pour placer la camera d'autoguidage
l'autoguidage se fait par l'intermediaire d'un boitier que tu relis entre ton Pc et la monture... tu ne branche JAMAIS la monture directement sur le Pc!!!
pour cela il existe plein de systeme different...
perso j'ai opter pour une interface usb ... j'ai fait le premier test avec un collegue ( seb) vendredi soir... c'est impressionnant!!!
j'ai utilisé PHD GUIDING ( facile car pas d'ascom a installer avec cette interface) en 3mn tout etait bon!
Oui c'est ca mais il faut une monture compatible...ou etre un peu brico. Un diviseur optique et un prisme qui va didviser la lumiere pour que tu aies deux sortie. une pour la ccd et une pour la webcam guide.
ca y est je commence à comprendre, mais bon tout cela ne sera pas pour de suite car il faut d'abord que je recoive mon nouveau telescope que j'apprenne à bien le maitriser et ensuite je commencerais la photo, car cela fait beaucoup d'investissement quand même.
sinon la monture que j'ai pris elle pourra aller dans l'avenir pour tenter de faire des photos?
de plus au mois d'aout je profiterais du rassemblement de Tautavel pour poser plein de questions et regarder le materiel qu'ils utilisent.
ça depend tu as prit quelle monture??
je vais prendre une HEQ5 motorisé sur les deux axes avec un 200/1000 Skywatcher
ça me parrait leger comme monture en vue de faire de la photo....
que proposerais tu?
une EQ6 ou atlasG ....
voir ici:
http://www.optique-unterlinden.net/a...029&itemType=2
avec ça tu es tranquille en charge...
lulu guide, anneaux, apn ou ccd... pas de soucis a tournera
malheureusement cela dépasse mon budjet, car normalement au début je devias prendre un 150/750 sur une EQ3
de toute façon pour l'imagerie il faut un suivie... donc une motorisation de la monture...
apres et c'est bien la que ça commence a se corser... c'est que meme les meilleurs montures ont des jeux mecaniques... il faut les compenser quand on fait des pause longue en photo.. et pour cela pas de secret il faut un auto-guidage..
donc une petite lunette et // sur l'instrument principal, on "choppe" une étoile guide.. et grace a un logiciel on informe la monture de garder l'étoile pile poil sur un pixel!
certain le font a l'oeil avec un oculaire reticulé... d'autre utilise un diviseur optique... perso je prefere une lulu en // tu es quasiment sur de trouver une étoile avec une webcam![]()
